Collaudo
  • Collaudo
    Salve a tutti, vorrei un chiarimento in merito alla figura che può o deve eseguire il collaudo da allegare alla documentazione per il GSE.
    La figura professionale che deve firmare il certificato è il progettista dell'impianto. l'installatore o una terza figura professionale?
    Grazie.
    Vanno bene tutti e tre quelli citati purchè abbiano i requisiti. Se cerchi tra i post del forum trovi un'abbondante documentazione e discussione.
    Ciao Fabio
      OK, grazie; se lo dovesse fare il progettista è un onere, secondo voi, da aggiungere a quello del progetto?
        [MODERAZIONE: Non è consentita la citazione di un intero messaggio. nll]
        io lo dichiarerei prima.
        prevede un'uscita, e non e' detto che vada a buon fine in quanto si necessitano della condizioni ambientali di "cielo sereno" ( irr. > 600 W/m.quadro ) .
        Quindi se la distanza e' piccola si puo' pensare di intenderlo incluso, comunque dichiarandolo, altrimenti anche per il collaudo c'e' il rimborso a pie' di lista con tabella aci per la strada e pranzo.
        inoltre e' una "bella " responsabilità, che bisogna stabilire chi se la assume.
        saluti,
        andrea
        Ultima modifica di nll; 21-07-2009, 00:27. Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
          Collaudo
          Ciao a tutti, qualcuno potrebbe gentilmente indicarmi un documento di riferimento che indichi chiaramente che il collaudo di un impianto fotovoltaico possa essere eseguito da una figura già intervenuta nelle fasi di progettazione e/o installazione?
          L'Allegato I del D.M. del 19 Febbraio 2007 indica che "Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati". Nella lista c'è il riferimento alla norma CEI 82-25, la quale, nel paragrafo 15.3, attesta che "Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera".
          Grazie in anticipo!
          Ultima modifica di nll; 21-07-2009, 00:28. Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
            Originariamente inviato da kidshore77 Visualizza il messaggio
            L'unico riferimento che io conosca è la "Guida alle comunicazioni successive all'ammissione alle tariffe incentivanti" del GSE che al punto 3.7 riporta il seguente:
            Il certificato di collaudo deve essere firmato e timbrato in originale dal collaudatore (che può coincidere con l’impresa installatrice dell’impianto sempre ché questa sia abilitata ai sensi del D.M. 37/08).
            In ogni caso, tale documento deve certificare la presenza della dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08, ove tale decreto è applicabile.
            In ho qualche dubbio sulla liceità di quanto affermato nella guida del G.S.E..
            Normalmente,
            • il collaudo è una prestazione professionale che deve essere espletata da tecnico abilitato e competente />>>
            • il tecnico che effettua il collaudo deve essere estraneo alla proprietà, alla progettazione, alla realizzazione come peraltro disposto anche dai Codici Deontologici professionali.>>
            Non conosco quale disposizione abbia inspirato il GSE. In passato ho inoltrato una richiesta di chiarimento in merito sia al GSE che al AEEG, ma non ho mai ricevuto risposta.
            Saluti.
              Collaudo
              Quindi, in sintesi, il GSE accetta che il collaudo possa essere comunque effettuato dall'installatore se abilitato (nonostante questo non rispetti il codice deontologico) ma NON dal progettista. Ho capito bene?
              Sul sito del GSE non riesco a trovare il percorso della guida che mi hai indicato. La guida compare solo come risultato di una eventuale ricerca. Potrebbe essere non più valida? Se riesci a trovarla non effettuando la ricerca potresti gentilmente indicarmi il percorso?
              Grazie mille.
              Ultima modifica di nll; 21-07-2009, 00:26. Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
                sul sito del G.S.E. non riesco più a trovarla.
                Ultima modifica di nll; 21-07-2009, 00:25. Motivo: Eliminata la citazione di un intero messaggio
                  [MODERAZIONE: Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Alla prossima occasione verrà eliminato l'intero intervento. nll]
                  Pensi che non sia più valido quindi?
                  Ho scritto al GSE una settimana fa ma come immaginavo ancora non mi hanno risposto...
                  Grazie comunque.
                    Anche io ho notato la discutibile "interpretazione" del GSE della norma. Ma alla fine mi fido della guida, che si trova ancora sul sito: il link è nella pagina Attività>Fotovoltaico>Servizi>Richiesta incentivi e quanto detto è a pag.19.
                    Nel frattempo tienici aggiornati su una eventuale risposta del GSE alla tua domanda.
                      Grazie. Confermo la validità della guida, visto che il GSE ha risposto alla mia e-mail:
                      il firmatario del certificato di collaudo può anche coincidere con:
                      -referente tecnico indicato nel modulo corrispondenza compilato sul portale
                      -progettista che ha firmato il progetto preliminare e/o finale IF
                      -professionista o tecnico iscritto a Albo o Ordine professionale che ha firmato la scheda tecnica stampata dal portale.
                      E' in ogni caso necessario che si tratti di soggetto abilitato ai sensi della legge 37/08.
