Qualcuno ha fatto certificato energetico con fotovoltaico?
  • Qualcuno ha fatto certificato energetico con fotovoltaico?
    Volevo fare il certificato energetico per cercare di ottenere un pagamento come afferma la legge fino al 30% in più dei 0,49 cent di euro.
    Infatti ho appena finito di costruire la casa in prov. di cagliari e ho adottato varie soluzioni oltre l'impianto fotovoltaico da 3 kw:
    riscaldamento con termocamino a pavimento
    doppio muro con intercapedine di sughero
    infissi in pvc a risparmio energetico
    tetto ventilato
    devo acquistare il piano cottura ad induzione
    predisposizione per pannelli solari e per pompe di calore
    alle predisposizioni naturalmente succederanno i montaggi se dovessero ritenersi utili al fine di aumentare la percentuale fino al 30%
    qualcuno ha fatto questo certificato energetico?
    conviene?
    quanto costa e chi lo rilascia?
    il gioco vale la candela?
    Marco
    Originariamente inviato da marcosoi Visualizza il messaggio
    tetto ventilato
    conviene?
    Marco
    non so se il gioco vale la candela..... ma la procedura per la Lombrdia è questa:
    1) - Bisogna rivolgersi ad un tecnico abilitato per la stesura dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE). In questo primo ACE (ante lavori) il tecnico deve indicare possibili interventi per diminiure il fabbisogno energetico della tua abitazione;
    2) - Eseguire gli interventi indicati (non necessariamente tutti gli interventi indicati dal tecnico);
    3) - Stilare il secondo ACE (post lavori) dove dai calcoli eseguiti dal tecnico deve risultare una diminuzione del tuo fabbisogno energetico di almeno il 10% rispetto a quanto indicato nel primo ACE;
    4) - Richiedere il premio on line sul portale GSE dedicato al fotovoltaico - conto energia.
    Se la riduzione del tuo fabbisogno energetico è diminuito del 10% ti viene riconosciuto una maggiorazione del 5% sulla tariffa incentivante...... al massimo la tariffa può essere aumentata del 30%.
    Io ho coibentato la falda nord della mia abitazione ed ho ottenuto una maggiorazione della tariffa incentivante del 7,5% passando, dal 1 gennaio 2009, da 0.42 a 0.451.
    Bisogna valutare il tutto, io dovevo rifare il tetto, comunque per accedere alle detrazioni del 55% avevo bisogno dell'intervento di un tecnico abilitato per la stesura dell'ACE quindi mi sembrava stupido non sfruttare l'occasione facendo un ACE in più!!!!
      essendo la prima casa, non devo effettuare nessuna modifica.
      quanto ti e'costata la certificazione?
        essendo la prima casa, non devo effettuare nessuna modifica. ??? intendi dire che è stata appena costruita ?
        Il costo della ace per una casa nuova con tutti i dati ex legge 10 disponibili e dichiarazione del direttore lavori non penso che costi piu 400-600 €
        Ciao da Recoplan
        ps RICORDATEVI DI VOTARE PER IL DIRETTIVO DEL FORUM grazie
          Ne ho fatto fare alcuni per dei clienti l'anno scorso e il costo era di circa 370€ (300+Iva+cassa).
          Però ora sono cambiate le norme (Emilia Romagna) e penso che i costi siano saliti.
            Ma le caratteristiche che ha la mia casa (suindicate) posso sperare secondo voi in un incentivo fino al 30%?
            se si di quanto?
              se si di quanto?
              Ciao...
              attenzione.... forse mi sbaglio ma se gli interventi di riqualificazione energetica sulla tua casa sono stati fatti prima dell'installazione dell'impianto FTV non hai diritto ad alcun premio. Forse il GSE aveva specificato che, al limite, gli interventi per accedere al premio potevano avvenire in contemporanea con l'installazione dell'impianto, comunque in presenza di un ACE (per la lombradia) ante lavori.
              Da quello che dici mi pare di capire che, oggi, senza fare alcun intervento vuoi richiedere il premio per le caratteristiche "energetiche" della tua abitazione.... ho interpretato bene?
              Se è così non hai diritto al premio.... comunque leggi bene la delibera AEEG 90/07 e la guida GSE del nuovo conto energia.
                Se, come mi pare di aver capito, si tratta di un edificio di nuova costruzione, cioè completato dopo l'entrata in vigore del DM 19/02/2007, il premio spetta nella misura del 30%, se un certificato attesta che l'indice di prestazione energetica dell'edificio è inferiore di almeno il 50% rispetto ai minimi di legge.
                GIULIANO
                _____________
                ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                  Originariamente inviato da gsughi Visualizza il messaggio
                  Si, infatti alludevo a questo.
                  volevo sapere se qualcuno l'ha fatto e se io ci posso sperare in qualche incentivo
                    scusa... non avevo capito!!!
                      Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                      sai se posso farlo o se mi conviene farlo o/e cosa è utile fra gli accorgimenti che ho adottato a casa e cosa non è utile?
                        Io credo che "se il tuo edificio ha i requisiti" ti conviene sicuramente !!!
                        Per un impianto di 3 kW di potenza si ha un maggior incentivo in 20 anni di circa 9500 €.
                        Non mi pare una quisquiglia.
                        Però per sapere se rientri nei requisiti devi contattare il termotecnico che ha seguito la costruzione !
                        GIULIANO
                        _____________
                          Devo cercarmi un tecnico per il rilascio del certificato.
                          sai se fra le cose elencate più su cosa sia utile per il 30% e cosa non sia utile?
                          Marco
                            Attenzione! I requisiti minimi di legge sono già molto stringenti. Difficilmente, salvo particolari richieste, la tua casa rispetterà tali parametri. Se la tua casa è dotata di impianto di riscaldamento, allora trovarai tutti i dati nella relazione termotecnica che necessariamente deve essere consegnata in comune. Se la tua casa è priva "ufficialmente " di impianto di riscaldamento lascia perdere, in caso di controlli potresti dover restituire tutto il maggior incentivo.
                              Questo è quello che ho in casa.
                              tetto ventilato
                              La relazione termotecnica da chi me la devo far rilasciare?
                              non basta quello che mi certifica il certificato energetico?
                                ma hai la relazione progettuale del termotecnico? Il termocamino, se di potenza superiore a 15kW (e sicuramente lo è) è a tutti gli effetti un impianto di riscaldamento, quindi dovresti avere qualcosa
                                  Ciao a tutti
                                  allora un pò di ordine: la relazione termotecnica è, per indtenderci, la relazione redatta ai sensi della L.10/91, che i progettisti (o chi per loro) redigono e depositano in Comune e che esprime il fabbisogno energetico della tua casa.
                                  Quindi per questa relazione chiedi a chi ha progettato o realizzato la tua casa, qualcosa dovrebbero sapere!
                                  Per quanto riguarda i limiti per il fabbisogno energetico dell'edifico questi sono indicati nel D.lgs. 311/06 in funzione delle zone climatiche.
                                  Inoltre , in Italia soltanto la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Prov.Bolzano (non sono sicuro sulla Liguria) hanno introdotto un sistema di certificazione energetica, con una loro procedura, nelle altre regioni ancora si arranca, ma si fa riferminto al D.Lgs. 192/05 (modificato dal 311/06) e alle nuove UNI 11300.
                                  Per la stima del fabbisogno secondo legge, il FV non viene considerato se non associato alle pompe di calore per il riscaldamento, per il resto di quanto elencavi, bisognerebbe vedere nello specifico di che elementi (ad esempi gli infissi, le pareti) utilizzi e il valore della Trasmittanza U; il piano di cottura ad induzione non penso sia computato in nessuna procedura, quindi ritengo sia ininfluente (il consumo elettrico non rientra nel calcolo del fabbisogno). In ogni caso, concordo con Daniele72, i requisiti sono molto stringenti!!
                                    3 kw prov.an
                                    CIAO A TUTTI VORREI SAPERE :
                                    HO ULTIMATO LA COSTRUZIONE DELLA MIA NUOVA ABITAZIONE NEL 05/09 E ALLO STESSO PERIODO SONO PARTITO COL FOTOVOLTAICO CON UN 3KW.
                                    VORREI SAPERE SE ADESSO CHE SONO PASSATI 3 ANNI POSSO OTTENERE QUALCHE AUMENTO AVENDO COSTRUITO CON CERTI REQUISITI (INFISSI CON Uw fino 0,69 W/m²K,ISOLAMENTO TERMICO DELLE PARETI NELL'INTERCAPEDINE DI CM10 DI PANNELLI DI POLIURETANO. SOLARE TERMICO, PANNELLI RADIANTI E CALDAIA A CONDENSAZIONE)
                                    SONO SUFFICIENTI AD OTTENERE QUALCOSA OPPURE CONVIENE CHE LASCIO STARE IN PARTENZA??
                                    GRAZIE A PRESTO
                                      io lascerei stare mi pare che era riferito a interventi migliorativi di costruzioni esistenti
                                        I miglioramenti dell'involucro sono considerati, non le modifiche impiantistiche (caldaia), comunque devi sentire il certificatore ... meglio se ha gia svolto pratiche per GSE ...
