Accesso Applicazioni Web Gse
  • Accesso Applicazioni Web Gse
    Salve a tutti vorrei avere una delucidazione
    Ho fatto una pratica nel 2007 per un mio cliente e la registrazione al sito gse l'avevo fatta ovviamente con i dati del cliente. Ora dovrei fare un'altra pratica per un nuovo cliente e mi ritrovo il nuovo formato di registrazione.
    Vi chiedo nella maschera iniziale di
    "ACCESSO APPLICAZIONI WEB GSE"
    Indicare le seguenti informazioni con riferimento all'Operatore Elettrico/Soggetto Responsabile per il quale si intende richiedere l'accesso.
    *Codice Fiscale
    *P.Iva
    i dati devono essere sempre quelli del cliente?
    Insomma mi chiedevo se ogni volta devo aprire una nuova registrazione a nome del cliente o posso aprirne una per me e gestire le varie pratiche dei clienti da qui in avanti usando una mia User e Pssw
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Ora funziona che ti apri una tua posizione dalla quale puoi consultare le posizioni dei vari clienti.
    Leggiti bene la guida al nuovo sistema che trovi sul sito del GSE prima di iniziare così eviti confusione e problemi.
    Ci sono poi diversi 3d che parlano del nuovo sistema con le istruzioni delle varie fasi.
      Si i dati sono sempre quelli del cliente.
      Troverai una maschera per agire per nome e per conto del cliente (avrai così una tua ID e PW). Al cliente il sistema assegnerà un codice identificativo per poter creare nuovi utenti abilitati ad agire sul cliente stesso.
      Spero di non averti confuso di + le idee!
        io per alcuni clienti ho utilizzato le mie pw e li gestisco tutti insieme; in pratica ho aggiunto direttamente i clienti....tutto ok.
        ora pero mi ritrovo con una pw e tanti clienti.
        Non posso dare la pw ai singoli clienti perchè è unica.
        Mi hanno detto di farmelo sbloccare dal GSE mandando una mail.
          Originariamente inviato da toni Visualizza il messaggio
          ...non è la stessa cosa che ha detto rob74....
          Fox
          alla tv -calcio +rally
          http://www.evalbum.com/2123
            grazie raga, mi sono fatto dare la mia user e pssw per avere la mia pagina clienti
            Però ho visto che per aprire una nuova pratica per un nuovo cliente non lo puoi fare dalla tua pagina ma devi crearla da zero come se fossi nuovo per poi dargli i tuoi dati come redattore della pratica ed ecco che come per incanto il sistema te la va a mettere nella tua pag personale. (ma non potevano farlo + semplice ??)
            Gli ho impostato la "Descrizione delle Applicazioni" con Fotovoltcaico Conto Energia e Scambio Sul Posto per un cliente privato con imp fv su casa sua, ora però quando clicco sul pulsante FTV-SR lui mi va sulla pagina
            Decreto Interm... 19/2..
            ma poi vedo scritto questo messaggio:
            Si informano gli utenti del sistema di gestione del Conto Energia che a partire dal
            3 Novembre 2008
            sono cambiate le modalità di accesso e registrazione all¿applicazione.
            Tali modalità prevedono che l¿accesso al sistema di gestione del Conto Energia avvenga al nuovo indirizzo:
            Ma che è il cane che si mmorde la coda?
            Come mai se sono entrato sul nuovo sistema con le mie chiavi mi scrive questo??
            Qualcuno lo sa??
              ...direi che il gse non ha ancora migrato tutti i dati dal vecchio portale a quello nuovo...tutto qua...comunque se leggi bene c'è scritta la data di "scadenza" del vecchio portale che non sarà più accessibile...
              Fox
