< Integrazione totale - EnergeticAmbiente.it
Integrazione totale
  • Integrazione totale
    Ciao a tutti, secondo la vostra esperienza questa configurazione può avere problemi nell'ottenere l'incentivo massimo di integrazione totale?
    Il colore marrone rappresenta i coppi, la falda sarà praticamente completamente rivestita tra solare termico e FV.
    Grazie ciao.
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kW
    Se dove è marrone effettivamente copri completamente con i coppi fino a filo dei moduli, e il piano dei moduli lo fai sullo stesso piano o leggermente piu basso del piano dei coppi, non avrai nessun problema ad avere l'integrazione totale. il mio impianto è così(ma senza solare termico)
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
      L'unico mio dubbio è la geometria della disposizione che non segue proprio per bene quella della falda, ma diversamente non riesco a mettere 24 moduli...
      Speriamo..grazie ciao.
