e-mail del GSE: potreste aiutarmi?
  • e-mail del GSE: potreste aiutarmi?
    Il GSE ha preso in carico l'istanza da lei presentata in data 26/03/2009.
    Per ultimare la stipula della convenzione deve accedere al portale informatico e stampare una copia della convenzione comprensiva di allegati e sottoscriverne il contenuto.
    La copia della convenzione, degli allegati e una copia di un documento di riconoscimento dell'Utente dello Scambio (legale rappresentante), debitamente sottoscritti, dovranno essere inviati all'indirizzo:
    Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.a.
    Viale Maresciallo Pilsudski,92 - 00197 Roma
    Cos'è che devo fare?
    Quello che c'è scritto....
    Entri nel sito SSP con "Userid" e "password"
    Selezioni SSP
    Da "gestione convenzioni" clicchi su "convenzioni esistenti"
    Clicchi sull'icona sotto "Scheda dati impianto"
    Selezioni "8.Modulistica"
    Ti rileggi le istruzioni
    Clicchi su "Stampa copia per GSE" si genererà un pdf.
    Successivamente lo stampi, te lo leggi, metti le varie firme, compreso sulla fotocopia del documento e lo invii per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo che sai.
      mettici anche un santino
      io l'istanza l'ho inviata piu di due mesi fa
      controllando nel portale a tutt'oggi è rimasta tale inviata
        Buonasera,
        anche la mia istanza ormai è stata spedita più di 60 giorni fa e non ho alcuna notizia. Avanti di questo passo quando si avrà da parte del GSE l'accettazione della richiesta?
        I giorni entro i quali il GSE dovrebbe dare una risposta (o una richiesta di ulteriori documenti) non sono 60?
        Avendo investito sul mio impianto più di 100.000€ comincio a preoccuparmi anche perchè la stessa banca non mi concede il mutuo senza la documentazione del GSE che attesta l'accettazione del CE e senza CE l'investimento diventa un dramma!
        3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
        - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
        - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
        - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
        Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
          vista la lentezza, non ci resta che sperare in un terno al lotto per non indebitarci ulteriormente
            Originariamente inviato da nando Visualizza il messaggio
            piu che terno ci vorrebbe una quaterna
              Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
              Selezioni SSP
              Anche a me', ora mi si e' abilitata la parte 8 Mudulistica e 9 upload che prima non c'erano.
              Sai se devono stampare ed inviare al GSE anche quelli del vecchio CE ( quelli che lo scambio sul posto lo avevano gia' con Enel ? ).
              Le istruzioni inoltre, parlano anche di "certificato sostitutivo di atto notorio ......." Ma che cavolo, serve anche quello nel nostro caso ? "
              Fabrizio.
                Fabrizio,
                devi stampare la convenzione SSP e firmarla in tutte le sue parti (una delle pagine è la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio).
                Da inviare, oltre a quanto stampato, devi solo aggiungere una fotocopia (fronte/retro) di un documento e firmarla, ovviamente metti le varie firme sulla convenzione come richiesto
                Il tutto da spedire come si è detto.
                Assolutamente tutti, compresi noi con il vecchio CE dobbiamo fare questo, per non perdere i rimborsi dello SSP, con enel non devi fare nulla.
                  Intendi dire che non e' necessario firmarla davanti ad un funzionario del comune ?
                  Di solito gli atti sostitutiva dell'atto notorio si firmano in comune.
                  Fabrizio
                    Esatto, in questo caso evidentemente non è necessario.
                    Io mi sono attenuto alle istruzioni (che non parlavano di andare a firmare davanti ad un funzionario)
                    la mia istanza è ora attiva.
                      CE e SSP
                      ciao a tutti,
                      sto effettuando la procedura di richiesta della tariffa incentivante, quindi mi sono iscritto al sito e ho completato tutto l' iter. Ora devo spedire il plico al GSE. La mia domanda è: posso attivarmi già da adesso sul sito per lo SSP, anche se non mi hanno ancora riconosciuto la tariffa?
                      Grazie per il vostro supporto.
                        Originariamente inviato da lucabos Visualizza il messaggio
                        ciao a tutti,
                        Certamente.
                        Puoi fare anche la richiesta: stai attento a ricordarti di inserire (nella richiesta SSP) anche il numero di pratica che hai ottenuto per gli incentivi.
                        Salute,
                        J.
                          Ciao ragazzi, io ho già ricevuto la risposta dal Gse ed ho stampato la convenzione firmata da Gerardo Montanino direttamente dal portale, il tutto nel giro di un mese circa.
                          Ho seguito tutte le istruzioni così come dice il nostro amico gigisolar, bisogna avere solo un pò di pazienza, se vi interessa le poste hanno un nr. verde, è un risponditore automatico, dove inserendo il nr. della raccomandata, che si trova dietro alla copia che ci rilasciano e la data si può sapere se è stata rx e quando, inoltre io ho chiamato il Gse al nr. 800896979 ho avuto la certezza che la pratica è stata accettata. Successivamente ho rx una e-mail dove mi veniva abilitato il tasto per poter stampare la convenzione controfirmata da loro, direttamente dal portale applicazioni del gse.
                          spero di essere stato chiaro, ciao raffaele
                          2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
                          Azimut 0° Sud - Tilt 30°
                          http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
                          2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
                          http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
                            il nr. verde delle poste, 803160 gratuito sia dal fisso che dal mobile.
