Cessione Totale
  • Cessione Totale
    Salve a tutti, qualcuno mi saprebbe sintetizzare le pratiche da svolgere per il GSE per un impianto in cessione totale da 75kwp?
    In particolar modo il discorso dell'officina elettrica che si deve fare?
    grazie 1000
    Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
    Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
    Ciao duracell20,
    solo per la cessione totale non va fatta denuncia all'utf,neanche per impianti>20 Kwp.Proprio oggi un'addetta del gse mi ha detto che e' cosi' anche per lo ssp ma si e' sbagliata,perche' laddove c'e' consumo parziale o scambio va presentata denuncia.Saluti Garfais.
      Alt, la denuncia all'UTF devi comunque farla, soprattutto per impianti superiori ai 20kw, anche se sono in cessione totale.
      In logica, a sentire l'ufficio delle dogane, dovresti comunicare anche impianti inferiori ai 20kw.
      "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili fno a 20
      kW sono esclusi dagli obblighi fscali ma sono te-
      nuti alla sola comunicazione di attività. L’Uffcio
      delle Dogane competente deve infatti provvedere
      al loro censimento ed all’attribuzione di un codice
      ditta identificativo."
      Preso direttamente da un loro pdf informativo.
        Per la cessione totale non devi fare la denuncia ma solo una comunicazione per l'ottenimento del codice ditta che ti consente di presentare la d.c. l'anno successivo.
        Però, se autoconsumi anche 1 kWh (e non solo per altri usi ma anche per autoconsumi di "centrale", alimentazione di ausiliari) devi fare la denuncia, ergo, documentazione varia, unifilari, verifiche tarature strumenti di misura, seggellamenti, etc.
        Non chiedetemi la ratio di tale impostazione ma, ormai da oltre 1 anno, combatto questa battaglia con l'AdD della mia zona ma, purtroppo, anche le varie circolari "esplicative" confermano tale (assurda) impostazione.
          Originariamente inviato da Renergy Visualizza il messaggio
          Puoi postare questo "pdf informativo"? Da dove l'hai preso?
          Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
            Mi è stato inviato direttamente dall'agenzia della dogana.
              Ciao. Allora da come dice AdD tutti gli impianti fotovoltaici con potenze < 20 kW non sono in regola, anche se attualmente già godono dell'incentivazione in conto energia. Infatti il GSE non richiede come documentazione finale la denuncia di officina elettrica a conclusione di tutta la pratica.
              Infatti ho fatto già 3 impianti 2.47 kW, 2.97 kW, 2.66 kW sono già in conto energia ma non ho fatto nessuna comunicazione all'AdD.
                Infatti, tipica situazione all'italiana in cui ogni ente fa un po quel che vuole.
                  Qualcuno ha per caso rintracciato o può rintracciare le basi giuridiche a cui fa riferimento l'AdD.
                  Che rischi si corre nell'effettuare la comunicazione (si va ad aprire un contenzionso), oppure che rischi si corrono lasciando le cose così come sono?
                    Come uteriore spunto di riflessione allego il link dell'agenzia delle dogane, nel quale fa riferimento solo agli impianti con P>20kW.
                    FAQ: le risposte alle domande più frequenti
                    Ultima modifica di copanto; 20-04-2009, 15:18.
                      Io penso che alla comunicazione provveda Terna, incaricata di numerare univocamente e mappare univocamente gli impianti ftv (sotto i 20kWp).
                      Il mio primo impianto FTV online
                      dalle 06:00 alle 22:00
                      Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                      Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                        grazie a tutti delle risposte,
                        Allora se ho capito bene io ho tre impianti uno sotto i 20 e gli altri sopra tutti in cessioone totale, quindi solo per i 2 sopra i 20 non devo fare la denuncia ma solo una comunicazione per l'ottenimento del codice ditta, giusto?
                        Ora mi sapete dire in che modo si fa sta denuncia? C'è un sito in cui andare, avete il link?
                        Grazie mille
                          Buongiorno a tutti,
                          riprendo questo 3d per rifare la stessa domanda di DURACELL20 (non risposta): qualcuno può rispondere?
                          A presto
