aiuto comunicazione inizio lavori dopo 1 anno
  • aiuto comunicazione inizio lavori dopo 1 anno
    Salve,
    ho presentato la DIA il 09/07/07, ma i lavori per vari motivi burocratici dovrei iniziarli la settimana prossima il 04/05/09. La mia domanda è questa, quasi dopo 2 anni dalla presentazione della DIA posso presentare l'inizio lavori in comune ho devo rifare la Dia da capo?
    Grazie.
    Mah, è meglio se senti direttamente il comune, anche se dopo due anni penso te la rifacciano fare.
    Ma è un impianto non complanare alla falda?
      è un impianto parzialmente integrato su tetto piano
        Originariamente inviato da balaban Visualizza il messaggio
        Salve,
        Grazie.
        La dia può restare aperta per 3 anni, quindi devi finire i lavori entro il 09/07/2010 e non devi presentare nessuna domanda di inizio lavori al comune perchè la dia è una dichiarazione di inizio lavori.
        Fai i lavori tranquillamente e quando li termini chiudi la dia.
        Comunque prima di aprire un'altra dia devi necessariamente chiudere quella precedente.
          Ciao, Cisgia
          è perchè il direttore dei lavori insiste che il mio cliente deve comunicare l'inizio dei lavori in comune?
          anche io sono daccordo con la tua ipotesi ma lui insiste e mi sta complicando la situazione.
          Saluti.
            Ciao, Cisgia
            Saluti.
            Fai una copia della dia, la consegni al direttore dei lavori e lo mandi ad informarsi presso l'ufficio tecnico del Comune.
            La dia è di per sè la comunicazione di inizio lavori, ovviamente sulla dia devono esserre specificati i lavori che andranno svolti.
            Queste informazioni le puoi comunque chiedere all'ufficio Tecnico del Comune o allo stesso tecnico che ti ha aperto la dia.
              ok Cisgia,
              lunedi cosi farò.
              grazie.
                Ciao Cisgia,
                mi sono informato in comune e mi hanno detto che la dia è scaduta perchè non ho comunicato l'inizio dei lavori, quindi dovrei ripresentare la dia.
                Sinceramente io ho quasi ultimato i lavori; se per ipotesi al completamento del lavoro mi reco in comune e comunico la chiusura dei lavori senza aver comunicato l'inizio dei lavori cosa succede?
                Saluti.
                  Scusate, ho una domanda a riguardo.
                  Nel mio comune è prevista solo la comunicazione inizio lavori. Per un disguido con la ditta che mi fornisce i pannelli abbiamo fatto il lavoro credendo reciprocamente di aver fatto la CIA, e ci siamo accorti di esserne sprovvisti durante la modulistica per l'incentivo al GSE.
                  Ora, come si inquadra il mio caso?
                  Il mio è un abuso edilizio che deve essere condonato, devo fare la domanda di sanatoria?
                  In comune non sono chiari ma da quel che dicono dovrò fare domanda di sanatoria e pagare i 2/3 del valore dell'impianto che è una cifra esorbitante. Il tutto per una dimenticanza a cui VOGLIO fare fronte.. non voglio restare abusivo.
                  Come posso uscirne?
                    Ciao mikesangui, non capisco quando dici "credendo reciprocamente di aver fatto la DIA"
                    Prima di tutto dovresti nominare un tecnico in qualità di direttore dei lavori che ti dovrà compilare il modello per la DIA e poi presentarla in Comune.
                    Per quanto riguarda il tuo problema non ti resta che andare in Comune, e spiegare la situazione al dirigente dell' ufficio tecnico e presentare una DIA in SANATORIA che dovrebbe avere un costo di circa € 600,00.
                      Originariamente inviato da mikesangui Visualizza il messaggio
                      Nel mio comune è prevista solo la comunicazione inizio lavori. Per un disguido con la ditta che mi fornisce i pannelli abbiamo...
                      Come posso uscirne?
                      Se la tipologia di installazione non prevede la presentazione della DIA devi fare solo una comunicazione al Comune dichiarando che stai iniziando i lavori e non che li hai già finiti.
                      Diversamente se devi presentare la DIA devi dichiarare che inizi i lavori, aspetti 40 giorni e mandi i documenti al GSE, ovviamente se l'Enel ti ha già montato i contatori.
                      Raramente i tecnici del comune vanno a vedere se i lavori li hai iniziati o no, l'unico problema è che devi aspettare almeno 30 giorni dalla presentazione della DIA.
                        Se l'impianto è semiintegrato non devi presentare nessuna DIA, basta la comunicazione di manutenzione ordinaria. Essendo su tetto piano potrebbero però obiettare che non è complanare e chiedere la DIA.
                        La DIA comunque vale 3 anni e quindi è ancora validissima.
                        Non devi sanare nulla.
                        :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
                        (Albert Einstein):preoccupato:
                          Grazie delle risposte.
                          Preciso che il lavoro è già terminato.
                          il comune NON richiede la DIA, ma richiede la comunicazione inizio lavori che avevo sintetizzato in CIA ma forse non è correto.
                          Il problema è che i lavori sono finiti ma la comunicazione non l'ha fatta nessuno.
                          Abbiamo mandato in comune a chiedere un conoscente e ci ha detto che vogliono sanzionare come fosse un condono e quindi chiedono i 2/3 della variazione del valore della casa, da loro stimata come il valore dell'impianto.
                          Mi sembra assurdo.. per una comunicazione, neanche mi avessero dovuto autorizzare.
                          Che ne pensate?
                            comunicazione al comune
                            Che ne pensate?
                            Ciao mikesangui,
                            devo dire che da quando ho letto che la DIA per il semi-integrato e l'integrato non era più necessaria non me ne sono più occupata molto di queste comunicazioni... c'era abbastanza altro lavoro.... noi diciamo semplicemente a tutti i nostri clienti che devono fare una comunicazione al comune. Leggendo questa pagina qui però mi sono spaventata un pò e ho chiamato un nostro amico geometra che entra ed esce spesso in comune. Secondo lui non possono chiedere tanto per una comunicazione mancata. Come dici tu, dice anche lui che è solo una _comunicazione_, non una richiesta di autorizzazione.
                            Altra domanda a tutti: Con questo spavento alle spalle, vorrei preparare per i nostri clienti una comunicazione per il comune che possono semplicemente firmare e portare al comune (cosa pensate - la si può spedire via posta o si deve andare di persona al comune per fare protocollare una copia?).
                            Essendo tedesca queste lettere e comunicazioni ufficiali mi creano sempre un pò di difficoltà. Non sono sicura nel formulare documenti ufficiali - qualcuno di voi ha già preparato una comunicazione al comune è mi potrebbe aiutare postando un esempio qui nel forum?
                            Claudia
                              La comunicazione và portata in duplice copia in comune all'ufficio protocollo ove una copia ve la fate timbrare come ricevuta, che l'avete consegnata e ve la trattenete voi, quella è la copia da allegare alla documentazione da inviare al GSE.
                              Saluti a tutti
                                Originariamente inviato da Claudia_68 Visualizza il messaggio
                                Claudia
                                Dimenticavo!
                                Ecco un pro forma della comunicazione, forse tra tutti i documenti necessari è quello più semplice da produrre.
                                  Cisgia, tante tante grazie!
                                  Claudia
