< Chiarimento immissione FV trifase - EnergeticAmbiente.it
  • Chiarimento immissione FV trifase
    Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento.
    Ho letto diverse discussioni ma non ho chiarito il mio dubbio.
    Avendo un impianto elettrico trifase da 6kW e volendo installare un impianto fotovoltaico,
    ho capito che con inverter monofase posso installare al massimo 6kWp perche` e` il massimo sbilanciamento consentito in immissione.
    E` possibile installare piu` di 6kWp, con inverter trifase, mantenendo il prelievo a 6kW e adeguando la sola immissione? O e` necessario passare alla fascia successiva, 10 kW trifase con il conseguente notevole aumento del fisso?
    Nel caso sia possibile adeguare la sola immissione (mantenedo 6kW in prelievo), ci sono costi fissi aggiuntivi?
    Grazie!
    Originariamente inviato da DavidGT Visualizza il messaggio
    si.
    Grazie!
    Non ricordo se per immettere di più della tua potenza contrattuale bisogna pagare qualcosa.
    I costi fissi ci sono comunque, e sono per il servizio di misura.
    Aspettiamo risposte più precise della mia!
    Giorgio
      pagherai l'allaccio solo della differenza in piu in immissione
        Possibile che all'Enel non lo sappiano? Al telefono non ce n'e` uno che mi sappia dire qualcosa in merito.
        A chi mi devo rivolgere per avere delle informazioni precise sulla fattibilita` e i costi?
          Te puoi liberamente fare l'impianto più grande dei 6kw trifase che hai,mantenendo lo stesso contratto per il prelievo, l'Enel per telefono non ti dice nulla devi fare la pratica e loro vengono a farti il preventivo e li hai la spesa. Altrimenti i 120€ per venire a fare il prev. da dove li prendono????????????
            cerca sul sito dell'enel nella sezione Distribuzione/produttori: dovresti trovare un numero di telefono cellulare di riferimento a cui fare tutte le domande del caso... Se chiami il numero di telefono di Enel Servizio Elettrico non ne sanno nulla perchè non seguono i produttori..
              Vi ringrazio per le risposte.
              Provero` a cercare questo numero di cellulare, male che vada faro` la richiesta scritta di preventivo con il modulo.
              Anche se mi scoccia pagare 120Euro, per un preventivo per passare da 6 a 8 kW in immissione quando il passaggio a 6kW trifase dal 3 kW monofase che ho ora costa poco piu` di 200...
              Ma se e` cosi... faro` cosi`!
              Saluti!
                Anche se mi scoccia pagare 120EuroSe vuoi allacciare l'impiato fv da gennaio sono 120€ , per un preventivo per passare da 6 a 8 kW NO! La spesa di 120€ NON serve per l'aumento della potenza in immissione
                Cerca nei vecchi post ne ho già scritto 2 o 3 volte
                Ciao da Recoplan
                  Provo a cercare nei tuoi post!
