Modifica potenza impianto
  • Modifica potenza impianto
    Ho mandato la richiesta di connessione ad Enel per un impianto da 2,5 kWp, ma dopo alcuni giorni il cliente ha deciso di aumentare la potenza del suo impianto volendo portare a 7,5 kWp.
    Volevo capire se questo fatto comporta delle conseguenze per la domanda di connessione ad Enel o se con la documentazione di fine progetto sui può risolvere il tutto. Ho cercato di mettermi in comunicazione con il tecnico dell'Enel che però non è al momento reperibile. Mi servirebbe una risposta il più presto possibile e quindi se qualcuno ne sa qualcosa in più lo ringrazio.
    Le cose cambiano, così come cambia (se la potenza già impegnata è inferiore a quella in uscita dall'inverter) l'importo da pagare per l'allaccio.
      Originariamente inviato da Marvia Visualizza il messaggio
      Devi sostanzialmente rifare ex-novo il progetto (da mono a trifase) e quindi anche l'allaccio Enel avverrà trifase pertanto hai due grosse differenze:
      a) hai richiesto una connessione monofase (a prescindere che la connessione passiva in prelivo sia mono o trifase) mentre ora fai una connessione trifase;
      b) nel preventivo di connessione hai pagato una connessione da 2,5kW mentre ora ne fai una tre volte più grande;
      Devi sentire l'Enel della tua zona (Enel SpA - Supporto sul territorio) e vedere loro come gestire la cosa.
        altro dato che sicuramente dovrai riferire al cliente e che: l'enel "ai fine dell' allaccio" da lavoro semplice gli farà un preventivo: come lavoro complesso
