immissione in rete sotto 1kw e contatore elettronico
  • immissione in rete sotto 1kw e contatore elettronico
    Ciao a tutti, ho un paio di pannelli fotovoltaici e vorrei collegarli a un inverterino tipo gridfit 250 o un piccolo soladin, probabilmente consumerò quasi tutto quello che produce l'inverterino, ma cosa succederebbe se qualcosa dovesse andare in rete, considerato che i nuovi contatori digitali misurano la corrente prelevata e quella ceduta?
    Ho sentito dire da più fonti che sotto 1 kw in Italia le connessioni in rete non sono regolate da leggi per cui in teoria la cosa dovrebbe essere possibile.
    Nessuno ha esperienza in merito ?
    Sotto il kw in Italia le connessioni ATTIVE sono VIETATE.
    -Illo41100-
      OK lo immaginavo, puoi citare le fonti ?
      Certo se così fosse sarebbe un peccato perchè così di fatto verrebbero esclusi tutti coloro che per quanto poco potrebbero contribuire a bruciare meno combustibile nelle centrali.
        TICA - Ovvero "Testo Integrato Connessioni Attive" lo puoi trovare su Autorita' per L'energia elettrica ed il gas.
        Mettiti pure l'anima in pace... non ci puoi fare nulla , anche perche' oggettivamente tra protezioni e progetti vari , il gioco non vale la candela.
        -Illo41100-
          Originariamente inviato da illo41100 Visualizza il messaggio
          Esagerato!
          non sono vietate ma più semplicemente non sono incentivate. però l'impianto deve essere realizzato secondo le norme e con gli stessi criteri di sicurezza degli altri.
          Molta spesa poca resa.
            Se mi dai i riferimenti normativi , te ne sarei grato , non si e' mai finito d'imparare !
            -Illo41100-
              sul sito del GSE trovi il riferimento alla limitazione per gli incentivi
              " la possibilità di realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore ad 1 kWp "
              sul sito Enel nella guida per le connessioni trovi tutti i riferimenti tecnici e normativi per la connessione senza limitazioni di potenza sotto 1 KW
                Effettivamente con questa "versione" delle regole di connessione sembra scomparsa la limitazione delle potenze inferiori al KW, rispetto alle "vecchie" DK5940
                "Le presenti regole si applicano integralmente ai nuovi allacciamenti, al rifacimento di
                impianti di produzione esistenti e in occasione di:
                - variazioni contrattuali di potenza complessiva richiesta in immissione superiore a 1 kW;
                - installazione di impianti di produzione di qualsiasi potenza presso impianti passivi
                esistenti."
                Questo documento , anche se rientra nei testi ufficiali per Enel , non e' comunque un testo ufficiale , in quanto ENEL e' un soggetto privato.
                E' in aperto contrasto con la nuova normativa CEI 82-25 e CEI 11-20 nelle quali si ribadisce il concetto del kw , piu' precisamente di 0,75KW per il fotovoltaico.
                Per potenze cosi' esigue , il costo della sola protezione d'interfaccia , vanifica ogni possibile guadagno... ( senza contare tutto il resto)
                Ultima modifica di illo41100; 14-06-2009, 17:44.
                -Illo41100-
                  OK grazie a tutti, quel che mi pare di capire è che non vi sia molta chiarezza ma probabilmente perchè siamo in pochi a conoscere e a voler usare questi piccoli inverter (parlo ovviamente di inverter a norma con tutte le certificazioni del caso).
                  La poca chiarezza potrebbe far desistere molti ed è un peccato perchè penso che molti siano disposti a spendere un migliaio di euro per compensare i consumi fissi esempio del frigorifero d'estate. (leggevo su un altro thread un tizio che addirittura spegneva il freezer la notte per poi accenderlo di giorno, quando l'inverterino riusciva a coprire il consumo).
                  Il conto energia è una bella cosa ma per molti potrebbe essere un ostacolo in quanto non tutti hanno prima i soldi poi lo spazio poi ancora i requisiti per mettere 8/10 metri quadri minimo per un impianto da 1 Kw.
                  Invece magari molti hanno lo spazio per mettere es. 1 o 2 metri quadri di pannello e sono disposti a spendere qualcosina per l'ambiente, anche senza rientrare dell'investimento.
                  Parlarne anche qui sul forum è sicuramente una cosa buona.
                    Quindi fatemi capire, sotto il kW quali sono le regole tecniche da mantenere?
                    è necessario un progetto per immettere in rete, oppure basta comprare un inverterino con protezione di interfaccia?
