< Nuovo SSP: Energia Immessa - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo SSP: Energia Immessa
    Salve
    con riferimento alle nuove modalità dello Scambio Sul Posto (SSP)
    chiedo quanto segue
    se ad esempio l' utenza dotata di impianto FV al giorno del conguaglio annuale dovesse presentare i seguenti dati:
    -Energia Prelevata: 5.000 kWh
    -Energia Immessa: 6.000 kWh
    allora in tal caso se ho ben compreso,
    -il cliente pagherà ad enel i 5.000 kWh prelevati, e su questo non ci piove
    -per l' energia immessa invece, cosa accadrà?
    il GSE gli rimborserà soltanto 5.000 kWh a 0,156 euro/kWh?
    -in tal caso il cliente avrebbe maturato un credito di 1.000 kWh, come funzionerà la regolamentazione di questo credito, tali kWh verranno defalcati dalle bollette enel successive al conguaglio, oppure tale credito verrà comunque rimborsato dal GSE a 1,156 euro/kWh?
    grazie a quanti possano chiarire quanto sopra
    e buon fotovoltaico a tutti
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
    -il cliente pagherà ad enel i 5.000 kWh prelevati, e su questo non ci piove proprio quì lo devi scrivere? ......
    ....il GSE gli rimborserà soltanto 5.000 kWh a 0,156 euro/kWh?
    Eravano rimasti che i 1000 kWh (trasformati in euro) ti venivano accantonati per il futuro "senza limiti".
    se l'anno successivo si invertono i valori tra immesso e prelevato recuperi i 1000 kWh (sempre trasformati in euro) ed "azzeri" il conto....+/-
    In ogni caso, se non consumati, attualmente non possono rimborsarteli, infatti può essere un problema per chi ha un impianto fortemente sovradimensionato.
    Con sto SSP hanno in un certo modo "fatto rientrare dalla finestra" la fregatura del vecchio CE per quel che riguarda gli incentivi.
    Per contro chi ha il vecchio CE consuma sempre tutta l'energia prodotta entro l'anno.
    Ultima modifica di gigisolar; 15-06-2009, 18:07.
      Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
      Eravano rimasti che i 1000 kWh ti venivano accantonati per il futuro "senza limiti".
      se l'anno successivo si invertono i valori tra immesso e prelevato recuperi i 1000 kWh ed azzeri il conto....+/-
      D' accordo..... ma c'è da comprendere con quale modalità verrebbero recuperati i 1000 kWh a credito,
      Essi, mi vengono defalcati dalle successive bollette enel (o altro gestore)?
      oppure bisogna aspettare il conguaglio successivo e per poterli recuperare dovrei trovarmi in tal caso ad es. 5000 kWh prelevati e 4000 kWh immessi?
        Enel non defalca nulla, sarà il GSE che ti restituirà i soldi con il conguaglio successivo*, all'enel da questo anno si paga e basta
        * più che conguaglio dovrebbero essere letture reali, regolarmente trasmesse da enel o chi per loro.
        non so se hai letto le precisazioni del post precedente
          l'utente che immette 1000 KWh in più rispetto al prelevato, mediamente non vedrà alcun residuo credito (in euro) da portare nell'anno successivo...... Infatti la valorizzazione in euro di quei 1000 KWh andranno a "coprire" circa 100 euro di imposte (IVA e accise) e tutto il valore dell'energia immessa verrà quindi utilizzato per "coprire" tutto il valore Oe (onere energia) e vederselo quindi interamente rimborsato dal GSE.
          Attenzione a dire che che impianti sovradimensionati sono un problema..... forse sono l'unico sistema per recuperare ogni anno il valore totale di "Oe".
          Lo stesso GSE in uno dei suoi ultimi documenti scrive:
          """"In generale il servizio di scambio sul posto produce un vantaggio maggiore per l’Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l’onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete""""
          Ne vedremo delle belle!!!!!!!!!
            Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
            Sicuro? Dove hai letto questo??
            Ad ogni modo, quello che mi chiedo, paradossalmente se ogni anno invece di essere "leggermente" sovradimensionato immetto "molto" cosa succede? Nel caso limite potrei fare scambio sul posto per un impianto domestico (il classico da 3kWp) con un un impianto da 20kWp??? al termine della vita dell'impianto, ad es tra 30-35 anni, ho ancora un credito enorme, e quindi per altri decenni potrò continuare a non pagare la bolletta??
              ....per altri decenni potrò continuare a non pagare la bolletta??
              In teoria si, però tra 30-35 anni (ma forse anche 40-45) di vita impianto, quello che avrai accumulato se lo sarà mangiata l'inflazione, non credi?
              Il mio primo impianto FTV online
              dalle 06:00 alle 22:00
              Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
              Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
                Giusta osservazione, anche perchè prima si parlava di scambio di kW, ora di quantificazione economica... e quindi gioca un ruolo importante l'inflazione!!
