Buongiorno, ho un dubbio riguardo alla realizzazione di un piccolo impianto (4,5kWp) parzialmente integrato (complanare al tetto inclinato) in Sicilia (Messina). In pratica la zona interessata all'intervento non ricade in zona SIC, nè in ZPS (ma si trova ad una distanza di 500 metri da questa). In comune mi hanno detto di controllare la circolare regionale relativa alla distanza dei 2km dalla ZPS.
In base al decreto assessoriale del 17/05/2006 (http://www.regione.sicilia.it/indust...7_mag_2006.pdf), questo tipo d'impianto dovrebbe ricadere nella cosidetta "zona sensibile" essendo entro 2km dal confine della ZPS.
La circolare ARTA del 15/04/2008 (GURS Parte I n. 20 del 2008) specifica però che gli impianti ricadenti nelle lettere b2/b3 del dm19/02/2007 e sotto i 20kW (come nel mio caso) non sono soggetti a VERIFICA AMBIENTALE, non essendo considerati come impianti industriali.
Vorrei capire a questo punto se comunque devo presentare documentazione al servizio VAS/VIA o alla soprintendenza dei beni culturali e ambientali o se basta una semplice comunicazione al comune (dl115/08).
Esistono normative regionali siciliane più recenti di quelle da me menzionate?
