< Scambio sul posto.. limiti in kW o kWp - EnergeticAmbiente.it
  • Scambio sul posto.. limiti in kW o kWp
    Salve, sappiamo che lo scambio sul posto è regolato dalla delibera AEEG 74/08 che richiama il il d.lgs 387/03.. ecc ecc.. con altri vari collegamenti.
    Chiedo... un impianto con inverter aventi potenza nominale di 200kW, con impianto FV da 210kWp per esempio, può accedere allo scambio sul posto? Secondo me si, visto che il decreto a attuativo del 18/12/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico parla di potenza nominale media annua.
    " potenza nominale media annua di un impianto e:
    per gli impianti idroelettrici....... Omissis...
    per gli altri impianti, la potenza attiva nominale di impianto;
    Che ne dite? Alcuni dicono 200kWp massimo...
    Daniele
    Telefonata al GSE... l'operatrice dice che bisogna considerare la somma delle potenze dei moduli... ma non sembrava poi molto convinta.
      Come logica è la potenza dei pannelli che dovrebbe far testo, se poi io ci voglio mettere un inverter del doppio per non farlo "sforzare" o sottopotenziato per risparmiare quello è affar mio...certo però logica e burocrazia sono un po' come l'acqua e l'olio....
