La valutazione di impatto ambientale relativamente ad impianti fotovoltaico era necessario per impiantisuperiori ai 20kWp ; mi è giunta notizia che questo limite è stato spostato ad 1MWp con la legge Scajola gia' attiva dal 15.08.2009. Sapete nulla in proposito ????????????
Valutazione impatto ambientale
cio mikele!
è vero confermo quello che hai sentito dire, avevo uno screening da eseguira a ravenna, ma l'ente mi ha annunciato che loro avrebbero applicato subito la novità.
a forlì-cesena invece... non sapevano nulla, decideranno l'applicabilità questa settimana, ma credo non possano fare nulla...
quindi se un terreno è privo di autorizzazioni da richeidere (idrogeologico, paesaggistico, autorità di bacino ecc...), non si applica neanche la 387 e, in teoria si fa solo il DIA!
Per CPRIS
grazie per la risposta.... io sono di Modena ma ancora sono in attesa dal rientro dalle ferie del Tecnico che rientri dalle ferie...
Sono comunque riuscito (non con poche difficolta') a risalite all'allegato 4 parte seconda in cui è stata realizzata la modifica : D.L. 4/2008 allegato....... quello che mi lascia preplesso è che tale alllegato cita Regioni e provincie di Trento e Bolzano ( in quanto autonone) mi puoi / potete dare una dritta ??????
Grazie mille
ciao mikele, devi fare riferimento all'art 27 della 29_2009 che dice:
43. All'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia, vapore ed acqua calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW»;>>
la 152_06 è il TU dell'ambiente che contiene gli allegati con l'elenco delle opere da assoggettare a VIA, in questo modo si escludono i FV con potenza superiore a 1 MW
quello che hai citato tu (4_2008) è il correttivo unificato della 152_06, ma non c'entra con quello di cui stiamo parlando
speri di esserti stata utile!
... gli allegati della 152_06 sono un po' incasinati... perchè la classificazione a lettere : a) b) c) ecc.. è ripetuta molte volte... ma sotto le opere che riguardano l'energia te le ritrovi... con un po' di pazienza!
in emilia romagna la legge di recepimento è la LR 9/99
ma il quesito è: questa modifica verrà recepita subito? a Ravenna gli impiegati della Provincia facevano i salti di gioia... ma a FC erano un po' dubbiosi e si devono ancora esprimere... mah!
Grazie mille.
Comunque, a quanto mi risulta da una breve ricerca svolta, tale variazione al momento non è stata ancora recepita dalla Regione Piemonte, la quale, peraltro ha facoltà, nel recepimento, di modificare le soglie ed, in particolare "in riduzione". Quindi occorre attendere un eventuale DGR di aggiornamento degli allegati alla L.R. 40/98.
Di fatto, tale legge in Piemonte potrebbe risultare in parte o del tutto disattesa, se non viene recepita o se viene modificata in riduzione. Probabilmente nelle altre regioni potrebbe accadere qualcosa di analogo.
Ed intanto il tempo passa....
ToraColui che salva una sola vita salva il mondo intero
guarda... la provincia di ravenna ha accolto a braccia aperte il cambiamento, tant'è che mi hanno detto di non presentare lo screening per il progetto a cui stavo lavorando...
mentre in provincia di forlì, dove ne sto seguendo un altro, si devono consultare e farmi sapere qualcosa, ma l'ufficio ambiente mi ha detto che se a ravenna fanno così, loro non potranno di certo far finta di niente... la legge è uguale per tutti... o no?
Posso farti una piccola notificazione?Originariamente inviato da mikele Visualizza il messaggioLa valutazione di impatto ambientale relativamente ad impianti fotovoltaico era necessario per impiantisuperiori ai 20kWp ; mi è giunta notizia che questo limite è stato spostato ad 1MWp con la legge Scajola gia' attiva dal 15.08.2009. Sapete nulla in proposito ????????????
La valutazione ambientale era obligatoria solo per impianti superiori a 20 kwp che non rientrassero nelle categorie di integrazione così come indicate dal conto energia. Inoltre laddove siano presenti vincoli o tutele.
Oggi invece questo limite è stato elevato sopra 1 MW.
Il T.U. ambiente dice chiaramente che è riferito ad impianti industriali di produzioni di energia. Il conto energia indica che gli impianti integrati (totali e parziali) non sono considerati industriali.
Quindi per un ipotetico impianto da 2 MW integrato sopra le coperture di un capannone industriale (molti mq) non è necessaria la valutazione di cui sopra. Per un impianto a terra di 600 kwp invece non hai l'obligo della Valutazione ambientale, ma cmq devi (in relazione al regolamento regionale) procedere ad autorizzazione unica in regione e far domanda di concessione edilizia
impatto ambientale e idrogeologico
scusate ma ho bisogno di un vostro parere, su domande forse banali:
1) Quali sono i documenti ufficiali dove si riscontra se un capannone è in area soggetta a vincoli ambientali o idrogeologici? indipendentemente dalla necessità di fare iter autorizzativi più o meno complessi.
2) Per i capannoni, per impianti <200 KWP su tetto parzialmente o totalmente integrati, non ha mai senso parlare di VIA (per impatti ambientali o idrogeologici) e AU o mi sbaglio?
vedi dm 19.02.2007
"Considerato che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati
secondo criteri di integrazione architettonica o funzionale su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri
di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione, non ricadenti in aree naturali protette non sono
assoggettati a procedura di valutazione d'impatto ambientale in
ragione dei predetti criteri di integrazione"
