< Delibera 40/06 Autorità Energia - EnergeticAmbiente.it
  • Delibera 40/06 Autorità Energia
    Modificazione e integrazione alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici
    F
    Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...
    Grazie Fernando,
    Sei sempre sull'osso wink.gif .
    Il primo a catturare e trasmettere smile.gif info.
    Saluti Solari e buona lettura a tutti.
    NextEnergy
    Tra il dire e il mare c'è di mezzo il ... Fare.
      CITAZIONE (NextEnergy @ 25/2/2006, 18:55)
      Grazie Fernando,
      NextEnergy
      Già ieri sera l'avevo beccato, sempre su ASSIST di Fernando, indi mi associo: GRANDE FernandoFast e mille grazie.
      M.
        C'è qualcuno che ha capito esattamente cosa significa SR e SPS, cioè saldo riportato e e saldo positivo scaduto cry.gif Se il saldo riportato è la differenza tra prodotto e consumato entro l'anno il saldo positivo scaduto a che anni si riferisce?. Se poi è positivo vuol dire che ho prodotto più del consumato. Vuol dire che me lo faranno pagare per sempre. Se poi è scaduto perché viene ancora conteggiato?
          Allego il Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con Deliberazione AEEG n. 40/06 alla Deliberazione AEEG n. 188/05.
          Clorofillo
          Edited by Clorofillo - 9/3/2006, 09:26
          Download attachment
          20060306_18805.pdf ( Number of downloads: 110 )
            nella 40/06 viene aumentata del 10% l'incentivo dai 0,46 ? e rimane fisso fino al 2012?
            per glii mpianti sopra i 20KW quali sono gli incentivi?
            cibbo
              CITAZIONE (cibbo @ 19/3/2006, 20:34)
              cibbo
              Ciao Cibbo,
              cortesemente puoi spiegarti meglio? Non capisco bene quale è la domanda.
              Grazie.
              Clorofillo.
                ieri sera non connettevo troppo...
                ho letto che letariffe incentivanti per i moduli integrati nell'architettura possono beneficiare di un incremento del 10% sull' incentivo,
                questo vale solo per impianti inferiori ai 20 kW (anche se dubito che uno integri per di più) ?
                se si sceglie tale opzione, l'incentivo rimane fisso al 2012 quindi in alternativa cresce? di quanto?
                sul sito del GTRN ho letto che resta fisso e non capivo a che caso si riferiva...
                  CITAZIONE
                  L'incentivo vale per qualsiasi potenza
                  CITAZIONE
                  In alternativa, ovvero se non si accede all'incentivo extra (10%), le tariffe sono quelle che conosci e sono decurtate dal 2007 in poi del 5% ogni anno e sono aggiornate in base al tasso di variazione dei prezzi al consumo rilevate dall'ISTAT.
                  Clorofillo.
                    "A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
                    Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione, è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.
                    Taglia di potenza dell’impianto Tariffa incentivante riconosciuta all’energia prodotta
                    1 kW P 20 kW 0,445 €/kWh (servizio di scambio sul posto)
                    20 kW < P 50 kW 0,460 €/kWh
                    50 kW < P 1.000 kW Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di gara)
                    La tariffa di 0,460 €/kWh si applica anche agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non accedono alla disciplina di cui all’art. 6 del DLgs 387/03 (servizio di scambio sul posto).
                    Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.
                    Per le domande inoltrate per ciascuno degli anni successivi a partire dal 2007, le tariffe saranno decurtate del 5% ed aggiornate sulla base del tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
                    Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% - e restano costanti fino all’anno 2012 incluso - qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, secondo quanto definito dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 192/2005, ivi incluse le categorie di edifici di cui all’art. 3 comma 2 dello stesso decreto.
                    dalle faq del GRTN, gli incentivi li erogano loro quindi non penso si sbaglino...
                    e di domande ne avranno ricevutemolte...
                    mi SEMBRA di capire che i tassi una volta stabiliti quelli rimangono.
                    se benefici del 10% aggiuntivo l'incentivo rimane bloccato ma non vedo la differenza... cioe' il 10% in più si calcolerà sull'incentivo al momento della richiesta e li rimane bloccato.
                    Se non ho capito male l'indice istat serve per variare il decurtamento sul 5% di riduzione non su un eventuale aumento di incentivo sulla variazione istata...
                    cioe' quando tu accedi al bando ti viene fissato un incentivo, stabilito in base alla data di richiesta, e non ci saranno variazioni, indipendentemente dal tipo di connesione potenza e tipo di impianto. giusto?
                      OK, ci sei in pieno secondo me, ed è quello che intendevo dire anche io.
                      Ciao.
                        Scusate l'ignoranza, e la scarsa vena che ho negli ultimi tempi di leggere gli arretrati........ vorrei capire un paio di cose: rispetto al vekkio decreto, ora la tariffa incenticante vige solo fino al 2012 (invece che per 20 anni)??????? E per quanto riguarda il resto, se adottassi per un impianto famigliare SOTTODIMENSIONATO (da2/3 KWp) lo scambio energia, non è cambiato nulla rispetto al decreto precedente???
                        Vi ringrazio tantissimo per la pazienza
                        Marco
                          No, la tariffa incentivante vale per 20 anni. E' il 10% in più per gli impianti integrati su tetti nuovi o ristrutturati che vale solo fino al 2012.
                          0.445+10% fino al 2012 poi solo 0.445.
                          Per il resto hanno solo tolto l'adeguamento ISTAT ma con l'andamento dei prezzi del petrolio probabilmente non è un gran danno.
                            Infinitamente riconoscente
                              Oggi ho parlato con il direttore del GRTN e ha affermato al SolarExpo che l'incentivo del 10% vale per tutti i 20 anni. Rettifico quindi, sui tetti nuovi o ristrutturati con i pannelli integrati il CE va aumentato del 10%
                              Edited by snapdozier - 27/4/2006, 20:39
                                CITAZIONE (snapdozier @ 27/4/2006, 20:38)
                                Grazie Snap, chiarire, creare certezza è sempre rivolgersi al maggior bene per tutti. <img src=">
