allaccio in media tensione
  • allaccio in media tensione
    Vorrei porvi un quesito riguardo il titolo in oggetto.
    In base alla vostra esperienza e conoscenza della materia, un utente (azienda) con fornitura in media tensione, volendo relizzare un impianto fotovoltaico con potenza di 19,95 Kw può ottenere l'allaccio dello stesso in media tensione o è obbligato a richiederlo in bassa essendo l'impianto di potenza inferiore ai 100Kw?
    Inoltre, considerando che ciò fosse possibile (allaccio in media), in un secondo momento si può richiedere di passare il tutto (fornitura elettrica ed allaccio fotovoltaico) in bassa?
    Detto quesito viene posto in quanto ci si viene a trovare in una situazione molto particolare per la quale, l'allaccio in bassa, comporterebbe dei tempi di realizzazione da parte di Enel molto lunghi e tali da dover posticipane la realizzazione al prossimo anno con conseguente riduzione della tariffa incentivante, tariffa che invece sarebbe ottenibile con allaccio in minor tempo in media tensione.
    Vi ringrazio
    ciao tito68,
    non sei tu a richiedere come avverrà l'allaccio ma la normativa e - se ci fossero problemi tecnici - la società di distribuzione.
    Per la potenza che hai indicato l'allaccio sarà sicuramente in bassa.
    A presto
      Rifare l'allaccio in BT sarebbe una grossa fesseria sia da parte di Enel che da parte del cliente.
      Fai la richiesta sulla fornitura MT attuale. Enel installerà un nuovo gruppo di misura BT per la produzione ed eventualmente sostituirà l'attuale GdM MT con uno bidirezionale.
      se invece vuoi ripagare tutta la P di immissione fai pure con nuovo allaccio in BT.
      L'eventuale passaggio della fornitura in prelievo in BT è richiedibile solo se <100KW, pagando come nuova la fornitura.
        Concordo con Blux. Se il tuo cliente ha già una fornitura in MT, chiedi ad ENEL la connessione dell'impianto sullo stesso POD.
        In questo modo pagherai una stupidata di allacciamento (120 Euro) ed inoltre i tempi di realizzazione della connessione saranno pari a 30 giorni.
        Elettricamente devi solo collegare il tuo impianto (con tutte le protezioni necessarie ovviamente), al quadro elettrico generale dell'azienda. L'ENEL non farà altro che installare il contatore di produzione sul lato B.T. e sostituire quello in MT con un bidirezionale.
          mi sono espresso male: quello che intendevo è che l'impianto quasi sicuramente ti verrà allacciato sulla parte b.t. della cabina, non che si dovrà richiedere un nuovo punto di allaccio ...
          A presto
            L'allaccio avverrà sul POD MT ma in BT.
            Devi però gestire la pratica direttamente con l'Enel di zona e non con Pomezia essendoci in ballo una connessione MT.
            Vai sul sito Enel per trovare l'indirizzo a cui spedire la pratica.
