Dpr 59/09
  • Dpr 59/09
    Buongiorno, vorrei sapere se sulla base dell'obbligatorietà di installare pannelli fotovoltaici dettata dal recente decreto attuativo n.59 del 2009, bisogna attendere i Comuni che acquisiscano tale obbligo nei propri regolamenti edilizi.
    situazione altro post:
    Fonti Rinnovabili e nuove costruzioni
    L. 27.02.2009, n. 14
    (G.U. 28.02.2009, n. 49
    – Suppl. Ord. 28)
    Legge 14/2009 07, conversione del D.L 207/2008, cd. “milleproroghe”
    Rinvio al 01.01.2010 delle disposizioni dell’art. 4 comma 1-bis T.U. Edilizia.
    Tale comma prevede che, a decorrere dal 01.01.2009, ai fini del rilascio del
    permesso di costruire, sia obbligatoria, per gli edifici di nuova costruzione,
    l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
    rinnovabili, tali da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW
    per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali, di estensione
    superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica
    minima è di 5 kW.
    il comune può limitare il fotovoltaico o "regolamentarlo" con un nuovo regolamento Se il comune non si esprime il decreto è legge e si applica dal 01.01.2010.
    Salvo comprovata giustificazione se non si progetta il fotovoltaico la concessione edilizia da gennaio 2010 non è regolare.
    Ultima modifica di GASPA; 18-09-2009, 17:24. Motivo: grammatica
      Sarebbe un bel colpo e una spinta al mercato ...
      ENER
        A questo punto se ho capito correttamente dal 01.01.2010 a prescindere dai regolamenti edilizi dei comuni e da quanto richiesto dai permessi di costruire, ogni concessione edilizia deve essere accompagnata dal progetto dell'impianto fotovoltaico salvo la nullità della stessa. Questo vale per le nuove edificazioni e per le ristrutturazioni.
          Originariamente inviato da lor73 Visualizza il messaggio
          Purtroppo non e' cosi' lineare....
          come gia' detto piu' volte, ancora una volta non bisogna dimenticare un aspetto determinante:
          In ambito edilizio le Regioni hanno pari potere legislativo.
          Quindi le leggi dello Stato, sempre che non sia espressamente indicato, in materia di edilizia, valgono solo qualora sull'argomento esisti un vuoto legislativo regionale (cioe' mai).
          Quindi bisogna attendere che le regioni recepiscano ed integrino le loro leggi con quanto dettato dallo Stato.
          I comuni devono poi adeguare i propri regolamenti a quanto stabilito dalle regioni.
          All'atto pratico, in caso di dubbi, contestazioni e/o negazioni di permessi o autorizzazioni, dovute a regolamenti comunali non aggiornati o vacanti, portando davanti al comune le leggi regionali, quest'ultimi non potranno far altro che adeguarsi, ma se si portano leggi nazionali, nella maggior parte dei casi, non si avranno speranze.
            Grazie! se così è, allora fin tanto che non è espressamente richiesto nel permesso di costruire o nella DIA, a prescindere dalle leggi statali (dpr 59/09) l'installazione di impianti fotovoltaici non è obbligatoria. E' corretto?
