< Incentivi ad ampio spettro - caso fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Incentivi ad ampio spettro - caso fotovoltaico
    Per il fotovoltaico bisognerà ridurre gli incentivi ad un livello accettabile per gli impianti a terra, analogamente a quanto fatto da Spagna e Germania. Un ipotesi è un decremento di circa il 15% a partire dal 2011. Al contempo non andrebbero tagliati gli incentivi per gli impianti fotovoltaici integrati su strutture edilizie e prevedere l’estensione la tariffa fissa incentivante (Conto Energia) anche agli impianti fotovoltaici a concentrazione. Un altro tassello allo sviluppo della tecnologia è di obbligare l’installazione del fotovoltaico sulle coperture dei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni edilizie.
    www.edilportale.com
    Il caso fotovoltaico sembra incentivare l'uso domestico rispetto a grosse corporazioni di speculatori del CE.
    comunque tutto ciò spinge a rimettere mano al meccanismo degli incentivi entro il 2011, sperando che mantengano le cose dette oggi.
    Il cervello umano, uno dei più potenti e pazzi supercomputer mai inventati, impiega solo 100W per funzionare
    ANIE e GIFI propongono le tariffe incentivanti di domani (conto energia dopo il 2010 ed oltre il 2012).
    La proposta del nuovo regime tariffario ha una validità di cinque anni (2011-2015)
    Confindustria ANIE/GIFI propone inoltre bonus speciali per l'integrazione architettonica totale degli impianti fotovoltaici (+25%), per l'installazione in aree compromesse dal punto di vista ambientale come cave e discariche a fine ciclo vita (+10%) e per la sostituzione di coperture in amianto e eternit (+10%).
    Di seguito, nel dettaglio, le classi di potenza e le tariffe proposte, valide dal 2011:
    Classi di potenza kWp Impianti a terra €/kWh (riduz. % vs. 2010) Impianti su edifici €/kWh (riduz. % vs. 2010)
    1-6 0,365 (5%) 0,401 (5%)
    6-50 0,339 (7%) 0,375 (7%)
    50-200 0,298 (14%) 0,330 (14%)
    200-1.000 0,291 (16%) 0,323 (16%)
    >1.000 0,277 (20%) 0,307 (20%)
    Una novità interessante è la proposta di adeguamento della tariffa incentivante al 31 Luglio di ogni anno anziché al 31 Dicembre. In virtù di ciò la tariffa in vigore dal 2011 avrebbe validità un anno e mezzo, fino al 31 Luglio 2012.
    Dal 2012 fino al 2015 le tariffe potranno subire una ulteriore riduzione annua pari al 5% continuando in questo modo a garantire adeguati profitti agli investitori, a tutta la filiera industriale ed al cliente finale, accompagnando così il mercato verso l’auspicata grid parity.
      Finanziaria 2010, si rischia un passo indietro nell'incentivazione energetica.
      Forse prosegue la politica del "caos incentivo" creato dalla modifica di leggi anche per quest'anno
        HCPV - fotovoltaico a concentrazione e Conto Energia
        Buongiorno,
        Innanzitutto un complimento a tutti per il forum MOLTO interessante.
        E' il mio primo intervento qui e mi limito solo a chiedervi se qualcuno ha notizie/indiscrezioni riguardo il possibile inserimento in Conto Energia della tecnologia HCPV ovvero fotovoltaico a concentrazione.
        Tom
          Presentata la bozza del ministero dello sviluppo tecnologico.
          1) nel 2011 le tariffe offerte dal Conto Energia saranno più basse del 20-25% rispetto alle tariffe del 2010, secondo la bozza del decreto
          2) Ogni anno dal 2011 vi sarà un'ulteriore decurtazione del 6% per ogni anno delle tariffe del CE.
          Secondo i calcoli dell’Associazione, infatti, un taglio superiore al 14% porterebbe il tasso di rendimento dell’impianto fotovoltaico di sotto della soglia critica del costo del debito.
          3) suddivisione degli impianti in 5 classi di potenza: tra 1 e 3 kW; tra 3 e 20 kW; tra 20 e 200 kW; tra 200 e 1000 kW; oltre i 1000 kW.
          4) 2 sole tipologie costruttive: integrato e non integrato. Non si sa se la modifica sarà retroattiva anche per gli impianti già fatto o solo per i nuovi impianti.
          5) bonus vari, fra cui il più interessante è quello relativo a: “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
          6) Le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici a concentrazione sono divise in due intervalli di potenza. Anche in questo caso le tariffe saranno decurtate del 2% all’anno nel 2012 e 2013.
