Conto energia
  • Conto energia
    Salve a tutti,
    una frase sulla guida al conto energia pubblicata da GSE mi ha fatto sorgere una domanda molto banale.
    Sulla guida si legge che "Si sottolinea che, per gli impianti fino a 200 kW che si avvalgano del servizio di scambio sul posto, il decreto riconosce la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta (non solo a quella autoconsumata)."
    Ciò significa che in generale la tariffa incentivante è riconosciuta solo sulla parte autoconsumata?
    Mi interesserebbe avere la risposta sia nel caso in cui l'impianto fosse di tipo "condominiale" sia nel caso di grandi impianti di produzione.
    Grazie mille
    con il "vecchio" conto energia veniva incentivata nell'anno l'energia prodotta nel limite dell'energia consumata (autoconsumo + prelievi). L'eventuale energia prodotta in eccesso rispetto al consumo poteva essere conteggiata nei consumi negli anni successivi e quindi incentivata con il CE l'anno successivo........
    Esempio:
    prodotta 5000 KWh
    autoconsumata 1500 KWh
    prelevata 3000 KWh
    Energia incentivata CE KWh 4.500 (autoconsumo + prelievi)
    I restanti 500 KWh prodotti e non incentivati in quanto non consumati vanno a sommarsi l'anno successivo con l'energia prodotta da incentivare.
    Spero di esser stato chiaro!!!!!!
      Chiarissimo.
      Quindi la frase è limitata ai soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto.
      In generale la tariffa incentivante è riconosciuta su tutta l'energia prodotta....(spero altrimenti non ci ho capito un gran che!!)
        non vorrei averti confuso le idee..........
        lo SSP non c'entra.
        Comunque se l'impianto è incentivato con il "nuovo Conto Energia" ai sensi del DM 19.02.07 tutta l'energia prodotta viene incentivata dal GSE alla tariffa riconosciuta. Questa è una certezza.
