Attenzione..... come ha già fatto notare davidemorcy il Decreto 6 agosto 2009 pubblicato sulla G.U. del 26 agosto 2009 ha eliminato anche la possibilità di fuire delle detrazioni del 55% per gli interventi effettuati al fine di richiedere il premio aggiuntivo per l'uso efficiente dell'energia previsto da D.M 19.02.07 (nuovo conto energia).
Questo porterà, di fatto, alla fine del premio...... Chi rinuncerà al 55% per un premio di qualche centesimo al KWh??? Senza contare la trafila con il GSE..... richieste integrazioni ecc ecc......
Pessima notizia,
e non si tratta di pochi centesimi. Per me che produco circa 10.000 kwh/anno sono più di 1000 euro all'anno, che per 20 anni fanno una bella cifra!
Ho completato i lavori di riqualificazione energetica ad inizio 2009, ho tutte le carte pronte, ma attendevo il contratto firmato da GSE per la tariffa incentivante, prima di presentare domanda di adeguamento della tariffa. Forse ho sbagliato ad attendere, ma nessuno mi ha chiarito se la domanda poteva essere presentata in anticipo rispetto alla firma del contratto da parte GSE.
Ora non so che fare; da notare che per la parte di interventi effettuati nel 2008 sto già usufruendo del 55%.
Leggo che il DM non è retroattivo; se ho effettuato gli interventi nel 2008 ed inizio 2009 e presento ora la domanda di incremento della tariffa incentivante sono comunque in tempo oppure no?
Attendo con ansia un vs parere.
per un aumento della tariffa così consistente devi aver fatto un grande intervento..... quant'è il 55% di quello che hai speso??? Tieni conto anche che rientri del 55% in 5 anni.....
Io a maggio ho fatto il cappotto sulla mia abitazione ed il GSE mi ha riconosciuto, ad agosto, un premio di € 0.032/KWh che, moltiplicato per l'energia prodotta in un anno (circa 6300 KWh) fa circa € 201,00/anno.
Fortunatamente ho finito l'iter prima dell'entrata in vigore del decreto in questione ma, davanti ad una scelta, avrei optato per il 55% in 5 anni (8.800 euro) che vuol dire 1.760 euro/anno di rimborso Irpef.
Per questo ho scritto che, probabilmente, questo decreto mette fine al premio per l'uso efficiente dell'energia, almeno fin quando ci sarà la possibilità di detrarre il 55%.
nel dm parla appunto dopo la entrata in esercizio del fv. e ti pagano dopo un anno dal riconoscimento.
stavo valutando anche io questa possibilità e.visto i post..che dire...qui si cambia come l
bandiere al vento...e la cosa preoccupa.
praticamente riporta al decreto 115 del 2008 il famoso divieto di cumulo degli incentivi...certo son bravi a spulciare quando vogliono per il Loro risparmio
ciao luci,
certo, l'intervento che ho fatto tra 2008 e 2009 produce un risparmio certificato del 58%, che tradotto in incremento del conto energia sono circa 11 centesimi a kw, quindi circa 1000 euro/anno per 20 anni, che fanno ben 20.000 euro !!! e questo era nel mio business-plan.
come ho scritto, sto gia usufruendo del 55% per la quota che ho speso nel 2008 (pompa di calore, ecc) e quindi ora non posso neppure scegliere tra le due alternative.
perchè nessuno ne ha parlato da agosto ad ora? il DM non doveva essere solo una semplificazione della fruizione del 55%? cosa c'entra il FV? non possono cambiare retroattivamente; ladri !!!!
non posso rassegnarmi. per favore suggeritemi una via d'uscita.
grazie, ciao
Ma come funziona ora in termini di tempo? Mi spiego meglio: il DM è stato pubblicato sulla G.U. il 26/09/09 e se non erro le leggi e dectreti entrano in vigore 15 gg dopo la loro pubblicazione. Quindi arriviamo al 10 ottobre. Se io ho in mano la chiusura lavori prima di tale data posso beneficiare del 55% + bonus uso efficiente?
In caso contraio da quando vale questo decreto?
o meglio: quand'e il termine ultimo per usufruire del 55% + bonus uso efficiente? Io ho un lavoro chiuso il 17 luglio. Posso usufruire delle 2 agevolazioni?
Aspetto lumi..........
il decreto entra in vigore l'11 ottobre 2009......
Immagino che quella sia la data entro la quale sia possibile usufruire sia delle detrazioni del 55% che del premio previsto dal nuovo conto energia. Resta da capire(e non è poco!!!) se basta fare la richiesta del premio entro tale data o se è necessario aver concluso, entro tale data, tutto l'iter con il GSE.
Buomgiorno a tutti,
sono fresco fresco di iscrizione anche se è un pò che vi seguo. In merito al decreto ministeriale del 26/09/09 che entrerà in vigore l'11 Ottobre leggo anche la seguente frase:
a) all'art. 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere:
- sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni;
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.»;
In pratica il direttore dei lavori (che potrebbe anche non essere iscritto all'albo degli ingeneri? anche un perito?) può asseverare per esempio l'impianto fotovoltaico nella dichiarazione di conformità al progetto delle opere realizzate ecc. ecc..
O forse sbaglio qualcosa nell'interpretazione....
Telefonata di oggi al GSE del mio tecnico PV: il DM è già in vigore, sin dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Non ci sono i 15 giorni di vacatio legis di cui parlate. Quindi non sono possibili nuove domande.
Gradirei molto..... se qualcuno degli utenti del forum potesse smentirmi.
Grazie!
L'asseverazione non c'entra niente con il fotovoltaico serve per il solare termico, le caldaie, le valvole termostatiche, ecc. ecc. ovvero per i lavori per cui è possibile chiedere il 55%.
scusatemi ma non mi è chiara una cosa. Prima era possibile, riqualificando la propria casa con un impianto fotovoltaico (e quindi per la produzione di energia elettrica), poter benificiare della detrazione del 55% e della tariffa incentivante del GSE? Quindi avrei potuto ottenere due incentivi? Io sapevo, da memoria storica, che nel caso di impianti fotovoltaici si poteva godere di un solo incentivo, non era più così (ed ora questo decreto mette una "pezza")? da quanto tempo?
Prima potevi:
a) chiedere il 55% sul costo degli interventi di riqualificazione energetica;
b) ottenere il premio sul C.E. per l'uso efficiente dell'energia in base al miglioramento delle EpTot dell'edificio (Es. cambio caldaia = riduzione EpTot del 30% ti veniva riconosciuto una maggiorazione sul C.E. del 15%);
Ora devi scegliere: se richiedi il 55% sugli interventi, non puoi più utilizzare i medesimi interventi per il calcolo della riduzione del EpTot.
quindi la risposta alla mia domanda è si? Limitandoci solo al fotovoltaico, potevo richiedere, oltre alle tariffe incentivanti del C.E. anche un ulteriore premio sulle tariffe (rispettando alcune condizioni) ed il 55% di detrazione?
ancora una cosa: se ho ben capito, per un impianto fotovoltaico si può richiedere sia la detrazione del 55% che il Conto Energia (con il nuovo decreto viene tagliato fuori solo il premio relativo alla percentuale di riduzione dell'EpTot)?
Queste modifiche al D.M. sono una brutta mazzata per chi, come me, ha programmato/eseguito dei lavori tenendo conto della doppia possibilità di accedere alla detrazione del 55% e alla richiesta del premio per l'uso efficiente dell'energia, e si trova da un giorno all'altro con un "buco" di 10000€. Almeno definire una scadenza temporale posticipata, da qui a 6 mesi, In modo che una persona può programmare i propri investimenti. Così è proprio deprimenti. Scusate lo sfogo.
Pessima notizia,
Si hai proprio sbagliato ad aspettare a inoltrare la domanda per il premio per l'uso efficiente dell'energia.
Ma il tecnico che ha portato avanti la burocrazia del fotovoltaico per conto tuo non ti ha detto che si poteva mandarla subito, senza problemi?
Io sono in una situazione appena appena migliore della tua, ma non per questo so tranquillo: mi hanno riconosciuto la tariffa(0,46€) del C.E., e da pochi giorni al GSE hanno firmato il contratto, ma rimane ancora "NON LAVORATA" la pratica per il premio per l'uso efficiente dell'energia che ho inoltrato addirittura il 30/12/2008. Non hanno potuto esaminarla finchè la trafila del C.E. non fosse terminata, e ora dovrebbero occuparsene, a meno che non abbiano la faccia di bronzo di bloccarmela perchè ora ne è stata negata la cumulabilità con la detrazione del 55%.
Se osassero farlo, credo che ci siano i presupposti per una causa legale, perchè quando ho fatto l'investimento e sbrigato le pratiche, era espressamente ammessa la cumulabilità tra detrazione del 55% e premio uso efficiente dell'energia.
Prov BS, 40Kwp Sunpower attivo da fine 2008, Tilt 23°, direzione sud 5° est, raffreddato con impianto artigianale di raccolta acqua piovana.
Si sa niente se l'effettiva entrata in vigore del D.M. 06/08/2009 sia il 26/09/09 o il 11/10/09 perché il mio tecnico ha inviato la documentazione per l'integrazione ( sicuramente incompleta ) e compilato sul portale GSE la richiesta tutto il giorno 09/10/09.
Ancora non ho avuto nessuna risposta, potrò sperare?
Ciao e grazie
Ho intravisto ieri sul pc sto ca.... di decreto... avevo un sospetto e stamattina sul forum ne ho la triste conferma!!!
Anche io avevo già fatto tutti i conti, pagato l'acconto e iniziato le pratiche... mi vien davvero voglia di buttare tutto e lasciar perdere...
Anche perchè stiamo ristrutturando alla grande, ci chiedono soldi da tutte le parti, e sinceramente abbiamo fatto ora il fotovoltaico SOLO ED ESCLUSIVAMENTE perchè ricorrevano le particolari condizioni del premio... ci aspettavamo il 30% in più!!
e ho pure pagato la maledetta certificazione ante!
Sinceramente preferisco 20.000 € in tasca in più.
Non è che uno può passare la vita a legger leggi, anzi, di più, a PREVEDERE leggi RETROATTIVE!!!
Non potremmo fare almeno un po' di casino? Mandiamo tutti delle mail.... dopotutto la retroattività di tremonti è stata respinta in seguito a questo...
anche se ora saremo davvero pochini...
però magari potremmo far pressione sul fatto che il premio così non serve a NIENTE! E' evidente che se uno riqualifica qualcosa di già esistente avrà prima il 55%....
questa non è retroattiva.... il decreto è entrato in vigore l'11 ottobre dopo i 15 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Il decreto inoltre è stalo "licenziato" dal ministero ad agosto. Quello che avevano fatto sulle detrazioni del 55% era ben diverso....
Lo spirito di chi ha legiferato è uguale.... ed evito commenti ma qui non è prevista la retroattività della norma.
Sì, beh, in quel caso era ancora peggio, senza dubbio...
però una cosa fatta così è dall'oggi al domani.
Se tu fai una norma per "incentivare" qualcosa, devi lasciare il tempo di attuare le cose per essere incentivati.
Secondo me saremmo ancora in tempo per aiutarli a ragionare... dopotutto io ho pagato un acconto alla ditta che mi fa il fv in aprile2009.
Di questo possibile che non se ne tenga conto? Di questo e di tutti quei casi iniziati a metà...con prove certe.
Magari facendo sentire un po' di malcontento, e mandando un po' di mail a responsabili, opinionisti, ecc. in gruppo, qualcosina si aggiusta... lo so, sembra utopistico, ma BISOGNA crederci, perchè magari funziona.
E se no, pazienza, abbiamo tentato.
da quanto ho letto in giro nessuno si è preso la briga di contestare tale provvedimento..... il decreto inoltre è commentato positivamente per la semplificazione di alcune procedure legate alle detrazioni del 55%.....
Altro non ho visto!
Scusate... mandare una mail non vi costa nulla.
Magari non serve a niente, ma che c'è da perdere?
Ho raccolto degli indirizzi, così è ancora più semplice.
ho postato anche il messaggio che ho mandato io (il topic inizia con "aiuto...", se volete copiatelo, oppure scrivete di vostro pugno.
Ci mettete 2 minuti del vostro tempo... proviamo? Io ho già scritto! A quelli che riporto ho poi aggiungo Greenpeace, che in questo momento si batte contro il nucleare, Legambiente , i Verdi.
Non è una protesta, io confido nel fatto che quando si legifera, qualcosa può sfuggire... e noi lo facciamo presente.
Anche se magari non siete in prima persona nella situazione, secondo me è una questione di principio.
(Che non si fa così, non si cambiano le norme da un giorno con l'altro lasciando a piedi quelli a metà).
Ecco un po' di indirizzi.
