Volevo sapere se è possibile accedere al conto energia con un impianto misto minieolico + fotovoltaico per una potenza di 3 kw. cioè se lo stesso utente può avere un impianto di questo tipo. grazie
Conto energia combinato minieolico + fotovoltaico
se intendi includere nella stessa tariffa sil il FV che il minieolico, no sono 2 cose diverse.
inoltre servono 2 inverter diversi .
saluti,
AndreaTUTORIAL VIDEO PER NEOFITI E NON SOLO ( contatore quadri etc )
Fotovoltaico + eolico
io ho la normativa in cui si incentiva l'eolico fino a 200 kw di potenza con una tariffa omnicomprensiva di 0,30 centesimi di euro[/QUOTE]
Pare che la confusione non sia poca anche presso le autorità competenti. Stesso problema l'ho sottoposto al GSE: risposta "per poter avere un eolico ed un FV nello stesso luogo occorrono due utenze distinte a cui connetterle (in pratica la stessa unità abitativa/lavorativa dovrebbe avere due forniture elettriche il che è impedito dalla normativa). Anche i nostri angeli custodi (GSE e Autorità) penso che non abbiano cognizioni chiare della materia in definitiva "brancolano nel buio". Attendiamo, si chiariranno le idee.
