< Potenza Impegnata e potenza immessa - EnergeticAmbiente.it
  • Potenza Impegnata e potenza immessa
    Si è sempre detto che la potenza impegnata non veniva aumentata se installato un impianto piu grande.
    Oggi mi sono recato ad Albano presso l'ufficio preposto a ricevere le domande di connessione Enel, la gentile sig.ra alla scrivania mi ha detto che per un inpianto da 6 Kwp una utenza di soli 5 Kw non era sufficiente.
    Finisce che mi alzano la potenza fino a sei Kw pagando 70 euro per kw (nel mio caso soltanto 1)
    Questo solo qui oppure?........
    Angelo
    Se il tuo impianto è superiore ai 6kW devi avere la trifase.
    Quindi un contratto in monofase da 5kW nn va bene.
    Questo i signori dell'Enel avrebbero potuto spiegartelo...
      questo lo sapevo, l'utenza è monofase 5kw l'impianto è monofase 5980Wp
        allora non necessiti di un contratto con potenza maggiore secondo me...
        Però è un pò il dubbio che mi è sorto da poco legato al tipo di contratto che intendi fare (scambio, cessione...),quindi non ne sono sicuro al 100%
        Per logica comunque non dovresti essere obbligato a cambiare contratto.Hai provato a sentire qualcun'altro dell'Enel? Magari la gentile Signora ha capito male..
          la gentile signora era ENEL, davanti al computer dell'Enel, addetta a ricevere le domande di connessione,sono rimasto anche io, chiaramente la domanda era per SSP
            trifase?
            ma cosa significa passare in "trifase"? Nel senso: (sparo a caso.. non me ne intendo.. )
            1 - devo rifare impianto elettrico di casa? devo comprare elettrodomestici particolari? devo modificare tutte le prese? ENEL mi deve allacciare dalla cabina un cavo speciale a casa?
            2 - a livello economico cosa cambia?
            Visto che penso ad un FV x casa unica con 2 appartamenti forse dovrò superare i 6Kwp e vorrei capire cosa comporta..
            Grazie / Luca
            P.S. anche io la sapevo che Pimmiss puo' essere > Pcontratto basta che si paghi il corrispettivo all'ENEL per l'immissione > calcolata con formule che si trovano anche su questo forum ( bisogna sapere però le distanze dalle cabine )
            6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
              Anche se superi i 6kW in prelievo non hai l'obbligo del trifase, il trifase in prelievo è obbligatorio sopra i 10kW.
              Avere un'allaccio trifase significa ripartire i carichi monofase dell'abitazione in modo quanto più bilanciato sulle tre fasi.
              La cosa ha un costo che varia molto in funzione dell'impianto elettrico pre-esistente, se l'impianto è fatto bene con già le varie utenze ripartire non costa molto altrimenti può essere costosuccio.
                Originariamente inviato da Angelo1950 Visualizza il messaggio
                Angelo
                Se hai come potenza in "franchigia" 5 kw, devi pagare un kW per immettere 6 con il fotovoltaico....
                Il calcolo è fatto con le formule del TICA, e cpmunque il contratto in prelievo non cambierà... trattasi di "una tantum"..
                  Angelo questa è la risposta dell' AEEG alla tua domanda:
                  Se un cliente che ha un contratto in prelievo per una data potenza (per es. 3 kW) installa un impianto di generazione di potenza maggiore (per es. 6 kW), è obbligato a portare a 6 kW anche il contratto di trasporto/fornitura in prelievo?
                  No, l'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.
                  Ciò significa che il cliente può mantenere invariata la potenza relativa al proprio contratto in prelievo anche se installa un impianto di produzione di potenza maggiore.
                  che trovi qui:
                  Autorità per l'energia elettrica e il gas
                    Buongiorno,
                    vorrei sottoporvi un quesito.
                    Se un cliente ha un fotovoltaico da 10kW in immissione con prelievo da 6kW e vuole passare il prelievo a 10 come il fotovoltaico, deve pagare nuovamente la quota potenza?
                      si, paga la differenza tra 6,6 (6+10%) e 11 (10+10%)
