Errore software Portale GSE - Ritiro dedicato - EnergeticAmbiente.it
  • Errore software Portale GSE - Ritiro dedicato
    in fase di registrazione dei dati per l'instanza di ritiro dedicato per impianto Fv rilevo dei problemi del software del portale. qualcuno sta avendo gli stessi problemi?
    l'errore che viene riportato il seguente e non capisco se dipende dal portale o se dipende da un problema del mio PC.
    Server Error in '/RID_UI' Application.
    Runtime Error
    Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
    Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
    Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's configuration tag to point to a custom error page URL.
    mancava un pezzo del messaggio di errore
    Runtime Error
      acc..... non appare il messaggio completo
      -- Web.Config Configuration File --
      configuration>
      /configuration>
      configuration>
      /configuration>
        scusatemi ma i codici html rimangono attivi
        configuration>
        system.web
        customErrors mode="Off"/
        /system.web
        /configuration
        configuration
        system.web
        customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/
        /system.web
        /configuration
          Ciao io ho il tuo stesso problema... hai per caso risolto e come? Grazie
            Originariamente inviato da Reartu76 Visualizza il messaggio
            a dir la verit dopo 10 gg, riprovando per l'ennesima volta, sono riuscito a bypassare l'errore. Ho creduto che avessero effettuato l'intervento riparatorio, evidentemente l'ennesimo tentativo stato un colpo di c..lo .
            non saprei come aiutarti.
              Scusate, forse una sciocchezza .... usate Internet Explorer mi raccomando.
              Con tutti gli altri browser il GSE ha dei problemi ....
              ENER
                Ho provato sia con Firefox che con explorer ho lo stesso problema:
                Aiuto!
