Dichiarazione di consumo per l'energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Scusate OT che ripropongo sperando in un prezioso suggerimento. come precedentemente avevo spiegato mi sono accorto che quest'anno mi ho dimenticato di inviate all'ARERA l'ultimo quadro dell'indagine, per intenderci quella del contributo annuale che scadeva il 15 di febbraio, che seppur non dovuto (ho un impianto fv di 200 kwh) deve essere obbligatoriamente spedito. cosa mi consigliate di fare? è possibile far riaprire il quadro, attualmente chiuso, per permettermi di inserire i dati richiesti? ignoro il tutto? attendo consigli, grazie
    • Buongiorno. Il rappresentante legale di un ente è purtroppo non disponibile in quanto, causa COVID ricoverato presso struttura ospedaliera. Si chiede se è possibile entrare con le vecchie credenziali e nominare un gestore esterno. Senza tuttavia formalizzare la delega presso Ufficio Dogane, laddove non sarebbe possibile recarsi....
      • Originariamente inviato da cr02086 Visualizza il messaggio
        causa COVID....
        Penso che ora abbia problemi superiori alla dichiarazione ad ADM, la burocrazie ci perseguita. Cmq se ha una carta servizi o un sistema SPID (magari affidato ad un famigliare) puoi entrare a nome del titolare e nominarti, altra strada sono le credenziali standard non della ditta ma della persona fisica, con quelle ti nomini gestore, non ho ben capito dai post precedenti se funziona solo per ditte individuali. Buona domenica.
        • Grazie del supporto
            Il codice ditta deve venir fuori in automatico. Se non c'è è perchè non c'è corrispondenza tra il legale rappresentante e la ditta esercente l'officina...
            Buongiorno, ho il medesimo problema
            ho accesso sia allo spid del legale rappresentante che all'accesso "vecchio" al sito. Sono riuscito a nominare il legale rappresentante stesso come gestore e la nomina è stata approvata dalla ditta tramite l' accesso vecchio". Infatti nello SPID del legale rappresentante mi esce il codice fiscale dell'azienda e ho richiesto l'autorizzazione alla dichiarazione elettrica.
            Tuttavia quando entro in - interattivi - accise - gestione - acquisizione mi dice "Nessuna ditta associata al dichiarante selezionato"
            cosa sbaglio??
            Grazie mille!
            Ultima modifica di nll; 05-03-2021, 16:20. Motivo: Riparato tag QUOTE lasciato aperto
            • Non ti resta che chiamare l'assistenza o l'ufficio territoriale dell'Agenzia Dogane.
              In genere questo problema sorge quando negli anni cambia il Legale Rappresentante della ditta, che quindi non coincide più con l'intestatario della pratica originaria di Licenza Officina Elettrica.
              • Originariamente inviato da Angus Visualizza il messaggio
                Ho un'azienda dove il rappresentante legale non ha ne SPID ne CNS con pin.
                Sarebbe interessante capire se con le vecchie credenziali può entrare e caricare la dichiarazione.
                Qualcuno ha esperienze in merito?
                OK, mi rispondo da solo:
                Entrando con le credenziali standard, non c'è la voce Dichiarazioni di consumo
                Ultima modifica di crimail; 03-03-2021, 10:20.
                • E' spiegato come fare nei messaggi precedenti.
                  In particolare vedi mio messaggio #1688
                    Allora:
                    sono entrato con le vecchie credenziali (NO SPID) di alcune ditte individuali e, come previsto, è possibile inviare le dichiarazioni.
                    Basta nominarsi come gestore e poi, con le proprie credenziali SPID entrare sul portale, accettare la nomina di gestore, quindi richiedere l'autorizzazione all'invio della dichiarazione di energia elettrica ed effettuare la delega all'invio... Quindi procedere con la dichiarazione.
                    In caso di persona giuridica invece (SRL, SNC, SAS, ecc) entrando con le vecchie credenziali della società (NO SPID), nominandosi come gestori, la nomina purtroppo non è diretta ma sarebbe necessario recarsi in dogana per farsela approvare...
                    PERO'...
                    Entrando con le vecchie credenziali del legale rappresentante della società (NO SPID), COME PER MAGIA E' POSSIBILE NOMINARSI COME GESTORE e si ricade nuovamente nella procedura valida per le ditte individuali ed è quindi possibile INVIARE LA DICHIARAZIONE SENZA CHE IL CLIENTE SI DOTI DI SPID O CNS e facilitandoci quindi il compito...
                    Spero di essere stato d'aiuto e ringrazio birdino, daniel e cash perchè è stato veramente un lavoro di gruppo...
                    Che dite: siamo riusciti ad aggirare il sistema?
                    Sto seguendo una Spa che non ha spid, ma solo le credenziali STD, e il vecchio sottoscrittore non è rappresentante legale ma amm. Delegato. Devo per forza passare in dogana cona nomina di gestore o c'è un altro modo?
                    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                    • Dovresti farti delegare con lo SPID del rappresentante Legale, altrimenti non ti resta che la via della nomina direttamente in Dogana...
                      • Buon Pomeriggio. Entro in procedura ADM con le credenziali STD (codice fiscale -001). Vado sul profilo e non trovo alcuna figura registrata (si tratta di un ente). Devo aggiornare le informazioni inserendo l'attuale rappresentante legale?
                        • Buongiorno, c'è qualche possibilità che la scadenza del 31 marzo possa essere prorogata come già successo l'anno scorso?
                          • Buon pomeriggio,
                            domando a voi, più esperti certamente di me:
                            Non è possibile per chi è stato delegato da rappresentante legale, provare a fare la dichiarazione in ambito "addestramento" anzichè reale?
                            Vi chiedo questo, perchè ho ricevuto oggi delega e l'unico modo che ho di vedere i quadri da compilare è scegliendo ambiente reale.
                            Confermate?
                            Grazie in anticipo
                            PS tutto regolare, bastava attendere un giorno.
                            Ultima modifica di fabio.dea; 16-03-2021, 07:30.
                            • Originariamente inviato da smishaaa Visualizza il messaggio
                              cosa sbaglio??
                              Grazie mille!
                              Ciao, hai risolto questa problematica? ho il tuo stesso problema nel senso che non ho nessun codice ditta associato
                              • Avete provato a contattare l'assistenza tecnica o direttamente l'Agenzia Dogane territoriale?
                                  Ciao, non ho contattato perché il mio dubbio è che abbia sbagliato qualcosa.
                                  In sostanza io sono entrato con le credenziali SPID del cliente, che è il rappresentante legale dell'azienda proprietari degli impianti, dopodiché ho nominato gestore egli stesso, dopodiché ho richiesto l'autorizzazione per l'invio della dichiarazione di energia elettrica sia per lui che per la partita iva, ma quando entro per compilare la dichiarazione mi dice che non ci sono codici ditta associati al dichiarante.
                                  non so cosa sto sbagliando....
                                  • Buonasera,
                                    a valle della compilazione dei quadri, verifico che il cliente presenta un conguaglio a credito.
                                    Sapete dirmi in che modo il cliente otterrà tale credito?
                                    ho letto che non è possibile rifarsi sui ratei d’accento dell’anno in corso.
                                    grazie in anticipo
                                    • Ciao,
                                      anche io ho il problema con la website dell'agenzia.
                                      Ho un STD con i credenziali del nostro comune (cod.fiscale-001)
                                      Entrando nel website non posso inserire la dichiarazione di energia (sezione nterattivi)
                                      Sono entrato col CNS del nostro sindaco, e qui se voglio inserire la dichiarazione di energia è questo problema:
                                      Poi sono entrato di nuovo col STD e ho nominato come gestore il nostro sindaco (è corretto?)
                                      Lo stato della nomina è "in approvazione", devo aspettare l'ADM di "approvarlo" o come funziona? O devo presentare in loro ufficio la delega (nominante = il sindaco, gestore = il sindaco...)
                                      Sono stufo di queste barzellette, forse qualcuno mi può aiutare di non perdere tempo.
                                      • Originariamente inviato da bardasciuni Visualizza il messaggio
                                        Io nella stessa situazione ho sperimentato che questa procedura funziona correttamente solo se:
                                        • il delegante si logga tramite CNS
                                        • il delegante è una persona fisica, cioè ditta individuale o società semplice, e si logga con SPID
                                        In tutti i casi in cui il legale rappresentante della società si logga tramite SPID e nomina sé stesso come gestore per la società, la delega non dà errori ma l'applicativo interattivo non la vede.
                                        Per usare la laconicità con cui ADM stessa ha risposto ad un mio ticket: "La procedura di delega è errata, a meno che non parliamo di persona fisica".
                                        Credo che l'errore comune di tutti noi sia nella delega via SPID, credo che così facendo si richieda (e deleghi) una inesistente Dichiarazione intestata alla persona fisica del legale rappresentante, anziché farlo agire per conto dell'azienda.
                                        O si usa CNS o manca un passaggio, certamente banale, che al momento mi sfugge.
                                        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                                        • Rob_nosfe, ti dico la mia.
                                          Sono entrato con SPID del legale rappresentante di una srl, seguito la procedura guidata per “aziende”, richiesto l’autorizzazione per la dichiarazione per la partita iva e delegato (delega diretta) me per la compilazione e l’inoltro.
                                          Entrando con il mio SPID, NB a partire dal giorno seguente ho visto il codice ditta dell’azienda.
                                          • fabio.dea
                                            Per un cliente ho operato come hai fatto tu: ma dopo che L'AdD ha accettato la delega verso di me, ho fatto accesso con mia SPID e ho richiesto l'autorizzazione ad operare su Dichiarazioni Energia Elettrica che è stata immediatamente approvata.
                                            Ma nella sezione servizi online/accise, non compare il link per la compilazione della dichiarazione.
                                            Secondo te mi manca qualche passaggio?
                                            rob_nosfe
                                            Per un altro cliente (s.p.a.), il legale rappresentante è entrato con la propria SPID e si è "autodelegato".
                                            Nella sezione Interattivi/Accise compare la possibilità di compilare la Dichiarazione, ma non per la sua azienda.
                                            Impossibile parlare con l'Agenzia delle Dogane: al telefono da 90 minuti... nessuna risposta. Indecente
                                            • crimail hai atteso un giorno ?
                                              • fabio.dea
                                                Si, sono passate 24h.
                                                se è solo questo... attenderò ancora qualche ora
                                                • Originariamente inviato da rob_nosfe Visualizza il messaggio
                                                  Mi autocito per dirvi che ho scovato un caso in cui con la CNS il delegante non compare comunque.
                                                  Vi confermo dunque i miei sospetti: sembra proprio che dopo la nomina di sé stesso come gestore, sia necessario che il delegante faccia logout e di nuovo login per abilitare la tendina a discesa in cui indicare che opera per conto della società e non di sé stesso persona fisica.
                                                  Tanto per confondere di più le acque, io ho anche un caso in cui anche delegando come persona fisica il delegante mi compare comunque nell'applicativo interattivo (come privato), ma la dichiarazione viene autogenerata coi dati dell'azienda. Magari si sono trasformati in una SRLU a mia insaputa...
                                                  Fortunatamente per i ritardatari ora vedo che hanno fatto il wizard coi bollini.
                                                  • Originariamente inviato da sokrates555 Visualizza il messaggio
                                                    Buongiorno. E' riuscito a risolvere?
                                                    • Ciao a tutti,
                                                      a pochi giorni dalla scadenza:
                                                      - sono stato nominato gestore di diverse aziende (già approvato dall'ufficio dell'AD)
                                                      - mi sono appena aggiunto come delegato su tutte le aziende (entrando con SPID)
                                                      Risultato? Se accedo alle Dichiarazioni di Energia Elettrica sia in ambiente reale che addestramento non vedo alcun codice ditta.
                                                      Devo aspettare domani? Lunedì?
                                                      Anche a voi ha fatto così?
                                                      • Fortunatamente per i ritardatari ora vedo che hanno fatto il wizard coi bollini.
                                                        Cioè?
                                                        Di solito dopo qualche ora dovresti vedere tutte le dichiarazioni da poter trasmettere (almeno per me è stato così). Se così non fosse, allora c'è qualche problema...
                                                        Italia Solare ha chiesto all'Agenzia Dogane una proroga al 30/06 (come lo scorso anno). Vedremo se l'accettano...
                                                        • scusate sul registro cartaceo di produzione,nel caso di contatore con k diverso da 1,cosa si riporta ? la lettura del display o quella gia' moltiplicata per il k ?
                                                          • Buongiorno,
                                                            qualcuno sa dirmi in che modo si compila il quadro M di ogni mese, riguardante i consumi assoggettati ad accisa?
                                                            • Originariamente inviato da vecchio leone Visualizza il messaggio
                                                              Sul registro nella Colonna del Misuratore dovresti trovare Matricola e K, sulle righe mese per mese la lettura progressiva desunta dal misuratore (così mi ha spiegato l'Ufficio ADM)
