DM 37/08 per impianto fotovoltaico
  • DM 37/08 per impianto fotovoltaico
    Ciao a tutti
    Il mio installatore mi ha compilato la dichiarazione di conformita' per un impianto fotovoltaico da 2,5 kW installato sul tetto di un'abitazione privata come da file allegati.
    Il tutto poi sarebbe corredato dal progetto (schema unifilare + relazione tecnica) e dalla visura camerale dell'installatore.
    Secondo voi puo' essere sufficiente?
    Grazie e ciao
    Nicola
    2.52 kWp - 36 moduli Wurth Solar 70 Wp CIS - Kaco Powador 3002 - Azimut 45° Sud-Ovest, tilt 15° - Turriaco GO
    Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili
    Direi assolutamente di si. Verifica che l'installatore nella dichiarazione di conformità metta anche l'elenco materiali utilizzati. Io la relazione tecnica non la allego mai alla dichiarazione di conf. E' sufficiente lo schema elettrico definitivo.
    Ciao Fabio
      Grazie Fabio per il commento.
      Suppongo che la lista dei materiali la fai allegare a parte...
      Comunque grazie ancora e
      Nicola
        Secondo me mancano alcune cose:
        Il modulo non sembra conforme al DM 37/08 perchè non vedo dove indicare : L’impianto ha una potenza massima impegnabile di xxx kW
        Non è compilato "inteso come" (dovrebbe essere ampliamento, riferito all'impianto utente esistente)
        Non sono indicate le normative tecniche applicate.
        Non è indicato tra gli allegati la relazione con tipologie materiali
        Potrebbe essere necessario indicare il riferimento alla dichiarazione di conformità dell'impianto utente esistente, se disponibile
        Tra gli allegati facoltativi, ma in pratica obbligatori ci dovrebbero essere:
        - istruzioni per l'uso e la manutenzione
        - rapporto di verifica
          L'elenco dei materiali utilizzati è obbligatorio,pertanto concordo con STT
          ciao clemente
            Grazie per le risposte.
            Per STT: esiste un modulo specifico per gli impianti fotovoltaici?
            In ogni caso faro' queste osservazioni all'installatore e gli diro' di integrare la documentazione.
            Nicola
              Il modello DM 37/08 da usare e' quello allegato al decreto stesso. Ci sono software per la compilazione assistita oppure si può comprare in cartoleria da ufficio. Attenzione che nel modello ministeriale c'è un errore, tra gli allegati obbligatori non compaiono le indicazioni per la manutenzione come invece previsto nel testo del decreto.
                Per esemplificare allego un doc. di esempio con modulo dichiarazione di conformità ed allegati obbligatori.
                  Grazie a tutti che mi avete risposto.
                  In base alle vostre risposte ho richiesto all'installatore di integrare la dichiarazione.
                  Nel mio caso, alla voce "INTESO COME" ho fatto barrare la voce AMPLIAMENTO in quanto l'impianto fotovoltaico e' collegato in parallelo all'impianto elettrico gia' esistente.
                  Nicola
                    Il DM 37/08 è applicabile agli impianti di produzione <20kW.
                    Per gli impianti FV >20KW in cessione totale che dichiarazione di conformità bisogna allegare al Regolamento di Esercizio ENEL in cui si parla di "dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente"?
                    E' per caso quella prevista dalla Legge 186/68?
                    GRazie.
                    Eubrun
                      Scusate l'integrazione: il quesito si pone anche andando a compilare il certificato di collaudo dell'impianto FV da inviare al GSE.
                      Infatti si deve dichiarare di "aver verificato l’esistenza della dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole dell’arte ai sensi del DM 37/08 sottoscritta dall’installatore abilitato (se l’impianto rientra nell’ambito di applicazione del DM)".
                      Quindi si lascia intendere che ci sono anche impianti che non rientrano nel DM 37/08, appunto come quelli in cessione totale >20kW, per i quali non si deve verificare nessuna certificazione ?
                      Oppure ne serve una diversa?
                      Grazie.
                      Eubrun
                        Originariamente inviato da STT Visualizza il messaggio
                        Ciao Ragazzi, io vi leggo molto ma scrivo poco. La mia domanda è la seguente:
                        Sono iscritto all'albo e ho finito di installare un impianto passivo sotto il kW (da solo). Ho fatto tutta la pratica Enel e terminato in pratica i lavori. Vorrei capire ora i passi da fare rimanenti:
                        1)Come devo compilare in questo caso il modulo postato gentilmente da STT? (Ho redatto da solo l'unifilare timbrato e installato da solo tutto).
                        2)La fine dei lavori va prima notificata al comune con il modulo allegato e solo successivamente all'enel tramite portale? che dopo verrà a installare il contatore? Giusto?
                        Grazie infinitamente.
                          ciao, ho dei dubbi in merito alla di.co. postata in apertura di discussione : se l'impianto ftv è inferiore a 6 kw, perché tra gli allegati viene indicato il progetto e non semplicemente lo schema elettrico? forse il contatore della casa è superiore 6 kw? c'entra qualcosa? si può allegare uno schema e non il progetto così lo può timbrare anche l'arch. e non l'ing.??
                          se poi l'impianto ftv, viene indicato come "ampliamento" bisogna riportare gli estremi di precedenti certificati dell'impianto elettrico della casa? se non esistono come si fa? si risolve il problema indicando "nuovo impianto" ?? è possibile?
                            se viene barrato progetto bisogna allegarlo ma non è detto che lo debba fare l'ingegnere o il perito se
                            non è obbligatorio
                            se non ci sono precedenti dico,non si fa riferimento a quelle,però l'ampliamento deve essere sempre compatibile
                            con l'esistente,tipo non c'è la messa a terra bisogna farla
                            TOP100-SOLAR
