< Energia prodotta e autoconsumata - EnergeticAmbiente.it
  • Energia prodotta e autoconsumata
    Ciao a tutti, mi spiegate se l'energia prodotta dal generatore fv "fisicamente" va in rete oppure la consumo io
    direttamente con le mie utenze (qualora accese di giorno cioè nel momento in cui il fv produce)??
    Non ho capito infatti: se, di giorno, accendo la TV , con che energia la accendo: con quella prodotta in quell'istante dal fv, oppure la accendo con l'energia prelevata dalla rete???
    Se c'e' un black-out di giorno posso continuare a vedere la TV o questa si spegne anche se ho l'impianto fv??
    grazie a tutti quelli che mi chiariranno le idee una volta x tutte
    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
    In realtà viene privilegiata l'energia prodotta dal tuo impianto fotovoltaico, ad opera del convertitore.
    Se c'è black-out, siccome il convertitore (inverter) deve avere la prerogativa di disconnessione in caso di abbassamento di tensione sulla rete, tu rimarrai purtroppo senza TV.
      > mi spiegate se l'energia prodotta dal generatore fv "fisicamente" va >in rete oppure la consumo io direttamente con le mie utenze (qualora
      Consumi l'energia prodotta dal tuo impianto.
      Se tuoi consumi sono superiori a quelli generati fal FV allora prelevi energia dal gestore (differenza).
      Se i tuoi consumi sono inferiori a quelli prodotti dall'impianto allora dai energia al gestore (sempre la differenza).
      Se il gestore non eroga energia...rimani al buio...per tanti motivi.
      Bolle
        CITAZIONE (ricjet @ 19/2/2007, 18:04)
        L'energia prodotta dal tuo generatore NON VA affatto nella tua utenza, ma nella rete.
        Tutta l'energia che consumi viene sempre dalla "cara", vecchia rete di distribuzione ENEL.
        Rimane però il problema del black-out o della variazione improvvisa dei parametri della corrente in rete, ad esempio in estate se ci sono ondate di caldo e tutti accendono i condizionatori, perchè per non sbilanciare la rete e non mettere in pericolo eventuali operai si devono per forza staccare gli impianti connessi a questa.
        Con lo scambio sul posto invece non lo so perchè ad essere sincero non ho capito bene la modalità installativa, in quanto ho sentito dire parecchie volte che l'impianto è installato a monte del contatore, che quindi dovrebbe essere tipo quello tradizionale per poter consumare quello che produci (non dico di più per non essere "spannometrico" <img src="> )
        Solo che se è così non so bene come fanno a conteggiare la tariffa incentivante.
        Comunque il nocciolo della questione è proprio questo, perché il brevetto che abbiamo fatto noi lavora secondo un’altra logica, cioè quello che produco lo autoconsumo immediatamente (viene da me e non ci pago nulla sopra perché NESSUNO è autorizzato a violare la mia privacy venendo a conteggiarmi a casa mia l’aria che respiro) , eventuali surplus di consumi vengono compensati dalla rete che agisce nella maniera tradizionale (questa è la prima versione del brevetto, ne esiste anche una seconda della quale ancora è meglio non parlare).
        Tutte le forme incentivate dal governo invece fanno in modo che l’osso resti in bocca al cagnolino (cioè loro e i grandi petrolieri)………
          Mi viene da ridere, e questo sarebbe brevettabile ?
            CITAZIONE (pinetree @ 20/2/2007, 10:48)
            No, è già brevettato.
            Poi che ti venga da ridere probabilmente è solo per la consapevolezza che si tratta di un'inezia dal punto di vista tecnico.
            E hai ragione, almeno in parte..............
            A me viene da ridere perchè chi ci governa non ha pensato che risolvere molti problemi sarebbe semplicissimo, come ricorrere a quello che ho detto.
            Invece si complicano la vita e si lambiccano il cervello appresso a queste cose che sanno solo di alta moda.................... <_<
              CITAZIONE (ad80 @ 20/2/2007, 11:36)
              Io lavoro nel automazione industriale, quello che dice e un applicazione, una soluzione, i mezzi per ottenerlo ci sono tantissimi in commercio.
              Mi stupisco come l'ufficio brevetti possa brevettare un applicazione, quando applicazioni simile ci sono già tantissimi in giro.
                CITAZIONE (pinetree @ 20/2/2007, 22:34)
                Mi spiego meglio..........
                Quello che è stato brevettato non è l'applicazione, è il sistema di bilanciamento di potenza che lavorare in autoconsumo usando la rete solo come supporto eventuale.
