< Conto Energia in caso di vendita immobile - EnergeticAmbiente.it
  • Conto Energia in caso di vendita immobile
    non mi è chiaro cosa succede se io vendessi la casa
    - l'impianto ed il conto energia va in cessione al compratore?
    - come si fa a quantificare il valore dell'impianto
    e dell'energia di cui usufruirà il subentrante?
    salve,
    l'acquirente dell'immobile subentra nella proprietà dell'impianto e nella titolarità del conto energia; per il valore dell'impianto presumo si dovrà fare una stima del costo iniziale decurtato di un x di usura e del risparmio della spesa per l'energia elettrica; poi dipende se l'immobile è venduto prima o dopo che finisca il conto energia. (prima o dopo 20 anni dall'installazione dell'impianto) per ovvii motivi di remunerazione.
    :woot:
      E se il proprietario che vende la casa volesse trasferire nella nuova l'impianto completo, è una cosa possibile?
      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
        Personalmente non lo vedo molto fattibile...
        Se l'impianto è completamente integrato che fai, gli vendi la casa smontando un pezzo di tetto?
        E con il gestore di rete come la metti?
        Mi pare che il decreto parli di nuovo impianto, potenziamento o sostituzione... ma di trasferimento direi di no... che fai, chiedi il congelamento della tariffa e poi la fai riattivare altrove? :huh: .... Non è che poi nella nuova casa te lo "leggono" come un impianto usato e quindi fuori incentivo?
        Senza considerare che nel trasferimento potresti perderci, se ad esempio le condizioni di installazioni a destinazione comportano una diminuzione di produttività rispetto a quelle di partenza per un sitomeno favorevole...
        Secondo me è più facile includerlo nella vendita, e farselo pagare in funzione dell'anzianità dell'impianto e quindi di contro per il potenziale di risparmio che ancora può portare e di tariffa che può ancora godere.
        Quanto in soldoni dipende, se vogliamo, anche dall'abilità di chi vende e dalla sensibilità di chi acquista... ^_^ !
          CITAZIONE (frandi @ 27/3/2007, 08:45)
          no
            vendita immobile
            scusate
            e se chi compra non gli interessa l'impianto e vuole buttare giu la casa?...
            mm
            potrei togliermi i pannelli e metterli sulla nuoba giusto per farmi energia senza scambio sul posto? cioè senza tariffa incentivante, solo per farmi l'energia?
              Originariamente inviato da enrico53 Visualizza il messaggio
              scusate
              mm
              ciao,
              certo, è roba tua puoi farne ciò che vuoi. Comunica a GSE che smantelli i pannelli e l'inveter e aggiungi la fine gli fai fare.
              Realizzi un impianto nn connesso alla rete e via.
              Le baite di montagna fanno la stessa cosa: hanno i pannelli, usano la corrente, nn sono connessi alla rete, nn hanno il CE.
              Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
                ok
                Si, però non vorrei la batterie in casa.
                Cioè non è che vado in baita..
                vorrei solo non dover buttare via i pannelli e tutto il resto dato che tanto il compratore pare voglia tirare su palazzine
                pare sia un palazzinaro..
                  puoi comunque riutilizzare l'impianto con nuova connessione alla rete, e penso anche SSP. dovresti solo rinunciare al conto energia
                    L'impianto è vincolato al numero di contatore attraverso il quale è connesso alla rete. Se lo vuoi smantellare perdi comunque il diritto alle incentivazioni GSE.
                    L'impianto resta però una proprietà e se lo sposti ti dà ee (ma solo quella).
                      Riprendo una vecchia discussione ma l'argomento è simile.
                      Nel mio caso mio padre ha 2 edifici confinanti una è l'abitazione e l'altro un rifugio attrezzi agricoli entrambi allacciati allo stesso contatore, l'impianto è sul tetto del rifugio agricolo.
                      Il rifugio diventerà abitazione e dovrò fare una compravendita da mio padre, la futura abitazione avrà un contatore a parte, l'impianto dovrà restare sul mio tetto ma di proprietà e ad uso di mio padre (quindi nessuna modifica all'impianto), è possibile farlo in qualche modo?
                      4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                      CIGS Q-Cells
                        lasci tutto come è e 20 anni passano in fretta,se vengono a controllare l'impianto è lì dove doveva
                        essere al limite fai un'autorizzazione alla concessione dell'uso del tetto,non sò se sia necessario
                        informare il gse,comunque il tuo caso trattandosi di parenti è semplice
                          vendita casa con II conto energia
                          salve a tutti,
                          non mi è chiaro se posso vendere una casa con un impianto fotovoltaico che gode del secondo conto energia (giugno 2010), mantenendo per me l'incentivo del GSE...è fattibile solo se tengo intestate a me le bollette enel e quindi i contatori ma anche le spese di chi ci abita? oppure si può lasciare al compratore il pagamento dell'energia elettrica, lo ssp, e tenere per me solo l'incentivo gse?
                          scusate ma ho le idee poco chiare e purtroppo devo vendere casa!
                            L'impianto segue l'intestatario della casa, pertanto DEVI venderlo.Inteso come incentivo dei restanti anni di conto energia; per SSP fai un forfait e glielo sconti un po'. Naturalmente la cessione dell'impianto fotovoltaico deve apparire nel rogito. Se il compratore viene informato capisce che è comunque una cosa positiva. Nella tua area riservata del GSE c'è il manuale per la cessione. Bisogna prima fare l'atto, poi volturare l'utenza elettrica, e poi cominci la pratica con il GSE (FTV-SR e SSP).
                            Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
                              Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
                              concordo al 100%
                                Vendita della casa a mia moglie
                                Per questoni fiscali "vendo" l'altro 50% della casa (cointestata) a mia moglie sulla quale c'è un impianto fotovoltaico in secondo conto energia da Giugno 2010. L'impianto è intestato a me così come le utenze. Nulla cambierà, continueremo a vivere nella stessa casa ma l'intestaria unica della casa sarà mia mogie. Ci possono essere compicazioni?
                                Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                                Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                                http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
