< DELIBERA AEEG...ci siamo...forse... - EnergeticAmbiente.it
  • DELIBERA AEEG...ci siamo...forse...
    Direi che forse ci siamo... delibere 88/07, 89/07, ma soprattutto 90/07 http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07.htm
    Le sto leggendo ora...a dopo per indicazioni e chiarimenti.
    Ciao Fabio
    CITAZIONE
    8.3 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non
    superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto
    , il
    pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio viene effettuato
    bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto
    tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante
    riconosciuta eventualmente maggiorata dall’eventuale premio
    . Il pagamento viene
    effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di
    detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.
    8.4 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non
    superiore ai 20 kW che non si avvalgono del servizio di scambio sul posto
    , il
    pagamento delle tariffe incentivanti viene effettuato mensilmente dal soggetto
    attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta
    dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta
    effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto
    8.5 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, il
    corrispettivo supera il valore di 500 euro.
    http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07all.pdf
      salve a tutti
      ho trovato su http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07all.pdf un altra delibera 90/07 . quale e quella buona??
        CITAZIONE (giulio-test @ 16/4/2007, 14:55)
        salve a tutti
        Quelli che hai trovato sono nient'altro che gli allegati della Delibera.
        Ciao.
          salve a tutti
          Pero' qualche volta prova a leggere i messaggi precedenti... <img src="> Quel link era proprio li' :lol:
            Allora per chiarezza, al link: http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07.htm
            trovate la delibera e al link:
            trovate gli allegati alla delibera.
            Così siamo a posto.
            Ciao Fabio
              sono un po cieco ma mi sembra che ci siano due allegati A
              per favore linkatemi quello buono allora cortesemente
                Ci sono più di due allegati... e sono tutti contenuti nell'allegato A... E' il file pdf... se ci dai un occhio vedrai che ci sono se non erro almeno 7 o 8 allegati che altro non sono che le documentazioni da allegare per accedere alla tariffa incentivante. Apriti il file pdf e vedrai che non ti sbagli. La delibera invece è quella con il link seguente: http://www.autorita.energia.it/docs/07/090-07.htm
                  Attenzione. La delibera 88/07 prevede che il contatore M2 sia posto nelle immediate vicinanze dell'inverter. art.5Allegato A Art. 5 Questo taglia la testa al toro rispetto alle interpretazioni ENEL su dove posizionare il gruppo di misura del campo fotovoltaico.
                    Ma scusate... sulla delibera c'è qualkosa riguardante la richiesta da fare all'ENEL o chi x lui per la connessione alla rete? si deve usare la stessa del vecchio conto energia?
                      l'Enel ha 60 gg per predisporre la nuova modulistica. Nel frattempo si usa la DK5940
                        60 gg da oggi o dall'uscita del conto energia?
                        Cmq si la DK 5940 quando andrai a collegare l'impianto, ma all'inizio, adesso...
                        QUAL'é la PRIMA COSA DA FARE?
                        Fare domanda all'ENEL di scambio su posto o produttore?
                          Da venerdi 13 aprile.
                          Si la prima cosa da fare è contattare l'Enel per la connessione. Devono fare un sopralluogo.
                          Per fare la connessione usi la domanda che è presente sul sito dell'enel e alleghi il progetto. Scambio sul posto o produttore devi deciderlo tu in base all'impianto e ai consumi.
                            Salve a tutti.
                            Io non sono pero' ancora riuscito a capire se avendo un contratto Enel per uso domestico di 3 kW e volendo installare un impianto che produce ad esempio 4 kW occorre cambiare tipo di contratto e passare a quello da 4,5kW, con ovviamente maggiori costi fissi e dell'energia acquistata.
                              in teoria con la Delibera dovremmo esserci...ma mi manca un passaggio....
                              non c'è nessuna citazione della modalità di pagamento: dove indico il conto su cui fare il bonifico? viene indicato nel portale GSe tramite la procedura informatica? sennò dove?
                              altra domanda: mi pare di capire che non c'è più lo scambio di convenzioni firmate. è così?
                              grazie.
                              FV: 3,00 kWp - 12 pannelli Schuco + inverter Power One Aurora - totalmente integrato - azimut: 20°Ovest, tilt: 30° // Riscaldamento: caldaia a condensazione Viessmann Vitodens 200-W da 24,7 kW // ACS: 2 pannelli solari Viessmann Vitosol + bollitore Vitocell 100 da 300 litri // VMC: Zehnder ComfoAir 550 ERV con scambiatore entalpico
                                Per Robyd
                                Dall'Allegato A della delibera 89/07:
                                9.8 L’eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell’erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.
                                Penso che risponda alla tua domanda.
                                Tore
                                  il GSE ha aggiornato il proprio portale in funzione della partenza del nuove conto energia dovuto alla distribuzione da parte dell'AEEG delle sospirate delibere
                                  http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/NuovoContoEnergia.asp
                                    CITAZIONE (sirthor76 @ 17/4/2007, 23:17)
                                    Per Robyd
                                    Tore
                                    Avevo letto quell'articolo della delibera, ma l'ho interpretato (forse erroneamente) come un potenziamento di un impianto già presente.
                                    Proverò a telefonare.
                                    Ma non c'è nessuno che ha gia' fatto un impianto superiore ai 3kWp avendo un contratto enel con potenza impegnata di 3kW? Ha dovuto cambiare contratto?
                                    Grazie a tutti
                                      ovviamente ancora all'ENEL nn sanno nulla... come comportarsi col nuovo conto energia.
                                      C'è ancora la vecchia domanda... che ovviamente deve essere cambiata...
                                      Domanda di conenssione
                                      Che dite la riadatto e spedisco? Sarà utile o inutile?
                                        io ho fatto proprio così...riadattato e spedito...non posso mica far aspettare 60 gg. a tutti i clienti!!!!!!!!!!! :B):
                                          domanda?
                                          secondo voi il collaudo dell'impianto a realizzazione avvenuta chi la farà
                                          1 personale GSE come da decreto
                                          2 personale ENEL
                                          3 ditta e/o professionista deputato dal GSE
                                          4 nel caso al punto 1 so per certo che GSE non ha personale sufficente da inviare in tutta Italia quindi.....o il punto 1 o il punto 2 bohhhh!!
                                          www.econtek.it
                                          "MAKE YOUR ENERGY!!"
                                          on SKYPE econtek-italy
                                            Il collaudo nn lo farà nessuno, penso che dopo che l'enel viene a mettere i contatori, sarà tutto a posto?... forse a qualke malcapitato verrà qualke tecnico del GSE... <img src=">
                                            Cmq domani come molti sarò a Verona... ho già pronte MIGLIAIA di domande <img src=">
