bolletta enel con il conto energia
  • bolletta enel con il conto energia
    magari saro' anche duro di comprendonio ma non ho ancora chiarito tutti i dubbi a riguardo.
    insomma se accedo al conto energia e questo mi viene assegnato pertanto realizzo ll'impianto montano in contatore che misura quanto l'impianto produce poi montano il contatore (o cambiano il vecchio con uno nuovo ?) che misura quanto immetto in rete.
    se tutto funziona vorrei capire nella bolletta come risulta il discorso.
    se non ho partita iva non posso venderewla ma solo scambio sul posto.
    se mi concedono i 0,445 cent ogni kwh prodotto cosa e come funzia il tutto?
    es se io produco 2000 Kwh annui e ne consumo 3000 kw ora annui a quanto ammonta la bolletta totale nei 12 mesi?
    azzardo il conto:
    2000 x 0,445= +890 euro (produzione fotovoltaico)
    2000 x 0,18 = +360 euro (mancato consumo)
    1000x 0,18 = -180 euro (consumo oltre i 2000 prodotti)
    -31 euro ( spese locazione contatore)
    se e' vero quanto sopra dovrei ricevere denaro....ma siccome non possono dartelo cosa succede?
    e giusto quanto riportato sopra?
    se no spiegatemi per cortesia
    se si si deve dimensionare l'impianto in modo da andare pari ....o no?
    ciano
    Il GSE ti paga con bonifico bancario sul tuo conto la produzione incentivata.
    Ti arriva un bonifico di 890,00€ sul tuo conto.
    Con l'Enel paghi 1000x0.07€ (Non ci giuro sulla tariffa perché sono variate, comunque la prima tariffa, quella per i consumi fino a 1 MWh + i 31,00€ di canone x il contatore.
      ma non bisogna moltiplicare x il prezzo pieno della tariffa elettrica(0,17)? perchè usi solo il costo di generazione del kwh(0,07)?
        CITAZIONE (snapdozier @ 29/4/2007, 20:37)
        ma allora anche se consumo meno o uguale a quello che mi produce l'impianto
        la bolletta enel continua ad arrivarmi per il canone del contatore??
        la ditta con la quale sono in trattativa per realizzare il mio futuro impianto mi assicurava che di bollette non ne avrei proprio più viste fino a che produco quello che consumo, tanto meno il canone <_<
          penso proprio di si
          ciano
            Purtroppo nella nostra bolletta vi confermo che vi sono dei costi fissi che non sono evitabili, tra qui proprio l'"affitto" del contatore... E' un costo di gestione che è fisso e non è eliminabile...
              CITAZIONE (taote @ 29/4/2007, 21:06)
              La bolletta la paghi per fasce di consumo. La prima fascia è quella sociale è ha un costo molto più basso. Se tu limiti i consumi entro quella prima fascia il costo per kWh è molto meno oneroso.
              La bolletta Enel ci sarà sempre perché si paga comunque il noleggio dei gruppi di misura. il servizio di lettura. Le tariffe sono fissate da delibere dell'AEEG.
                CITAZIONE (batista2 @ 29/4/2007, 23:41)
                MOlte società stanno facendo confusioni enormi confondendo i clienti dicendo che non pagano nulla se producono in base ai propri consumi.
                ERRATO, in quanto le spese fisse di canone sono da considerare ogni bimestre e poi state attenti perchè se vi dimensionano l'impianto in maniera sbagliata e con componenti non di prima scelta (moduli, inverter e cavi) il vostro impianto produrrà di meno di quanto stimato ed avrete costi in più di consumo.
                State sempre attenti, a chi vi propone l'impianto !!!
                <img src=">
                  Produco dal 27/10/06.
                  Purtroppo ho affrontato i mesi più bui e il mio consumo ha superato
                  la mia produzione.
                  Comunque, da allora ho ricevuto solo 2 bollette forfettarie.
                  Nella prima non hanno calcolato che faccio scambio e ho pagato come al solito. Ho telefonato al numero verde protestando e la seconda bolletta è arrivata con un rimborso. La terza la sto ancora aspettando e comunque dovrebbe arrivare con un consumo massimo di 50 kwh
                  visto che sono andato di persona all' ENEL e ho preso accordi con chi si occupa delle bollette.
                  Ogni fine anno ci sarà un conguaglio calcolando la differenza tra l'energia prelevata e quella immessa, speriamo che il valore sia vicino allo 0.
                    CITAZIONE (cianuro52 @ 29/4/2007, 19:06)
                    azzardo il conto:
                    ciano
                    Aparte il piccolo calcolo con il vecchio conto, ora quel 0,445 non c'è più... comunque ammettiamo un parzialmente int., 0,44
                    quindi viene
                    2000 x 0.44= + 880 euro (incentivo pagato dal GSE direttamente sul c/c)
                    2000 x 0.18 (ammesso che tu la paghi così, comprensivo di tariffa ,costi di generazzione ed imposte) = + 360 euro
                    1000 x 0.18 = - 180 euro (consumo restante)
                    Da aggiungere vanno le quote fisse che variano da (per dei casi che ho sotto mano) 2.3 a 5.25 euro bimestrali, mettiamo nel tuo caso 2.5 bimestre quindi:
                    2.5 x 6= - 15 euro
                    Aggiungiamo inoltre il noleggio per il nuovo contatore riporto il tuo caso come sopra 31 euro /anno
                    Risultato risparmio annuale 880 + 360 = 1240 euro incentivo + risparmio annuali
                    - 226 euro spese bolletta annuali
                    Guadagno effettivo 1240 - 226 = 1014 euro/anno
                    Lo migliore soluzione, avendo le possibilità, sarebbe lo scamio sul posto per la copertura totale del fabbisogno annuo, qualche cosina in meno per non rischiare di regalare corrente eccedente dopo 3 anni. :B):
                    CITAZIONE (snapdozier @ 30/4/2007, 10:36)
                    Non tutti pagano a fascie; molta gente ha la tariffa bioraria!
                      Con il CE non applicano la bioraria. Se l'applicassero ti dovrebbero riconoscere la tariffa più alta per l'energia prodotta di giorno.
                      Cerchiamo di dare notizie verificate. Anche i fissi sono determinati dalle delibere dell'AEEG.
                        CITAZIONE
                        una cosa non è chiara: questo costo è riferito al bidirezionale? e x quanto riguarda il contatore della produzione?
                          CITAZIONE (taote @ 30/4/2007, 16:47)
                          CITAZIONE
                          si applica la tariffa prevista di 2818,88 centesimi di euro all'anno e riguarda il contatore dell'impianto fotovoltaico.
                            CITAZIONE (snapdozier @ 30/4/2007, 13:57)
                            Cerchiamo di dare notizie verificate. Anche i fissi sono determinati dalle delibere dell'AEEG..
                            Hai ragione, chiedo venia, ho sbagliato a interpretare il discorso sopra;
                            Pensavo fosse riferito ad un paragone.
                              i costi da sopportare per l'installazione dei due contatori per impianti < di 20 kW dovrebbe essre di circa 55 euro/anno che comprende il canone fisso per i contatori bidirezionali e il costo delle misure che l'Enel fa per il gse...
