fare o non fare adeguamento cei 0-21 ? cosa si rischia?
marco84
Nuovo Utente
1 Gennaio 2013
salve, sono un nuovo utente, ho bisogno del vostro aiuto su una domanda che mi assilla da mesi. devo apportare l'aggiornamento dell'iverter per adeguarlo alla norma cei 0-21 ?
questi sono i dati del mio impianto:
2° conto energia dm 19/02/2007
Potenza impianto:: 2,99
Marca inverter:: Power One
Modello inverter:: AURORA PVI-3.0-OUTD-S -it
Numero di inverter:: 1
Descrizione di tutti gli inverter installati::
Tipologia inverter (singolo inv.): Monofase
Anno di entrata in esercizio impianto:: 2010
mi è stato detto che chi non effettuerà l'adeguamento, l'inverter potrà smettere di funzionare nei momenti in cui i range di frequenza non sono compatibili con quelli tarati all'inverter, con la conseguente perdita di energia. che mi sarà bloccato di conseguenza anche l'incentivo del gse, perdendo quindi ogni profitto.
qualcuno mi può piegare bene cosa comporta non adeguare l'impianto a tale norma? si tenga presente che l'impianto è stato fatto nel 2010.
ho contattato l'azienda che ha realizzato l'impianto, vi allego la loro risposta:
Ciao Marco come stai?
Non ti preoccupare... non ci sarà bisogno di obbligo frequenze.
Soldi risparmiati!!! :)))
Cambiare le frequenze secondo la normativa CEI021 non è sufficiente, e bisognerebbe effetutare una modifica all'in verter al costo di circa 350/450 euro direttamente dal produttore.
MA!!!!!
abbiamo calcolato che semmai per qualche minuto l'inverter dovrebbe fermarsi (per frequenze diverse da lui sopportata) la perdita in termici economicic annui non supererebbe le 10 euro.
Quindi in sostanza ammortizzare quest'importo ci vorrebbero secoli...
Meglio lasciare tutto come è....
Aggiornare l'impianto alla CEI0-21 non implica solo cambiare le soglie di frequenza ma molto altro, visto che non è obbligatorio farlo non ha senso farlo.
quindi mi confermi che non è obbligatorio farlo? rob74 ma è obbligatorio solo per i nuovi impianti? hai da postarmi qualche articolo a riguardo?
un dubbio che è venuto anche a me leggendo la nuova delibera AEEG 243/213/R/EEL visto che ad un certo punto si dice: ' escludere dagli adeguamenti di cui al precedente alinea gli impianti di potenza fino a 6 kw ... tali impianti saranno comunque oggetto di automatico adeguamento, nel medio termine, alla Norma CEI 0_21 per effetto delle progressive sostituzioni degli inverter e dei siatemi di protezione d'interfaccia' quindi l'inverter allacciato prima del31/03/2012 va sostituito ?
Sembrerebbe che l'inverter dovrà essere sostituito per effetto della normale vita utile dello stesso: utilizzi il tuo inverter fintantoché funziona; quando si rompe lo sostituisci con uno conforme alla nuova delibera.
Farlo riparare e non dire niente a nessuno non ti permette di essere adeguato alla delibera di cui sopra.
Salve a tutti,
scusate la mia ignoranza ma che differenza c'è tra adeguare l'inverter alla norma cei 0-21 e adeguarlo alla Delibera AEEG 243/2013,
vi chiedo questo perchè on line ci sono le procedure dell Power-one per i 2 adeguamenti,per la normativa cei 0-21 dovrei farlo rientrare in sede con un costo di 300/400 euro,ma non è obligatorio,mentre per l'adeguamento alla delibera 243/2013 è sufficente con un loro software entrare nel programma del inverter e modificare le soglie di frequenza.Nel secondo caso mi sembra una cosa molto semplice e facilmente realizzabile,ma è sufficente cosi? poi chi fa la comunicazione all'ENEL o al GSE ?
Grazie a tutti e buone feste :bye1:
So che c'è un'azienda di Treviolo che si occupa di tutto ciò che riguarda gli imp fv...è un'azienda seria perchè ci lavora un'amica di mia sorella....
