< Impianto fotovoltaico in Puglia - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto fotovoltaico in Puglia
    a quanto mi risulta, per la costruzione di un impinato fotovoltaico di 4 Mw in Puglia non serve la V.I.A.
    Qulcuno è in grado di confermarmelo?
    Ecolife
    Serve.
      Nel caso in cui il proponente si configura come Autoproduttore, non è necessaria. Altrimenti è necessario presentare la domanda di Autorizzazione Unica con EVENTUALE procedura di V.I.A.
      ...dal 2006
        CITAZIONE
        autoproduttore è colui che consuma almeno il 70% dell'energia prodotta.
        Consumare il 70% di 4MWp mi sembra un po' tanto, è forse un industria pesante?
        Salmec
        L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
        Arthur Bloch
          CITAZIONE (scarda @ 31/5/2007, 19:30)
          Ciao Scarda, a quale normativa fai riferimento per curiosità? Io come riferimenti ho considerato questo: http://www.regione.puglia.it/web/files/ind...o_a_energia.pdf
          Hai riferimenti piu' recenti o sostitutivi? Me li indicheresti gentilmente?
          Per il discorso VIA ho effettivamente saltato un passaggio in quanto, stante la normativa che conosco, c'è bisogno del procedimento di Autorizzazione Unica e non della VIA, ma dato che so di una sola richiesta fatta in Puglia per impianti di una certa dimensione (Brindisi) e questo ha necessitato della VIA ho dato una risposta "riassuntiva".
            Esatto, il documento è proprio quello (è l'ultimo emanato).
            La mia citazione la trovi al par. 2.2;
            Questa è la norma, ma a me sembra nata per regolamentare impianti eolici...e successivamente è stata "adattata" in generale a tutte le fonti rinnovabili.
            In ogni caso con solo Autorizzazione Unica non dovresti avere problemi.
            ...dal 2006
              serve serve serve serve.... <img src="> <img src="> :P :P
              ma la cosa più importante , con tutto rispetto...i soldi sono disponibili..... <img src="> <img src="> <img src="> ???
              e una domanda che nasce da una crescente curiosità ..... ti spiego ultimamente ricevo richieste di realizzazione di impianti di questo tipo, ma puntualmente il personaggio scopre che se non si chiama Silvio & C. in banca non gli danno una lira.....tu hai preventivamente risolto il problema, diciamo tu o i tuoi eventuali committenti...???? image
              "MAKE YOUR ENERGY!!"
              on SKYPE econtek-italy
                Grazie per il consiglio Econtek.......hai ragione.... ai soldi non ci avevo proprio pensato!!!
                Lo dirò ai miei committenti che non bastano solo idee e progetti per fare gli impianti fotovoltaici, ma serve anche il capitale.
                Sono sicuro che anche a loro sia sfuggito questo piccolo dettaglio!!!
                Con affetto.
                Ecolife
                  CITAZIONE (ecolife @ 2/6/2007, 11:20)
                  Con affetto.
                  Ecolife
                  :blink: :blink: :blink: :blink: ??? mi sa di presa per il Coulomb??? (unità di misura di una carica elettrica)
                  saaaaaaalve!!
