< Guida tecnica 82-5 impianti fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Guida tecnica 82-5 impianti fotovoltaici
    Che cosa è?
    Dove posso trovarla?
    La CEI 82-5 “Caratteristiche I(U) di dispositivi fotovoltaici in silicio cristallino. Procedura di riporto dei valori misurati in funzione di temperatura e irraggiamento”;
    essendo una norma CEI bisogna comprarla,
    ma la guida tecnica per la realizzazione dei sistemi fotovoltaici è la CEI 82-25, sempre da comprare.
    Roby
      Hai ragione, è la CEI 80-25.
      A me interessa solo la parte riguardante al calcolo dei cavi, anche una fotocopia per sbatterla in faccia a quel saltimbanco dell'istallatore,
      perchè ha istallato 100m di cavo di2,5mm2, dai pannelli all'inverter nel mio impianto di 3kwp.
      E non vi racconto tutte le altre incroncruenza, ve ne dico un'altra.
      L'inverter è un ip21 e lo ha istallato allesterno sotto una tettoia.
        <img src=:">
          la sezione di cavo così bassa sicuramente dà delle perdite maggiori circa 1%, anche se nel dimensionamento può risultare sufficiente.
          Nelle installazioni io uso sempre da modulo ad inverter una sezione da 6 mm2, indipendentemente dalla distanza.
          L'IP 21 è da interno.....
            CITAZIONE (cirobfl @ 25/7/2007, 15:22)
            E farsi fare il progetto prima dell'installazione...
            Tanta gente non ha ancora capito che gli impianti, prima della realizzazione, bisogna farli progettare da un professionista, in modo da poter affrontare le problematiche prima dell'installazione.
              La Guida CEI 82-25 "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di MT e BT" è una GUIDA e quindi non è una norma obbligatoria, tuttavia nella guida si fa riferimento a norme che vanno seguite e ci sono consigli per la buona progettazione.
              per quanto riguarda le norme da seguire per un impianto fotovoltaico sono esattamente quelle degli impianti elettrici in genere, tra cui una di notevole rilievo è la 64-8 con le relative sottosezioni.
              Per quanto riguarda il cavo da 2,5mm2 è sicuramente sottodimensionato, anche se c'è da dire che la norma 64-8 indica come valore da non superare il 4% di perdita mentre la guida 82-25 il 2%.
              Rivolgiti ad un progettista di cui hai fiducia nella tua zona e vedi quello che puoi fare...
              Ma l'impianto è già collegato?
              l'installatore te lo ha anche collaudato?
              il progetto allegato alla DIA te lo ha consegnato?
              Che c'è scritto?
              Salmec
              L'esperienza è ciò che ti fa commettere errori nuovi invece di quelli vecchi.
              Arthur Bloch
                Siete stati tutti molto gentili e chiari nelle risposte che mi avete dato.
                Ho avuto conferma di quanto supponevo. Nella realizzazione del mio impianto sono andato a finire in mani poco raccomandabili. A questo punto devo necessariamente farvi un poco di cronistoria affinché non capiti anche a voi.
                Il mio impianto è stato progettato da un ingegnere elettrotecnico iscritto all’albo. Ha seguito anche
                tutta la prassi burocratica, compreso la direzione dei lavori.
                Ha scelto lui il preventivo, il mio non gli piaceva perché, a detto di lui i pannelli helios erano i migliori accoppiati all’inverter sma. Ho acconsentito, perché ancora non mi ero aggiornato e studiato gli impianti fotovoltaici. Ho avuto fiducia.
                Quando l’impianto è partito, confrontato con gli altri, e con le medie del sito europeo, produceva meno. La loro risposta era sempre: va troppo bene. Ho portato anche il problema cavi, per tutti vanno bene. Stranamente va bene, per il progettista, per l’installatore e per il fornitore dei pannelli.
                Per loro non va bene nemmeno il calcolo che sma e fronius fa con i loro programmino.
                Non si sono nemmeno sognati di eseguire il calcolo del rendimento utilizzando il polarimetro, va bene solo a parole.
                Mi hanno montato pannelli non più in produzione.
                Mi hanno montato l’inverter non più in produzione.
                Non ho nessun certificato di garanzia sui pannelli.
                Non ho nessuna scheda tecnica dei pannelli.
                Non ho nessun certificato di garanzia scritta dell’inverter.
                Ho solo le copie della documentazione inviata ad ENEL e GSE.
                Non ho……… le fatture!!!!!!!! L’installatore mi ha fatturato solo 5.000 euro con il 20% di iva compresa. Ho chiesto…….
                Ho pagato 21.500 euro iva compresa. Mi hanno fregato. Sono incazzato.
                Appena ho tempo vi darò la produzione degli 8 mesi di funzionamento.
                Questa mattina una piccola gioia, è arrivato il primo bonifico,
                  che fai il copia e incolla con le risposte?
                    Se la risposta è uguale, se sono sempre io , che c'è di male fare copia e incolla?
                      Forse per ovviare a questo problema, potresti collaudare l'impianto, e ti spiego subito il significato di collaudo (che non è quello che ti ha fatto l'installatore...).
                      Il collaudo vero e proprio dell'impianto viene eseguito da un libero professionista che non ha avuto assolutamente a che fare con la progettazione, la direzione lavori o l'installazione. In poche parole tramite esame a vista e acune prove determina se il tuo impianto è stato eseguito alla regola dell'arte.
                      Comunque potresti fare un piccolo collaudo pure te, prima di chiamare in causa un altro libero professionista.
                      Devi verificare la seguente formula:
                      Pcc>Pn*0,85*Irr/Istc
                      dove:
                      Pcc è la potenza in corrente continua espressa in kW, del tuo campo fotovoltaico;
                      Pn è la potenza nominale del tuo campo fotovoltaico, espressa in kW;
                      Irr è l'irraggiamento misurato con il piranometro;
                      Istc è l'irraggiamento in condizioni standard, pari a 1000W/Mq
                      Inoltre devi verificare che:
                      Pca>0,9*Pcc
                      dove:
                      Pca è la potenza attiva misurata all'uscita dall'inverter
                      Ovviamente per fare queste prove devi avere un solarimetro o piranometro, e dei wattmetri.
                      Con queste prove capirai sicuramente se il tuo impianto sta producendo bene oppure potrebbe far meglio...
                      Spero di esserti stato d'aiuto...
                        Scusate, la Guida CEi 82-25 mi hanno detto che è stata aggiornata, io ho visto una versione dove sopra c'era scritto "PROGETTO" e che la norma non era definitiva. Qualcuno che la conosce mi sa dire che variazioni ci sono state rispetto a quella "Progetto"?
                        garzie
                          Scusate ... ad oggi non dispongo della norma CEI 82-25 ... vedrò al più presto di consultarla (mi devo organizzare).
                          La questione per me è di una certa urgenza ... sono in fase di discussione con ENEL per alcuni allacciamenti per cui hanno richiesto l'utilizzo di cavi multipolari, schermati o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati su impianti già conclusi per cui è stata inoltrata comunicazione di ultimazione lavori. La Del. 88/07 a mio avviso (dell'installatore, della ditta realizzatrice e di tuttonormelLug2007) ha superato tuttociò ma loro si appigliano al punto c di pag 45 della Norma CEI 82-25... qualcuno potrebbe dirmi cosa c'è scritto al più presto... in questo momento siete la mia sola risorsa reperibile... Grazie.
                          Barbara
                            Io ti posso dire che i cavi schermati o a neutro concentrico tra inverter e contatore di produzione li prevede la normativa enel la DK 5940 ultima edizione di Aprile.
                            Per l'82-25 anch'io spero che qualcuno ci aiuti, so anche che la nuova edizione delle 64-8, edizione Gennaio 2007, ha introdotto nel capitolo 7, cioè la 64-8/7, una parte dedicata al fotovoltaico...
