perdonatemi se faccio un tuffo nel passato,
ma vorrei conferma a quanto ho ritrovato, da qualcuno più esperto di me.
a seguito della AEEG 84/2012 è natal'esigenza di adeguare gli SPI (e quindi inverter), a nuovi parametri
in deroga ai parametri più severi della delibera, impianti connessi dal 01-04-2012 al 30-06-2012
avevano l'obbligo solo di rispettare parte di questi parametri.
da quel che ho trovato, in BT
0,85% Vn < V < 110 % Vn
49 HZ < f < 51 Hz. (in deroga a 47,5 , 51,5)
questo controllo era demandato per impianti > 20 kwp agli SPI esterni (tarati quindi con +-1HZ per F, in molti casi ho usato interfacce ABB che quindi avevano il valore di V impostato (+- 20%) e il valore F da impostare come detto).
però chiaramente, era necessario anche settare gli inverter (se non già predisposti da fabbrica), per non intervenire "dentro" quei range.
chiedo:
gli inverter per impianti con SPI esterno (>20 Kwp all'epoca),
dovevano essere tarati con range pari o superiori a quelli precedentemente indicati ( 49 HZ, 51 HZ, 85%Vn, 110% VN) ???
in modo da non intervenire prima del SPI.
nel caso di inverter trifase Power-one, bastava tarare la frequenza (in quanto come dice il produttore la V è già regolata a +-20% ) ???
grazie mille.
(scusate per il tuffo nel passato).
chiedo:
grazie mille.
