Decreto semplifica Fotovoltaico e modello unico - EnergeticAmbiente.it
  • Decreto semplifica Fotovoltaico e modello unico
    Semplificazione fotovoltaico, ecco il decreto e il nuovo "modello unico" | QualEnergia.it
    vediamo poi Enel cosa combinera' per mettere i bastoni tra le ruote ..... e i tempi biblici che avra' per regolarizzare le cose......
    Faccio anche una domanda , lo schema unifilare lo puo' fare l'installatore , e si fino a che potenza ?
    Ultima modifica di spider61; 21-05-2015, 18:36.
    AUTO BANNATO
    sarebbe cosa buona e giusta,ma in italia si cerca sempre di creare dei posti di lavoro inutili,per l'installatore rimane sempre il limite
    dei 6 kw,come negli impianti elettrici cosa che ritengo giusta,lavorare dal mattino alla sera ed essere aggiornati sulle normative č
    impegnativo e non alla portata di tutti
      Nel modello unico c'č una limitazione abbastanza importante:
      che l'impianto avrā una potenza non superiore a quella disponibile in prelievo.
      Ciō vuol dire che per tutti coloro che hanno potenza disponibile di 3.3 Kw, e avrebbero voluto fare l'impianto da 4 o pių Kw (fino a 6 Kw) non potranno avvalersi del modello semplificato con aggravio di costi (tra 180 giorni).
      Non saprei stimare se sono pochi o molti in questa situazione, ma di fatto temo che alcuni limiteranno la potenza installata per risparmiare un poco, con un potenziale danno per se stessi (rischio di produzione insufficente a coprire i bisogni) e per gli installatori che venderanno meno Kw.
      Inoltre per i nuovi verrebbe scoraggiato il giochino di avere la D2 con 3.3 Kw con FV da 6Kw per avere la potenza disponibile a 6Kw.
      Perché nel decreto hanno messo questa precisazione... non bastava scrivere che il modello semplificato si applica a impianti <= 6Kw ??
      FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
      4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
        Perche' e' giusto che sia cosi' , siccome e' una semplificazione ,, come vedi si puo' fare impianto fino alla tua potenza in prelievo , e comunicazione contemporanea , non c'e' nessun controllo preventivo di enel... in pratica parti a fare l'impianto subito.....
        se vuoi farlo di 6kw su 3 chiederai al tuo fornitore maggior potenza , dopo i pochi giorni che ti avraė dato la nuova potenza , fai l'impianto..... tanto il giochino del prelievo maggiore dell'impegno durera' poco......
        Altrimenti non siamo mai contenti..... anche perche' e' in funzione di SSP quindi perche' dovresti fare impianto maggiore di quello che hai adesso ?!
        AUTO BANNATO
          Per esempio per installare una PDC (e consumare meno gas, per chi lo ha)
            E allora segui la procedura STD , non si puo' avere la botte piena e la moglie ubriaca , se metti PDC hai bisogno anche di aumentare poenza in prelievo STOP......
            Resta da capire il costo che proporra' enel , questo e' un punto critico , vediamo le prime cavie cosa succede
            Non e' che uno parte a fare l'impianto e arriva enel , che ti chiede 2000 per le pratiche ?!?!
            AUTO BANNATO
              il costo non lo stabilisce Enel ma Aeeg, e quindi lo puoi calcolare prima.
              E comunque Enel te lo deve dire in fase di presentazione della domanda..non si sa in che tempi...per cui se hai dubbi puoi anche non partire e aspettare..tuttavia se poi i lavori sono semplici, sei tenuto a pagare anche se poi rinunci all'impainto, in quanto al domanda equivale all'avvio della procedura.
              Siccome dice che nelle more, valgono i costi in essere per la CONNESSIONE (in pratica si risparmiano i 100 + iva del Preventivo), secondo me alla fine lasceranno in essere le regole della connessione come sono, salvo che i distributori vogliano magari 50-100 euro di fisso "in aggiunta" per fare le varie "comunicazioni" iniziali e finali a Comune, regione, Gse, Terna, gaudi..vedremo..
                Si , e basta ?!?! se prendevano 100 per stendere il preventivo che nella maggior parte dei casi non facevano nemmeno il sopralluogo per i 3kw , figuriamoci cosa si fanno scrivere da AEEG in loro favore.....
                Staremo a vedere , il decreto e' gia' attuativo ? se si bisognerebbe provare a asentire enel subito
                AUTO BANNATO
                  Aeeg deve provvedere in 30 gg da Pubblicazione decreto...per cui penso che a breve scriveranno come distributore deve regolarsi.
                  Il nuovo sistema entra in vigore entro 180 gg
                    Ecco cosi' preciso quando scadono le detrazioni 50% tempistica ad hoc...
                    ma a quel punto converrebbe installarlo e fare i bonidici e attendere a chiedere ad enel, va a finire che mi tocca farlo anche dove abito
                    AUTO BANNATO
                      beh..ti conviene metterlo con o senza questa semplificazione..di certo coi bonifici entro fine anno.
                      il rientro č sempre in 7-8 anni..come nei tempi d'oro.
                      La spesa č ormai "abbordabile"
                      Tieni conto che anche le spese allaccio le puoi detrarre al 50%, sia che le paghi tu ...che te le ai mettere "nel conto" dall'installatore..per cui incidono abbastanza poco..
                        Ritornando al discorso della comunicazione da fare al Comune, il nuovo decreto ha totalmente cancellato qualsiasi pratica edilizia da parte dell'utente o del tecnico incaricato, sostituendola con una semplice trasmissione telematica del gestore all'ente comunale: in pratica cancella in un colpo solo tutti gli obblighi in ambito edilizio (inizio lavori, fine lavori, collaudo, durc, permessi vari,etc.).
                        Ovviamente ad esclusione delle zone sottoposte a vincoli particolari.
                        In definitiva, avremo come unico interlocutore per l'impianto il gestore di rete : almeno ci sarā una sola persona a cui portare il panettone a natale. EVVIVA LA MINISTRA GUIDI ( che tanto per precisare č un tecnico senza tessere di partito)
                          Magari sono d'accordo circa la buona volontā della ministra Guidi:
                          Ma data l'esperienza sono molto meno ottimista sugli effettivi effetti della pretesa "semplificazione" e sicuramente sul fatto che ci saranno riduzione dei costi !
                          GIULIANO
                          _____________
                          ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchč arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                            secondo me non cancella nulla di tutto ciō..ma piu semplicemente cambia CHI fa la comunicazione..prima eri tu, oppure un tuo delegato..ora deleghi il gestore di rete.
                            Inizio e fine lavoro coincidono con le DUE comunicazioni che fai tu al Distribuore ( e poi lui al Comune)
                            Durc lo devi chiedere comunque alla ditta che installa.
                            Permessi..anche prima se installavi aderente e in zona senza vincoli, non avevi bisogno di nulla...comunicavi al Comune in carta libera e iniziavi il giorno dopo..allegavi (se volevi) descrizione sommaria o "semplice disegno" (non un progetto insomma) di quanto volevi realizzare..ma non era obbligatorio o richiesto.
                            Collaudo..che intendi? nessuno collauda nulla..installatore deve rilasciare Certificazione "regola d'arte"..ora come prima..nulla cambia.
                            Insomma..secondo me č una buona cosa.. ma il decreto, basta leggerlo, UNIFICA delle procedure..ma non ne elimina alcuna. Restano coinvolti gli stessi enti di prima con stessa documentazione..cambio solo chi glielo dice.
                              Classico gioco delle 3 carte alla pierensino ...... vediamo quando uscira' la delibera cosa scrivono e che costi ci sono.....
                              AUTO BANNATO
                                Nella mia zona (Puglia) la maggiorparte dei tetti degli edifici sono piani, quindi di solito si utilizza una struttura a triangolo per dare la giusta inclinazione ai moduli: a questo punto dubito che potrō utilizzare la semplificazione dato che qui da me nessun impianto č aderente alla falda (che č per l'appunto piana...). oppure mi sfugge qualcosa?
                                  Marcober, a differenza degli uffici tecnici comunali, il gestore di rete č molto pių elastico sui permessi edilizi e certamente non entrerā in merito al tipo di domanda da inoltrare( CIL, CILA, SCIA, DIA, SUPERDIA, etc.) e nel facsimile di domanda da inoltrare non c'č nessun riferimento alla necessitā di indicare la ditta installatrice con relativo DURC e neanche il progettista e direttore dei lavori, cose che in qualsiasi tipo di comunicazione al Comune vengono richieste. A me non č mai stata accettata semplice domandina senza indicazione di quanto detto. Puō essere che nel testo definitivo del decreto saranno inserite delle varianti : speriamo di no.
                                    č cosi!
                                    dovevano dire che valeva per ogni situazione di Edilizia Libera (con poi gli altri limiti non edilizi, come la potenza massima 20 kw)..invece la 28/2011 che istituiva tale semplificazione che arriva oggi, faceva riferimento ai soli impianti come definiti dalla 115/2008, cioč aderenti...sebbene le line guida del 2010 giā dicevano che nei limiti dello SSP e su tetto e fuori centro abitato si era sempre in edilizia libera (l'aderenza era sparita).
                                    Non ha alcun senso..cioč che la pratica la fai tu in Comune o la manda il distributore..resta sempre edilizia libera..perō in effetti se non sono aderenti, non si puō usare.
                                    Proprio perche non cambia nulla, se la usi, nessuno ti puo dure nulla..perche comunque tu hai delegato Enel a fare la Comunicazione, cosi come otevi delegare un geometra..e la pratica vale uguale..per cui io non mi farei problemi. Chiedi in comune e secondo me ti dicono di si...
                                      Consiglio tutti di rileggere bene tutto il decreto e andare a leggersi ogni richiamo legislativo che contiene:
                                      a) la potenza č da 0 a <= 20.... basta aumentare la potenza in prelievo prima della domanda unica ed č fatta.
                                      b) il vincolo paesaggistico rimane SOLO su cose immobili, ville parchi giardini di cui l'art. 136 comma 1 letter b) e c) e questi IMMOBILI sono tutti ben definiti dai PGT locali, in cui suddetto vincolo č formalizzato, i proprietari hanno (negli scorsi anni) ricevuto una raccomandata di un procedimento di commissione provinciale di cui gli articoli 137, 138, 139 140 (si parla di castelli, ville, parchi....eccetera leggetevi gli articoli)
                                      c) i vincoli che noi troviamo sulla nostra strada nella maggior parte dei casi sono quelli dell'art 142 della Dlgs 22.1.2004 N.42 (le tutele di legge) con le lettera a) b) c) d) e) f) .... tipo: il Parco del Ticino eccetera e il piu' demenziale, quello fluviale dei 150 metri ... il famigerato lettera c)
                                      ribadisco, questi vincoli sono SUPERATI se ovviamente
                                      l'impianto č aderente o integrato alla copertura, senza modifica di sagome ...come dice il famoso Dlgs 115 del 30.5.2008 art, 11 comma 3 .... il mitico..."manutenzione ordinaria"
                                      č la terza vota che rileggo tutto e spero sia chiaro.
                                      Provate a smentirmi ora, pero' accetto commenti solo da installatori e/o professionisti che LAVORANO sulle paesaggistiche, non semplici possessori di impianto, please.
                                      Inoltre aggiungo che il modello unico non č obbligatorio, si fa se conviene.
                                      Ultima modifica di Macimau; 22-05-2015, 22:13.
                                      400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
                                        Macimau, ma guarda che il comma 5 dell'art 7 bis della 28-2011 era in vigore dal giugno 2014... Era quello che cancellava le paEsaggistiche per le man ordinarie...non č una cosa che introduce oggi questo modello..che ripeto, é un modello...non modifica alcuna norma edilizia.
                                          Macimau, Marcober secondo me č inutile che ci spremiamo il cervello: il fatto č che quando si parla di autorizzazioni si va a sbattere contro un muro di gomma. Hai voglia a fare leggi e decreti, ma gli enti locali (comuni, province, regioni) hanno tutto l'interesse a gestire qualsiasi intervento sul territorio sia per motivi di cassa ( contributo spese, oneri di segreteria, etc.) e sia per motivi politici e clientelari.
                                          Certamente l'utente ha a disposizione strumenti giuridici come il ricorso al TAR per far valere le proprie ragioni: ma a parte il costo di tali operazioni, si sa che in Italia ogni legge si presta ad una marea di cavilli che sono interpretabili secondo convenienza.
                                          Anzi ho l'impressione che sia fatto tutto ad arte: il governo fa delle leggi per mantenere il consenso politico, sapendo giā che poi nei decreti attuativi regionali e locali esse vengono poi adattate alle singole convenienze. Bisogna solo sperare nella buona volontā dei nostri amministratori nell'attuare sul serio quanto proposto dal governo.
                                            Dico solo che alla faccia della semplificazione il comune di Lecce fino all'anno scorso accettava i moduli della regione Puglia per CIL (7 pagine) o SCIA (17), ora ne ha fatti dei propri da rispettivamente 17 e 35 (TRENTACINCUE, pių della relazione tecnica che allego di solito)...
                                              Chiuppilualpotere!
                                                Diciamola tutta: tante disposizioni legislative servono solo a mantenere in vita carrozzoni inutili e parassitari ( vedi sovrintendenze , enti parco , consorzi, etc.) e nessun schieramento politico nč di destra ,nč di sinistra ,nč di centro ha mai avuto veramente il coraggio di dare un bel taglio a tanti stipendi inutili che poi si traducono in una palla al piede dell'economia ( unitamente a tante pensioni elargite senza criterio e non coperte da versamenti adeguati ), perchč in realtā ogni politico crea il suo bacino elettorale tramite distribuzione di posti e di favoritismi vari . Questo modo di governare si č sviluppato con il patrocinio dei governi democristiani ma con il tacito appoggio dell'opposizione comunista e di tutti i gruppi politici di centro sinistra. Questo ha creato una netta frattura tra l'Italia del lavoro soggetta agli alti e bassi dell'economia in cui il rapporto di lavoro non č assicurato come migliaia di italiani stanno sperimentando in questi giorni, e l'Italia del posto fisso dei tre milioni circa di dipendenti pubblici supergarantiti e superprotetti dai sindacati di categoria.
                                                  La grecia era identica a noi , ed e' saltata prima , vediamo noi quanto si dura di piu'.....
                                                  a parte l'OT politico , direi che menomale che c'e' qualche controllo sull'ambiente e paesaggistica, gia' con tutti questi controlli si vedono obbrobri tutti i giorni , se non ci fossero ...... ?!
                                                  Va da se che un pannello a filo falda quale scempio creerebbe, qui da noi quasi ogni tetto, ha il vecchio lucernario in vetro e telaio in ferro per dare luce alle scale.... quindi non si sciupa niente......
                                                  AUTO BANNATO
                                                    spider..pero un paesino arroccato sull'appennini...magari vecchio di 500 anni....dove dalle zone alte vedi tutti i tetti...e la belleza deriva da una omogeneita di materiali , forme e colori..io no li farei installare nemmeno a filo falda..e in compensazione:
                                                    - obbligo il Comune o la Provincia a mettere a disposizione tetti pubblici (fuori da quelle zona) per i privati che vogliono investire, anche attraverso loro associazioni o consorzi
                                                    - l'autoconsumo realizzato presso la PA, deve andare a totale vantaggio economico di chi ha investito (il provato o il COnsorzio di privati fa da Esco nei confronti della PA)
                                                    - rendo disponibile per chi ha abitazioni in quell'area , lo SSA (Scambi ALtrove), e faccio beneficiare chi ha investito dello SSA per l'energia immessa e non autoconsumata dalla PA
                                                    cosi preservo i centri storici e non privo chi vuole investir ein FV di questa opportunitā.
                                                      "" ma guarda che il comma 5 dell'art 7 bis della 28-2011 era in vigore dal giugno 2014... Era quello che cancellava le paEsaggistiche per le man ordinarie...non č una cosa che introduce oggi questo modello..che ripeto, é un modello...non modifica alcuna norma edilizia."
                                                      cancellare le paesaggistiche per le manutenzioni ordinarie? č pura interpretazione e non rispecchiante le finalitā del decreto, penso da non addetto ai lavori, presumo.
                                                      Questo ultimo decreto del MISE non modifica norme edilizie, dice che per il FOTOVOLTAICO ADERENTE alla copertura, per IMMOBILI NON TUTELATI dall'art.136 (ma al massimo rientranti entro uno dei vincoli paesaggistici di cui l'art 142 (parchi, aree fluviali, centri storici) la Paesaggistica NON č piu' richiesta.
                                                      Quest'ultima č una grande novitā, vi sono zone che applicano questo vincolo in modo molto pesante (in Piemonte soprattutto) la competenza č regionale da parte del ministero dei beni culturali.
                                                      Questo e' chiaro e lampante agli addetti ai lavori (se non fate Pratiche commentate solo per dire la vostra? )
                                                      Per qualti riguarda i commenti sugli uffici pubblici non posso condividere quanto detto, non ho mai avuto problemi, mai corrotto nessuno e mai ricevuto pressioni in tal senso, la competenza piu' cambiare ma il rispetto delle regole nei progetti residenziali da parte dei funzionari č generale.
                                                      Piuttosto č la politica che entra nei grandi interessi come i centri commerciali o i PGT dove c'č la speculazione, ma sono operazioni politiche (assessore, consiglieri, sindaco) in cui il FUNZIONARIO Comunale con cui noi abbiamo a che fare non entra perchč si gioca il posto.
                                                        questo decreto in aggiunge nulla di nuovo .. La parte nuova era stata scritta dalla 91/2014 nella parte che introduceva il 7 bis nella 28/11.
                                                          Macimau, Marcober, purtroppo voi siete giā in Europa( Italia del nord), mentre io sto ancora in Africa (Italia del Sud). E' ovvio che la vediamo diversamente.
                                                          P.S. Ho fatto una cinquantina di pratiche comunali e in ognuna ho avuto problemi e complicazioni che ho dovuto risolvere con spirito di sopportazione e qualche amicizia.
                                                            Nel DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 ?
                                                            puoi essere piu' preciso perchč, a parte le nuove regole dei pagamenti, e qualche altro argomento riferito alle pompe di calore, di Paesaggistica e Fotovoltaico non ho trovato nulla.
                                                            Sono io che non vedo?
                                                            PS
                                                            Sei installatore o progettista?
