Installazione pannelli FV su pergolato su terrazza - FERCEL o FERPAS?
  • Installazione pannelli FV su pergolato su terrazza - FERCEL o FERPAS?
    ho una terrazza privata di 45m2 (vedi planimetria) sulla quale vorrei installare dei pannelli fotovoltaici (l'appartamento è a milano, zona piola). pensavo quindi di mettere un pergolato come struttura portante, su cui andrei a installare i pannelli. mi sono informato, e da quanto ho capito devo fare una pratica FERCEL o FERPAS per comunicare alla regione/comune del lavoro: http://www.reti.regione.lombardia.it...=DG_RSSWrapper
    ho trovato questa tabella riassuntiva. ora, dovrei fare una FERCEL se non fosse per l'ultima colonna "integrato/aderente", che la risposta è no (siccome li installo su un pergolato). quindi non so se la procedura che devo seguire è FERCEL o FERPAS. qualcuno per caso mi saprebbe delucidare la questione?
    Pergolato basta la CIL
    perchè in lombardia vi inventate ste sigle nuove???
      uhm.. in tal caso mi verrebbe da dire che prima bisogna fare una CIL per mettere il pergolato, e poi FERCEL o FERPAS (e qui il dubbio rimane) per l'installazione dei pannelli sopra il pergolato..
        per me basta solo la CIL
        Pannelli fotovoltaici a copertura di un pergolato: basta la CIL
          settimana scorsa ho mandato un'e-mail all'indirizzo indicato in questa pagina per chiedere chiarimenti a riguardo. di seguito la risposta che ho ricevuto:
          "se il pergolato è ancora da costruire non può utilizzare una FERCEL ma sicuramente una FERPAS.In questo caso il provvedimento ingloba anche il permesso di costruire per il pergolato.
          In alternativa può separare i due procedimenti, ovvero prima richiedere la DIA o il permesso di costruire per il pergolato e, una volta realizzato, fare una FERCEL per il fotovoltaico."
            Bene
            pare che l'Ufficio Complicazione Cose Semplici sia sempre operativo...bene...
