nessun iter autorizzativo se la potenza immessa è minore di quella prelevata? - EnergeticAmbiente.it
  • nessun iter autorizzativo se la potenza immessa è minore di quella prelevata?
    Salve,
    se non ricordo male è previsto dalla normativa che se l'impianto di produzione ha potenza inferiore o uguale a quella già esistente in prelievo l'enel non può richiedere al cliente finale nessun tipo di iter autorizzativo nè costi aggiuntivi per adeguare la rete elettrica. Ho letto il tica ma non trovo nessun riferimento a questa procedura. Mi sapete dire qual è il riferimento normativo se esiste?
    Guarda un po' cosa c'era : https://www.energeticambiente.it/leg...llo-unico.html
    AUTO BANNATO
      Buona sera a tutti,sono nuovo del forum e ignorante in materia di fotovoltaico ,fatta questa premessa vengo alla richiesta, gradirei un chiarimento ed un’eventuale conferma sulla legittimità della richiesta, fattomi da parte del titolare dell’azienda che dovrà installarmi un impianto fotovoltaico da 4 kw,dell’ultima fattura pagata, contrariamente non si potrà dar seguito alla richiesta di connessione. Provo a spiegare meglio il problema creatosi, ho comunicato alla ditta, l’intenzione di portare l’attuale potenza del contatore da 3 kw a 4,5 o 6 kw e, se non vado errato, nell’arco di una settimana dovrebbe avvenire il cambio. A questo punto, il titolare della ditta mi faceva presente che, per iniziare la pratica e i lavori , bisognava aspettare l’emissione della nuova fattura dove risultava l’aumento della potenza ,quindi tra 2 mesi circa. Tutto ciò non mi convince, ho letto il modulo semplificato da presentare all’enel e non leggo da nessuna parte che bisogna allegare fatture, quanto meno l’ultima, penso che all’enel interessi il POD , quello se non sbaglio non cambia mai,neanche se si cambia fornitore .Ringrazio tutti coloro che mi sapranno dare indicazioni in merito.
        Piu' che altro per risparmiare 100€ di enel , hai speso la stessa cifra per aumentare la potenza ?!?!? e adesso ti paghi anche l'incremento nella bolletta , ma chi te lo ha consigliato , se anche metti 6kw di FV potevi tenere 3kw in prelievo....
        Pero' io ho gia linkato la discussione giusta....
        AUTO BANNATO
          Spider,se quanto scrivi è in risposta al mio quesito,ti ringrazio, però devo essere sincero non riesco a capire cosa vuoi dire,io non ho parlato di risparmiare,ancora debbo fare tutto,ho solo intenzione di aumentare la potenza del contatore enel,debbo solo decidere se 4,5 kw o 6,il fotovoltaico sono 4 kw.Cosa riguardano i 100 euro che menzioni ?Grazie
          Ho letto tutta la discussione ,nessun riferimento al mio quesito
          Ultima modifica di termica; 13-04-2016, 19:40.
            Cominciamo da capo :
            Perche' vuoi aumentare la potenza del contatore se fino ad adesso andavi bene con 3kw , ne hai bisogno o lo fai in funzione del FV?
            Vuoi mettere 4kw di FV , fallo farai iter normale e spendi 100€ di piu' ....
            Se aspetti 1 anno il passaggio di potenza te lo faranno gratis , quando andra' a regime la riforma delle tariffe , nel frattempo di giorno avrai 3+4kw da usare e la sera 4kw lo stesso....
            AUTO BANNATO
              Spider ti ringrazio dei consigli, però non ho avuto risposta al mio quesito, probabilmente sono stato poco chiaro nel formulare la richiesta. A questo punto ti chiedo di usarmi la gentilezza di chiarirmi quanto da te asserito e precisamente riguardo i 100 euro, a che titolo devo corrispondere questa somma? Deduco che siano da sommare ai 2 versamenti previsti,altro, la somma delle 2 potenze…4+3 deduco che tu voglia dire che, qualora vi sia un assorbimento di 6 kw, il sistema opera su 4 kw del solare e 2 kw dalla rete ? Per ultimo, se mi puoi dire in che modo la sera il sistema opera su 4 kw se la potenza del mio impianto e 3 kw ( 3,3) ? Grazie
                La discussione adatta per il nuovo iter e' quella linkata .. per la parte allaccio : se adesso hai 3kw e chiedi 4kw di FV lo farai con la vecchia procedura , chiedi il preventivo con 122€ , ti arriva il preventivo e pagherai 122€+quello che chiedono per quel kw in piu' di potenza....
                In questa maniera pagherai lo stesso il tuo contratto da 3kw in prelievo e potrai disporre di 4kw anche in prelievo perche' per adesso il contatore non puo' discriminare ilo verso, durante il giorno potrai prelevare i 4 piu' quello che fornisce il FV che non sara' mai 4 pero'....
                O scegli la soluzione che avevi detto : chiedi aumento di potenza , se residente non sara' piu' D2 ma D3 , paghi 60/70€ ?!?!? per l'aumeto e poi pagherai fissi piu' alti da subito , vedi un po' te.... io rimarrei a 3kw che dal 2018 potrai fare un passaggio di potenza gratuito , nel frattempo non ci dovrebbero essere problemi coi 4kw.... poi in futuro (remoto) il giochino coi nuovi contatori non ci sara' piu'.... io per esempio in campagna dove ho il FV son calato da 3 a 1,5kw in prelievo , senza nemmeno sapere che mi rimanevano i 3kw
                AUTO BANNATO
                  Spider buon giorno,ti ringrazio per la risposta. Questa mattina ho parlato con enel, il costo del passaggio da 3 a 4,5 kw sono euro 200,73, da 3 a 6 kw sono 322,81 euro. Dal sito enel ho rilevato il canone mensile che per il 4,5 si aggira per un più 8 euro/ mese, rispetto al 3 kw e un più 11 euro per il 6 kw sempre rispetto al 3 kw che sono euro 6,6 circa/mese, Dopo il tuo intervento la situazione è la seguente, sempre che tu mi dia conferma che il prelievo sarà di 4 kw a fotovoltaico fermo, comunque sia, se così non fosse, provvederò in un secondo momento ad aumentare la potenza, se ce ne sarà bisogno, lascio il tutto come si trova, mi sembra di aver capito che il secondo versamento enel sia sui 182 euro, quindi un 60 euro in più per quella differenza di 1 kw tra solare e enel. Detto questo, nell’eventualità di dover aumentare la potenza, e pagare di nuovo il corrispettivo, di certo non tenterò…… il suicidio per 60 o 70 euro che siano . Di nuovo tante grazie
                    Ah pero! 200€ per aumentare di 1,5kw ? Come ti ho detto se adesso vai con 3kw perche' vuoi di piu' , con 3kw che in ogni caso sono 4kw x 2 ore ci fai quello che vuoi? comunque quando le nuove tariffe saranno a regime il primo cambio potenza sara' gratuito , al limite aspetti quello ?
                    AUTO BANNATO
                      in ogni caso sono 4kw x 2 ore ci fai quello che vuoi? ?
                      [/QUOTE]
                      Scusa,cosa vuol dire " 4KW x 2 ore " ?
                        erpupone, ma un tecnico che ti spiega ste cose costa troppo??
                        Che vuoi fa il fai da te??
                          luciopro,se avevo il potere di certificare il tutto ,l'impianto lo installavo io.Fatta questa premessa, tu sei in grado di spiegarmi cosa vuol dire " 4 kw x 2 ore " ? Grazie
                            Che il contatore da 3kw , se c'e' un assorbimento di 4kw non scatta che dopo 2 ore , se il carico e' continuo...
                            AUTO BANNATO
                              ciao spider,scusami, ma non riuscivo a capire questa cosa dei 4 kw per 2 ore,io pensavo che potevo prelevare 4 kw in funzione del solare invece non è così,l'opzione del prelievo dei 4 kw vige anche adesso senza solare,di questo ne sono a conoscenza,sono 3 le ore superando i 3300 kw.Grazie
