< aumento di potenza - EnergeticAmbiente.it
aumento di potenza
  • aumento di potenza
    Un cliente con impianto a terra già connesso di 5,85 kW- solo ssp no incentivo - ha l'esigenza di cambiare la struttura e di aggiungere due moduli da 333w.
    Per Enel un aumento di potenza anche se di 0,66 kW rientra in una nuova sezione di impianto con obbligo di inverter e nuovo contatore di
    produzione. E iter pratica di connessione.
    Vedete altre vie da percorrere? Grazie.
    Cosa comporterebbe non comunicare nulla?!?!?
    su impianto non incentivato,stando attenti a non superare la max potenza in imissione,pensa che a qualcuno è
    capitato che gli hanno pagato metà casa senza saperlo,in una struttura a terra potrebbe capitare che gli aggiungono
    2 moduli senza saperlo
      secondo me c'è pochissima chiarezza in ambito impianti solo SSP (e qualcuno non capisce o fa finta di non capire)
      all'enel quello che dovrebbe importare è la potenza massima in immissione (che deve essere limitata al valore dichiarato 5,85KW) e non la potenza nominale installata sul tetto (così è scritto nella cei)
      se l'inverter è certificato per tagliare oltre i 5,85KW (e se l'inverter regge) potresti mettere anche 7-8KWp di pannelli
      detto questo neppure io ho capito se e a chi andrebbe dichiarato l'incremento di potenza "lato pannelli" (che i tecnici interpretano,sbagliando, come lato potenza immessa) e mi pare vi sia anche un vuoto normativo in tal senso che teoricamente ti potrebbe consentire di agire liberamente (visto che la potenza in immissione è comunque limitata)
      Ultima modifica di alexsky; 10-11-2016, 13:26.
        per impianti incentivati il problema non si pone perchè secondo normativa si deve fare un nuovo impianto contabilizzato a parte visti i diversi meccanismi di incentivazione
          se magari scrivesse di che pannelli e moduli parliamo...
            I moduli fotovoltaici sono BenQ 333w e sono due che si andrebbero ad aggiungere ad un impianto la cui potenza nominale è di 5,85
            l'inverter è un Nedap Power Router PR50SBi
              La potenza nominale di quell'impianto é 5kw, e già 5.85 di moduli sono al limite
              Puoi mettere quelli che vuoi, tanto Enel sempre 5 legge
              Certo che...
              Impianto a terra com moduli da 333w quando presumo non ci fossero problemi di spazio
              Inverter con accumulo
              Quante batterie?
              Aveva soldi da buttare immagino...
              Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
                Un momento... Ma 5.85kw da. Dove esce?
                  In effetti non si capisce niente : dalla scheda inverter da 5kw CA massimi , può mandare fuori per 20" 1,5Pnom o 30" 1,2Pn prendendo dalla batteria se ce la fà , accetta massimo 5500kw di pannelli ... concordo nell'avere da spendere e nei venditori che riescono a vendere ciò che non serve
                  AUTO BANNATO
                    In effetti è capitato anche a me di vedere Nedap in giro c'è, abbinati a batterie al Piombo... che ho visto esaurirsi nel giro di poco tempo. E anche gli inverter si rompono anche spesso.
                    In genere sono clienti Early Adopter, Entusiasti a cui piace sperimentare per primi le nuove tecnologie. Ovviamento, pagano un prezzo, sia nell'acquisto che nelle possibili delusioni.
                    FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                    4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                      a proposito di aumento di potenza ho trovato questo:
                        Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                        http://www.gse.it/GSE_UltimiDocument...AC%20RDdoc.pdf
                        Il LINK non va più ... puoi dirmi come l'hai trovato ... io sul sito GSE non trovo niente .... ma come è fatto quel SITO ?
