impianto entrato in esercizio nel 2010, 10kw, II conto energia, oltre alla delibera 243 cosa c'è sapere?
  • impianto entrato in esercizio nel 2010, 10kw, II conto energia, oltre alla delibera 243 cosa c'è sapere?
    Salve e ciao a tutti, mi sono appena iscritto al forum, che ogni tanto, soprattutto nel 2009 ed adesso, leggevo sia per interesse sui temi energetici personale, sia per l'utilità di leggere pareri di gente competente su problemi reali.
    Sto avendo problemi da inizio 2015 col enel distribuzione ed il GSE. Fino al mese scorso mi dicevano che il problema era che enel distribuzione non mandava le letture (ed era vero, c'è voluto un anno e mezzo per fare sistemare la cosa però), solo che adesso, quando finalmente a telefono mi hanno detto che le letture da parte di Enel sono arrivate, mi dicono che la convenzione conto energia e ssp è sospesa perché non gli risulta l'adeguamento alla delibera 243.
    E perché lo sto venendo a sapere ora? Perché nè Enel nè il GSE mi hanno comunicato di dover fare l'adeguamento e di aver sospeso gli incentivi? Io sapevo, a detta del tecnico, che non avevo bisogno di fare l'adeguamento, in quanto l'inverter è stato sostituito in garanzia ad inizio 2015 (già adeguato quindi, a detta del tecnico). Ma anche avesse avuto torto il tecnico, non ricevo nessuna comunicazione e lo scopro solo perché sono stati sospesi gli incentivi?
    Adesso, cercando di informarmi sul forum e su internet, ho letto di varie cose di cui non sapevo l'esistenza, tipo portale Gaudì. Non ricevendo nessuna comunicazione da parte di Enel o del GSE, mi chiedevo se mi sono perso qualcosa. Quindi volevo chiedervi:
    1) E' normale che nessuno mi comunica che devo fare l'adeguamento alla 243? Nel caso a chi competeva, Enel o Gse? E con quali mezzi di comunicazione avviene di solito?
    2) Questo portale Gaudì di cui ho letto adesso: mi devo registrare lì? Mi sta venendo il dubbio che questa sia un'altra comunicazione che non mi è arrivata
    3) Ci sono altre cose intervenute successivamente al 2010 a cui i produttori sono tenuti ad aderire, tipo la delibera 243?
    Le comunicazioni (via mail) le ha fatte eccome il GSE sia prima (mi sembra 2 volte una molto prima e un'altra qlc mese prima) , sia dopo il 30 aprile 2015 (data scadenza adeguamento per i <50kw) , io sono stato sollecitato anche se avevo fatto tutto entro la data... poi sicuramente avranno riavvertito nel momento del blocco incentivi.
    Si vede nel tuo caso non hanno la tua mail ma quella del tecnico ... per il tuo caso credo che il tecnico sia in torto , perchè dovevi avvertire enel (oltre al gse) che avevi sostituito invedrter , poi era la tua zona di competenza che ti avrebbe detto cosa fare , ma in ogni caso il nuovo regolamento 243 lo dovevi fare lo stesso secondo me....
    Delibera AEEG 243/2013/R/eel
    Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE .
    AUTO BANNATO
      Grazie, per quanto riguarda che il tecnico sia in torto lo ritengo molto probabile, dato che l'azienda per cui lavorava chiamandola adesso mi dice sempre di richiamare perché "l'ingegnere non è qui al momento", ed alla fine il centralinista o che so io mi ha consigliato di chiamare un altro ingegnere (che non lavora per quella azienda). Quindi qualcosa di strano c'è, penso che l'azienda installatrice, probabilmente 'sta lavorando meno'.
      L'adeguamento 243 l'abbiamo affidato a questo ingegnere consigliatoci, perché la cosa la vogliamo chiudere al più presto possibile. Solo che adesso mi ha mandato fattura e detto di avere inviato il tutto a Enel Distribuzione, senza mandarci la relazione e senza farci firmare niente, possibile? Io leggendo la delibera avevo capito che il produttore doveva firmware il regolamento d'esercizio allegando la relazione tecnica, non che firmasse tutto il tecnico in delega.
      Per quanto riguarda la comunicazione della sostituzione dell'inverter, ho controllato nel portale GSE ed effettivamente questo lavoro fortunatamente l'avevano fatto, anche se non ne sapevo niente, risulta la sostituzione dell'inverter ed il nuovo seriale.
      Per le comunicazioni da parte del GSE effettivamente ho controllato nella convenzione del portale, ed il "Soggetto responsabile" risulto io, ma invece della mia email c'è quella dell'azienda... Non me n'ero accorto, ma che senso ha, perché l'hanno compilata così, bel guaio mi hanno creato... Questo campo mi risulta non editabile, sai se si può cambiare?
      Per quanto riguarda la comunicazione della sostituzione in garanzia dell'inverter a Enel Distribuzione, a questo punto non so se l'aveva fatta. Il problema è che con Enel Distribuzione praticamente posso comunicare solo via raccomandata, con tempi di risposta di un mese, perché a telefono i referenti locali che mi hanno assegnato non rispondono mai, tranne un'unica volta la prima volta che mi vengono assegnati... Ma comunque Enel Distribuzione non doveva comunicarmi qualcosa? Nella delibera ho letto che spetta al distributore darne comunicazione, e non mi hanno mai detto niente, nonostante ho mandato 3 raccomandate per il problema alle misure che ci hanno messo un anno e mezzo per risolvere.
      Non so, mi sembra strano, non vorrei che anche Enel abbia l'email dell'installatore invece che mia. On line c'è modo di verificare questo cosa? Io sono registrato ad e-distribuzione per leggere le misure, ma la registrazione l'ho fatta quest'anno, non vorrei che nel regolamento di esercizio per esempio, che non ho, o in qualche documento iniziale, ci sia pure questo scherzetto dell'email dell'installatore...
        Originariamente inviato da elmad Visualizza il messaggio
        Hai capito bene, certo che deve firmare il produttore, avrà messo uno scarabocchio a tuo nome...
        Ma cercarsi un tecnico completamente slegato dall'azienda installatrice, visto che quest'ultima è stata così "solerte" e "precisa" finora, non era meglio?
        Comunque puoi provare a registrarti anche al portale produttori e controllare, forse vanno bene le credenziali di e-distribuzione o forse no (non ci ho mai capito niente) il link è Login Page
          Originariamente inviato da fabbietto Visualizza il messaggio
          Quel che era ormai è stato, per il futuro cercherò un tecnico affidabile che possa progettare e seguire, anche perché ho intenzione di ampliare appena possibile.
          Adesso ho trovato sul sito di e-distribuzione (quello "classico"), nel servizio "le mie pratiche", la pratica "RG2 - Regolamento d'Esercizio Retrofit" appena aperta.
          Presumibilmente quindi questa pratica è stata inviata al portale produttori di cui io non ho ancora le credenziali? Ed il tecnico come l'ha inoltrata, mi ha creato un account? Nel 2010 già esisteva questo portale e quindi dovrebbe essere lo stesso account creato dall'azienda installatrice? Chiedo per curiosità perché prima di registrarmi vorrei essere sicuro di non creare problemi con questa pratica aperta.
