contributo in conto scambio CS di conguaglio (anno:2009)
  • contributo in conto scambio CS di conguaglio (anno:2009)
    Mi è arrivata dal GSE la comunicazione di un contributo in conto scambio CS di conguaglio per l'anno 2009 (L'importo è stato riconosciuto ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 della delibera 570/2012/R/efr dell'AEEGS)
    Sono andato a controllare ed ho scoperto che non mi si chiedeva di emettere una fattura ma una nota di credito, perché l'importo era negativo.
    Qualcuno sa spiegarmi come mai mi si chiede un rimborso relativo ai contributi di 7 anni fa?
    PS ho un piccolo impianto fotovoltaico da 9 kWp istallato appunto nel 2009
    A me hanno rifatto il calcolo SSP 2009 ma il risultato è stato lo stesso di quello fatto a suo tempo (2010) per cui mi ritrovo uno storno negativo e uno positivo, quindi non succede niente. Non ha senso ma così è stato fatto.
    L'avevo già segnalato in questo post Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Grazie. Purtroppo non ho seguito molto la faccenda
      Per quale motivo stanno rifacendo conteggi così remoti?
      questo comunque vuol dire che non sarò chiamato a rimborsare dei soldi al GSE?
        Se il ricalcolo è uguale al calcolo iniziale, troverai una cifra negativa e una positiva uguali, per cui non riceverai ne darai niente.
          oggi mi è arrivato un nuovo conguagli relativo al 2010, sempre negativo e comincio a preoccuparmi, perché nel frattempo non ho trovato traccia della cifra positiva uguale di cui parli tu (dove dovrei cercarla, nelle fatture del 2009?)
          Come possono chiedere dei conguagli retroattivi di 7 anni? non esiste una "prescrizione" contabile?
            Sul sito del GSE, sezione SSP c'è il menu "fatture e pagamenti".
            Tu invece devi guardare "Corrispettivi"-"Visualizza.
            Poi sarebbe da verificare che siano tra loro corretti (ma di solito lo sono).
              Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
              Ci avevo guardato ma i dettagli contenuti nei file sono per me incomprensibili,(allego una schermata del prospetto, ma inviare tutti i dettagli mi sembra impraticabile) e comunque, come potrei verificare delle letture relative a 7 anni fa?
              L'operatore del GSE mi ha chiarito che si è trattato di un invio di revisioni da parte di ENEL relative a quegli anni.
              Quindi potrei aspettarmi importi simili anche per i 6 anni restanti, si parlerebbe quindi di un debito di diverse migliaia di euro, che per un piccolo impianto di 8,75 kWp, sono un importo astronomico.
              Per i debiti nei confronti dell'INPS, per esempio, è prevista una prescrizione a 5 anni, trascorsi i quali diventano inesigibili.(motivata dalla ragionevole difficoltà di contestare eventuali conteggi dopo quel lasso di tempo) Non dovrebbe funzionare allo stesso modo con il GSE?
              Grazie per le cortesi risposte
                Ciao ndrea,
                scusa ma cosa hanno cambiato per stornarti 540,30 euro del vecchio conguaglio ai 100,59 euro del nuovo, i kWh immessi, quelli prelevati o la loro valorizzazione?
                I prelevati lì potresti controllare con le bollette del tempo, per gli immessi se non hai fatto la lettura mensile del contatore mi sa che non riesci a verificare nulla (e poi anche ad averli non penso abbiano nessun valore).
                Se posti i file di excel (togliendo i dati sensibili) sicuramente egimark ti direbbe cosa hanno fatto
                  Leggi da questo post in poi Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP
                  Ci sono Spa e Sidro nella tua stessa situazione.
                    conguaglio 2010 298,57 da dare a loro non riesco a capire il motivo sto guardando sia il foglio xl del saldo nel 2010 e quello che mi e arrivato ieri e la differenza che noto sono queste.
                    xl saldo 2010
                    opr. idv.(euro) 1328,88-t.idv (euro) 724,33-iva 146,48-accise 135,1- versione 1 - contributo 742,86-oe 886,93- cei 298,57- cei min.298,57- cus.0.11-ener.3851-cus.444,28
                    xl arrivato ieri
                    opr. idv 0 - t.idv 0 - iva 0- accise 0 - versione 2- contributo 444,28- oe 0- cei 298,57- cei min. 0 - cus.0,11 ener 3851 - cus 444,28.
                    cosa debbo fare pagare o contestare
                    Ultima modifica di agointer1956; 19-01-2017, 22:16. Motivo: errori vari
                      file excel
                      Ciao egimark,
                      scusa se, seguendo il consiglio di Lore, profitto della tua competenza postando i file excel dei due conguagli in questione (ho dovuto esportarli in pds, perché il sito non carica i file csv)
                      Non so se ho un problema di conversione (uso open word) ma, mentre leggo perfettamente i due del conguaglio, quelli dello storno a me appaiono perfettamente vuoti di qualsiasi dato.
                      sai dirmi qualcosa di più?
                      ti ringrazio
                      Andrea
                        Nel dettaglio dello Storno è normale che non sia scritto niente. Per recuperare il primo calcolo devi andare indietro all'anno successivo all'anno a cui il calcolo si riferisce, cosa che ti consiglio di fare.
                        Per il nuovo calcolo il file che hai postato ha "tagliato" quasi tutto per cui non si capisce.
                        Dovresti salvare il file CSV senza aprirlo all'interno del Browser, e poi aprirlo ad esempio col blocco note (Notepad) o con un foglio di calcolo (Excel) sperando che la formattazione venga interpretata correttamente.
                        I file che hai postato non mi aiutano per capire la tua situazione, che però mi sembra analoga a quella degli altri 3.
                          Anche a me per l'anno 2009, stessi valori calcolati in precedenza.
                            Stesso problema
                            Ciao a tutti.
                            anche io ho avuto lo stesso problema, due conguagli 2009 e 2010 negativi di valore circa 3000 e 4000 euro (impianto da 50 kW)
                            Ho verificato i calcoli dell'excell e mi risulta che abbiano considerato un OE pari a zero, cosa che è impossibile! Domani provo a chiamare al GSE per chiarimenti.
                              Forse è meglio che ti accodi a questa discussione.
                              Oppure sarebbe da unire.
                              Ricalcolo Conguagli SSP anni 2009-2010.
                                Risolto!!! Il gse fa marcia indietro
                                Protestare conviene...
                                Questa la risposta del GSE alla mia mail
                                (che segue)
                                Gentile Sig. ...,scusandoci per il ritardo con il quale siamo a risponderLe, con la presente Le comunichiamo che alcune anomalie sulle informazioni inviateci dall’Impresa di Vendita per anni 2009 e/o 2010 hanno comportato un errore sul ricalcolo effettuato sul suo impianto.
                                Per tale motivo abbiamo proceduto a stornare completamente l’operazione.
                                Avevo scritto:
                                Spett. GSE
                                Ho ricevuto, nell'ultimo mese, due richiesta di compilazione di due note di credito per due conguagli relativi all'anno 2009 e 2010 a seguito di un riconteggio di Enel Energia dell'Onere di prelievo Opr, che è stato incongruamente posto a zero.
                                Dovrebbe risultare evidente anche a voi che tale riconteggio è marchiatamene incongruo e destituito di ogni fondamento, quello esatto era quello originariamente fornito all'epoca dei fatti, e posso agevolmente dimostrarvelo con le bollette dell'epoca.
                                Ho erroneamente (per distrazione) emesso una nota di credito relativa al primo conguaglio 2009 (che allego alla presente) ed ora intendo annullarla, perché indebitamente richiesta. Come intendo manifestare, con la presente, formale opposizione al pagamento delle somme negative da voi richieste in relazione ai conguagli 2009 e 2010.
                                Per i motivi che elenco:
                                1. Negli anni citati ho pagato, per l'utenza in questione, bollette elettriche per una media di oltre 1600 euro/anno, su vostra richiesta posso dimostrarlo (reputo inutile appesantire questa mail preliminare di una corposa mole di allegati), lo storno presentato da ENEL è vistosamente falso e, considerata l'estensione di tale manovra a numerosi altri utenti (qui) potrebbe rappresentare un grave errore del sistema informatico ENEL sul quale il GSE avrebbe il dovere di indagare.
                                2. Prescrizione dei termini: il codice civile (art.2964 e segg.)stabilisce che nulla può essere richiesto in relazione a forniture di servizi trascorsi i cinque anni
                                Vi prego quindi di farmi sapere come posso annullare la nota di credito erroneamente emessa.
                                Distinti saluti
