< Esaurimento potenza incentivabile - EnergeticAmbiente.it
  • Esaurimento potenza incentivabile
    Salve a tutti...
    ennesimo dubbio sul CE2: il GSE dice che esiste un tetto di 1.200MW alla potenza massima incentivabile e che, superata tale taglia, ci sono 14 mesi per realizzare gli impianti per quali è stata fatta già domanda...
    il dubbio è: i 14 mesi valgono per chiunque abbia presentato, alla data di esaurimento della potenza incentivabile, domanda di parere al gestore (nel caso di ENEL invio del progetto a Potenza)? oppure fa fede la richiesta di incentivo al GSE come sembra di capire leggendo sul sito? se così fosse (seconda ipotesi) ci si ritroverebbe a realizzare un impianto nell'incertezza di ottenere l'incentivo....o sbaglio??
    grazie a chiunque voglia illuminarmi
    Con tutta la più buona volontà, l'unico che deve darti una risposta esauriente è lo stesso GSE.
    prova a mandargli una e-mail per un parere tecnico- amministrativo:almeno ti rimane una risposta scritta e stampabile.Tienici al corrente. image
      Se tu fai l'impianto da quando hanno dato l'esaurimento della potenza disponibile hai 30 gg. di DIA e sopralluogo Enel, 30GG ENEL per il collegamento e poi fai la domanda. Se non aspetti l'ultimo giorno puoi cominciare, con una certa sicurezza, anche 8 mesi dopo l'esaurimento della potenza incentivata.
      Se cominci 13 mesi dopo il rischio è alto, ma credo che verrà rifinanziato il tutto prima del raggiungimento della quota.
        CITAZIONE
        Salve a tutti...
        Scusate, ma io non l'ho interpretata così...
        Io ho capito che dal raggiungimento dei 1200MW, una persona ha 14 mesi per progettare, realizzare e fare domanda per la tariffa incentivante...
        Mi sbaglio?
        Sapete più o meno a quanti MW siamo arrivati?
        Ho controllato sul sito del GSE ma non ho trovato dati, so che entro fine ottobre dovrebbe presentarli... Se voi sapete qualche dato in anticipo...
        mary
          Su atlasole, sempre sul portale del GSE, trovi la potenza installata.
            mi risulta che in sicilia si stanno presentando diversi progetti di impianti grandissimi, per capirci almeno un paio da circa 60 MW, e parecchi che si aggirano sui 3-6 MW. quindi l'ipotesi di arrivare ed esaurire tutti i 1200 Mw non é poi cosiì remota
            meno
              CITAZIONE (meno @ 8/10/2007, 12:38)
              ... si stanno presentando diversi progetti di impianti grandissimi, per capirci almeno un paio da circa 60 MW, e parecchi che si aggirano sui 3-6 MW. quindi l'ipotesi di arrivare ed esaurire tutti i 1200 Mw non é poi cosiì remota
              attenzione fra il presentare ed il mettere in esercizio un impianto ne passano tante di cose ! (almeno così la mia esperienza ed il forum raccontano)
              per cui , personalmente , sono molto cauto sulla messa in esercizio quando sento di cosi tanti impanti così grandi
              ciao da Recoplan
                hai perfettamente ragione, l'esperienza del 1° conto energia insegna.
                ma in questo caso penso che si tratti di progetti che saranno realizzati, in quabto si tratta di ditte molto forti economicamente che stanno distraendo forti quantità di denaro dai progetti eolici che per ora in sicilia spno stati momentaneamente bloccati. quindi trattandosi di grandi imprese "che non possono stare ferme", investono sul FTV a grande scala, hanno già presentato le copiose documentazioni necessarie ai vari enti per ottenere le necessarie autorizzazioni
                meno
                  meno
                  a parte che fin ora di domande ne sono state fatte tantissime e poi di impianti in Sicilia ne sono stati realizzati una manciata e neanche uno sopra i 50kW:sick: il tetto massimo di potenza per un singolo impianto non è di 1Mw??
                  Attualmente in Italia esiste un solo impianto da 1Mw in servizio quindi penso che siamo ancora lontani!
                  1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                  2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                  https://www.energeticambiente.it/tec...nstallato.html
                    in provincia di ragusa sono già iniziati i lavori per 2 impianti da 300 Kw cadauno, e un altro progetto per circa 990 Kw mi pare da parte di Soluxia (gruppo de Benedetti) ha appena ottenuto tutte le autorizzazioni e a breve inizieranni i lavori.
                      Ok ragazzi... ma non mi pare che sia ancora il momento di preoccuparsi per il raggiungimento dei 1200Mw... e cmq ben venga che si finiscano i 1200mw velocemente, faremmo vedere ai nostri politici che il mondo delle rinnovabili e in particolare quello del FV tira eccome!!! E quindi continueranno a finanziarlo pesantemente con un buon CE.
                      E cmq i 14 mesi mi pare che siano sufficienti per costruirne un bel po di impianti!!!
                      Ciao Fabio
                        Ragazzi spero di non dire fesserie!!!!!!
                        1 il tetto della potenza incentivabile è stato innalzato a 3000 MW
                        2 I 14 mesi di proroga, sono per gli impianti già iniziati e che devono collaudarsi entro quel periodo e non nuove installazioni.
                          CITAZIONE (totoepeppino @ 10/10/2007, 16:52)
                          anch'io l'avevo intesa così, purtroppo...ed è da lì che nasceva il mio post...
                          ovvero: può succedere che uno progetti l'impianto, invii il progetto all'ENEL o chi per lui, nell'attesa della risposta magari ordina il materiale e intanto il tetto viene raggiunto...cosa fa costui?!?si ritrova che, non avendo iniziato i lavori prima del raggiungimento del tetto, non potrà accedere all'incentivo e quindi avrà comprato un bell'impianto che non si ripagherà mai...
                          Qualcuno mi dica con certezza che non è così.... <img src=">
                            Da una lettura del decreto a me pareva che il diritto all'icentivazione ci fosse per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro i 14 mesi, senza riferimento alla data di inizio lavori. Non ho visto altri vincoli.
                            GIULIANO
                            _____________
                            ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
                              Ragazzi... non facciamo del terrorismo psicologico... leggiamoci il decreto e cerchiamo di capire esattamente cosa dice:
                              art 13 comma1: Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che...possono ottenere le teriffe incentivanti ... è stabilito a 1200 MW, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
                              art 13 comma 2: IN AGGIUNTA agli impianti che concorrono al arggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti ... tutti gli impianti che ENTRANO IN ESERCIZIO entro 14 mesi dalla data comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet nella quale verrà raggiunto il limite di potenza dei 1200 MW...
                              Direi che mi pare chiaro... come sempre basta leggere le cose...
                              Ciao Fabio
                                scusa mi dici dove hai trovato la notizia non ne so nulla e vorrei controllarla
                                grazie da Recoplan
                                  Silenzio di tomba da parte di chi ha toppato !!!!!
                                  GIULIANO
                                  _____________
                                    Scusate se non ho risposto prima.
                                    I 3000 MW potete trovarne dicitura sul sito della ENERPOINT e precisamente
                                    http://www.enerpoint.it/news/news_show.php?id=487
                                    oppure sul sito www.contoenergia.info
                                    vedete e fatemi sapere
                                    ciao!!!!!
                                      Cari ragazzi ho chiesto tramite mail informazioni al GSE, e gentilmente mi ha risposto:
                                      "il limite di 3000 MW da installare entro il 2016, è presente all'articolo 12 del DM
                                      19 febbraio 2007. Questo ad indicare che secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio
                                      2007, si dovranno incentivare 1200 MW e che, con successivi decreti, bisognerà
                                      raggiungere l'obiettivo di 3000 MW."
                                      :woot: :woot: :woot: :woot:
                                        Morale della favola: Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono avere l'incentivazione di cui al decreto 19-02-2007 é 1200 MW.
                                        Io credo che sia già sufficiente per poter lavorare con tranquillità.
                                        Avanti e buon lavoro !.
                                        GIULIANO
                                        _____________
                                          E' vero!!!
                                          Sapendo di poter finanziare 1200 MW, si può lavorare con molta tranquillità!!!!!
                                          Ma sapendo che saranno finanziati ulteriori impianti fino ad arrivare a 3000 Mw, lavorerò ancora più tranquillamente, e soprattutto non mi porrò più il problema dei 14 mesi!!!
                                          Buon Lavoro a tutti!!!!! <img src=">
                                            da ieri sera sul sito del GSE, sulla pagina iniziale, vengono forniti in tempo reale i dati relativi agli impianti in esercizio e al totale della potenza installata suddivisi per vecchio e nuovo conto energia!!!!
                                            wow!
