< Iter Semplificato su tettoia - EnergeticAmbiente.it
  • Iter Semplificato su tettoia
    Salve a tutti
    credete si possa procedere con iter semplificato per fotovoltaico su tettoia accatastata ? le altre condizioni sono tutte rispettate
    grz
    Bella domanda, interessa anche a me. Hai ottenuto qualche informazione?
      No nessuna, ma alla fine ho dovuto optare per l'iter standard in quanto contratto in MT
        Nel frattempo qualcuno ha avuto delle indicazioni più precise?
        Anche io gradirei poter fare iter semplificato per un impianto da 4 kwp complanare su tettoia...
          Per il mio hanno fatto il semplificato senza problemi
          FV: 16,47 kwp Qcells 305 WP, inverter Fronius Symo 17.5-3-M, Smart Meter, azimuth = 8°, tilt = 5° , connesso il 17/07/2018
            Originariamente inviato da alfaman Visualizza il messaggio
            Grazie dell'info.
            Vista anche la potenza del tuo impianto immagino che potrei stare tranquillo nel mio caso.
            Hai anche richiesto la detrazione fiscale?
              No, Il mio è aziendale...
                Originariamente inviato da Energlobo Visualizza il messaggio
                Puoi fare l'iter semplificato se la tua potenza in prelievo è pari o superiore all'impianto FV. Se non lo è richiedi l'aumento di potenza prima di fare il FV o fai l'iter ordinario: in ogni caso le differenze di costi non sono grandi, ma l'iter semplificato permette di fare l'allaccio in tempi più brevi.
                  Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                  Sì, questo lo sapevo. Il mio dubbio era solo legato al fatto che si possa applicare la procedura semplificata nel caso in cui vengano rispettati tutti i requisiti ma l'installazione non avvenga sul tetto bensì su una tettoia sul terrazzo dell'abitazione.
                    Nel caso specifico mi riferisco ad una tettoia, ma potrei riferirmi all'installazione su un box auto adiacente l'abitazione o su una pergola, insomma su qualcosa di diverso dal tetto dell'edificio (che è l'unica voce riportata nell'Allegato 1).
                      La fattibilità dell'impianto non ha nulla a che fare con l'iter semplificato, che riguarda l'allaccio. Secondo DPR 31/2017, fino a 20kW l'impianto si può installare senza nessuna pratica edilizia e/o paesaggistica, quindi basta una CIL di edilizia libera, purché si metta sul tetto di un edificio, che sia dell'abitazione principale o di una sua pertinenza, come un garage, pergolato o tettoia e non sia quindi un impianto a terra. Nel caso di casa, garage o altri edifici accatastati non hai grandi vincoli (a parte che sia complanare alla falda esistente), mentre nel caso del pergolato devi mantenere la natura precaria della costruzione e non far cubatura, in pratica basta che i pannelli lascino passare luce ed acqua. Fotovoltaico sul pergolato, per installarlo basta la CIL
                      Se l'impianto rispetta i requisiti si è in teoria obbligati a seguire l'iter ordinario. Comunque rispetto all'iter ordinario il risparmio non è grande (si risparmia il costo della richiesta di preventivo, circa 40€), però accorcia i tempi di allaccio. Un pretesto per fare iter semplificato è avere un impianto più grande della potenza di prelievo dal contatore.
