614/2016/R/EEL SPI Verifica periodica
  • 614/2016/R/EEL SPI Verifica periodica
    per quanto riguarda la verifica periodica del SPI ho trovato questo articolo:
    Obbligo delle verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia SPI - Clinica del Fotovoltaico
    Il mio impianto è di 4,5 kWp con SPI nell'inverter quindi si dovrebbe applicare quanto segue:
    I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro.
    Ora chiedo un aiuto per capire:
    1. Questo autotest come lo si può eseguire? Non ho trovato nulla sul manuale dell'inverter.
    2. Su quale registro si deve comunicare il risultato del autotest?
    3. E' vero che lo posso fare io senza chiamare una ditta?
    Fred
    Impianto FV da 4,64 kWp, 16 pannelli REC TWINPEAK 2 SERIE 290W, inverter SOLPLUS SP35.
    Impianto Attivo dal 27/05/2010, 2° CE, SSP. Pannelli REC attivi dal 2/9/2019
    Originariamente inviato da foosterh Visualizza il messaggio
    Fred
    I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kW, o con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore
    Che significa?
    Pensavo che riguardava solo impianti sopra 11.08 kw
