Possibile aumentare potenza di prelievo da 3+3 a 4,5+3.
  • Possibile aumentare potenza di prelievo da 3+3 a 4,5+3.
    Ciao ho un impianto 3k di prelievo + 3k di FV. Volevo aumentare la potenza per di prelievo a 4,5k poichè in inverno, senza l'aiuto del FV, ho bisogno di un pò più di potenza per gestire il picchi di carico. E' possibile? C'è bisogno di avvisare il GSE?
    devi solo chiedere al tuo fornitore
      Ok, ci sono delle tempistiche da rispettare anche per aumentare la potenza di prelievo? Leggevo che per aumentare la potenza del FV bisogna aspettare 2 anni.
        Il tuo fornitore ti manda il bollettino da pagare , da quando paghi e mandi fax o mail con copia pagamento hanno due giorni di tempo x comunicarlo ad e-distribuzione che a sua volta mi sembra entro 5 giorni lavorativi ti aumenta il prelievo.
          Sempre che non ci siano lavori da fare , tipo il cavo non regge ......
          AUTO BANNATO
            Tienici informati.
            Il costo UNA TANTUM dovrebbe essere 27,03+1,5x69,36 + IVA per un totale di 159 €, ma da quest'anno ci sono novità petr cui non sono sicuro.
            Questo se rientra in "lavoro semplice", cioè se la rete è già corretamente dimensionata (come dice Spider).
            attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
              io per passare da 3 a 6 kw, poche settimane fà ho pagato 224.95 euro
              sono 55 euro al kw
              23 di spese fisse in MT ( mentre nel mercato libero dipende)
              +10% iva
              i 55 euro/kw si paghano anche sullla tolleranza, cioè aumento di 3kw è in realta un aumento di 3.3 kw
              quindi 3.3x55 euro +23 +10% = 224.95
              entro 1 anno o entro fine anno non ricordo il termine preciso, puoi ritornare sui tuoi passi totalmente o parzialmente e ti rimborsano la differenza in più che avevi pagato
                Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
                Questa non la sapevo (dello 0,3 kW di tolleranza).
                Sui 23 euro invece mi sembra che sia uguale anche nel libero, mentre i 55 vanno al distributore (di solito e-distribuzione) e non al fornitore anche se li incassa.
