< limite kWp installazione monofase - EnergeticAmbiente.it
  • limite kWp installazione monofase
    Buongiorno a tutti,
    mi servirebbe capire se il limite per una installazione su casa privata monofase è rigorosamente 6kWp o se si possa mettere anche un 7kWp.
    Esiste una legislazione a riguardo?
    Scusatemi se questo argomento è già stato trattato in altri thread ma non sono riuscito a trovarlo.
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
    il limite è sull'imissione, se l'inverter è da 6 max ci può stare più wp
      Mi sono sempre chiesto, senza trovare risposta, qualora si abbia il contratto di fornitura monofase da 7kw, è possibile fare una connessione per impianto fotovoltaico con inverter e pannelli fino a max 7kw senza avere l'obbligo di passare al trifase?
      Un installatore mi ha detto che se l'inverter ha potenza di 6kw, i pannelli non possono superare il 10% (ovvero i 6,6kwp) se si vuole connessione monofase. Non sono riuscito a trovare questo limite in nessun documento.
        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
        Grazie, provo a vedere se ho capito
        1) Se ho inverter a 6kW posso montare ad esempio 7kWp di pannelli. Questo perché 7kWp non andranno mai in immissione in rete perché "tagliati" dall'inverter.
        Corretto?
        2) Se avessi invece inverter da 9kW, i 7kWp (senza nessun carico e con radiazione ottimale) potrebbero andare in rete e con contatore monofase questo non si può fare perché i contatori monofase sono ormai limitati a 6kW.
        Corretto?
          Da poco esperto di installazioni: dipende anche dalle tensioni massime gestite dall'inverter. Calcola che a volte l'impianto puo' arrivare a produrre picchi di potenza pari o maggiori a quanto installato. Cio' capita quando il cielo è leggermente velato e si ha il cosidetto solaredge se non sbaglio che dura poco tempo, ma l'inverter deve poterlo gestire altrimenti si brucia.
          I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
          Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
          PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
            Il limite della potenza dell'impianto FTV su una fornitura monofase è legata alla potenza nominale dell'inverter. Vale a dire che tu monti un inverter con potenza nominale di 6 KWp e poi ci metti i moduli che vuoi.
              Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
              Corretto?
              Corretto?
              La 1) e' corretta.
              La 2) parzialmente, in quanto se tu hai un FTV da 7 kWp nominale hai anche quasi sicuramente un CE Trifase, e di fatto una potenza nominale in immissione pari a 7 kWp
              Ricordo che la potenza nominale degli impianti, ai fini della connessione ENEL e' la MINORE tra la somma delle P nominali dei moduli e la P nominale lato AC dell'inverter.
                ok grazie mi hai chiarito le idee.
