Conclusione iter Nuovo Conto Energia
  • Conclusione iter Nuovo Conto Energia
    Ciao a tutti
    oggi ho finalmente terminato il lungo iter del Nuovo Conto Energia.
    Dall'inizio dei lavori di installazione dell'impianto, iniziati il 21 maggio 2007, ad oggi che la "Convenzione" del GSE risulta "ATTIVA" sono passati ben 148 giorni.
    So che prima di vedere il primo bonifico passerà altro tempo...... vabbè.... aspetterò!!!!
    Questi i miei passi:
    - 9 maggio Invio raccomandata AR Enel Potenza per richiesta connessione
    - 21 maggio inizio lavori impianto
    - 4 giugno Invio comunicazione a Enel di ultimazione lavori impianto fotovoltaico
    - 18 giugno Sopralluogo Enel per stesura preventivo di connessione (ridicolo.... 2 minuti di orologio)
    - 2 luglio Connessione alla rete BT Enel - Compilazione verbali contatori - IMPIANTO IN ESERCIZIO -
    - 6 luglio Invio Raccomandata a GSE per richiesta incentivo CE
    - 11 agosto Ricevuta raccomandata da GSE per integrazione documentazione (il Certificato di Collaudo!!!!!)
    - 28 settembre Accertata pratica "TARIFFA RICONOSCIUTA" ---- Convenzione "DA EMETTERE" sul portale informatico GSE
    - 12 ottobre Ricevuta lettera "Comunicazione avvio all'incentivazione" da GSE - compilata ed inviata convenzione sul portale GSE
    - 16 ottobre Accertata stato Convenzione "ATTIVA" su portale GSE
    L'impianto, situato a DRESANO comune del Sud Milano su falda esposta a SUD (-5°) e da 5,25 KW
    Questa la produzione dei primi mesi:
    Luglio: 883 KWh
    Agosto: 715 KWh
    Settembre: 663 KWh
    Che soddisfazione!!!!
    Ciao a tutti!
    Volevo farti solo 2 domande
    1 ma hai aspettato la risposta di enel prima di iniziare i lavori?
    2 quanto ti è venuto a costare l'allaccio?
      Ciao..
      no, no ho aspettato la risposta dell'Enel....
      nella richiesta di connessione bisogna indicare la data di inizio lavori, quella di fine lavori e la data presunta di esercizio!
      Ho pagato 70 € per la connessione, (praticamente hanno installato un nuovo contatore e sostituito quello esistente)!
        Ciao complimenti ed ottima produzione...
        Due domande, facciamo 3
        Hai richiesto lo scambio sul posto?
        Quanti contatori ti hanno messo? 2 o 3?
        Hai usato una modulistica particolare per inviare la richiesta ad ENEL oppure hai scritto da solo?
        Grazie ciao
          CITAZIONE
          Scusa, ma come mai ti hanno contestato il certificato di collaudo? Oppure non era stato allegato alla documentazione?
          Grazie, ciao
          laurasol
            Ciao...
            Per "pmgc00":
            ho chiesto a Enel il servizio di scambio sul posto.
            Quando ho fatto la richiesta a Enel, Enel non aveva ancora pubblicato la modulistica relativa al nuovo conto energia e quindi ho modificato la modulistica precedente adattandola al nuovo decreto.
            Enel ha installato un contatore bidirezionale digitale per la lettura dell'energia prodotta, (il tecnico enel mi ha detto che al momento installano tutti bidirezionali anche dove non serve come in questo caso), e poi ha sostituito il contatore digitale che avevo con un altro contatore bidirezienale digitale per lo scambio sul posto. Totale 2 contatori.
            Per "laurasol":
            in prima istanza ho inviato un Certificato di Collaudo senza le prove prestazionali dell'impianto (nel vecchio conto energia erano obbligatorie solo per i grossi impianti)!!!
            Poi ho inviato un Certificato di Collaudo con le prove prestazionali previste dal DM 19/02/07, (il modello aggiornato al nuovo conto energia il GSE lo ha pubblicato sul sito solo il 10 agosto!!!!!)
            Diciamo che il GSE ha pubblicato una marea di documenti sulle novità del NCE ma nulla a detto sulle cose + serie come la novità delle prove prestazionali obbligatorie per tutti gli impianti, (non a caso le prime richieste hanno avuto problemi nel Certificato di Collaudo).
            Ciao a tutti
              Scusa ma lo hai installato senza autorizzazioni edilizie, hai fatto una DIA o cos'altro?
              Tutti si occupano di ENEL, GSE ma nessuno dell'iter autorizzativo urbanistico, non è che il tuo impianto è, dopo aver speso tanti soldi, urbanisticamente abusivo?
                Ciao...
                Hai ragione Sole di Sicilia......
                ho dimenticato di scrivere nel mio post che a metà aprile, una volta firmato il contratto con l'impresa esecutrice dei lavori, ho presentato la DIA in Comune.....
                Una Dia comunque semplicissima: compilazione della modulistica del Comune e una relazione descrittiva dell'impianto.
                Dopo 30 giorni ho iniziato i lavori.
                Al termine dei lavori ho "chiuso" la Dia con la dichiarazione ultimazione lavori (non necessita aggiornamento scheda catastale).
                Sai tutti si ocupano di Enel e Gse perchè la procedura è molto lunga... anche se ad essere onesti, per quanto mi riguarda, Enel (che cercava di portare alla lunga la connessione alla rete), con delibera alla mano ha dovuto accettare il fatto che, i 30 giorni prervisti per la conclusione dei lavori di connessione, non partono dalla data di accettazione del preventivo ma dalla data in cui il responsabile dell'impianto ha comunicato a Enel (anche via fax) la conclusione dei lavori di installazione dell'impianto e quindi hanno rispettato i tempi..... il Gse tutto sommato ha tempi ministeriali! se il massimo è 60 giorni.... ti rispondono al 45° giorno! Poi, a mio parere, il problema del Gse è che non erano preparati al nuovo conto energia..... non si può mettere a disposizione la modulistica in agosto quando il decreto è operativo da aprile!!!!!
                Comunque come ho già detto sono soddisfatto del tutto!
                Non appena arriverà il primo bonifico ancora di più!!!!!!!!
                Ciao.
