< connessione impianto FV 8 kW su impianto in media tensione - EnergeticAmbiente.it
  • connessione impianto FV 8 kW su impianto in media tensione
    Buongiorno, dovrei installare un impianto fotovoltaico da circa 8 kW su una connessione in MT esistente (utente passivo)
    come mi devo comportare dal punto di vista di connessione verso enel, ho letto sul CEI 0-16 che per impianti al di sotto dei 30 kW si devono seguire le regole del CEI 0-21 e per impianti al di sotto dei 10 kW non si applica la regola.
    Qualcuno mi sa dare delle informazioni???
    !!!!!NO AL NUCLEARE!!!!!!!!!!
    La cosa migliore che puoi fare è sentire direttamente un tecnico di e-distribuzione della tua zona.
    Se sei fortunato eviti di usare protezioni di interfaccia esterne, TV o sensori induttivi e/o capacitivi sull'MT ecc... e colleghi il tuo impianto come se si trattasse di una connessione BT a tutti gli effetti.
    Se tecnicamente te la passano, procedi alla domanda di connessione.
    Tienici aggiornati.
      Il tuo impianto da 8 kW nonostante sia collegato alla rete BT ha la connessione in MT e dovrebbe sottostare alla CEI0-16. Nonostante ciò scrivi bene che se sotto i 30 kW la norma ti dice che puoi seguire la CEI 0-21 e quindi hai delle semplificazioni. Anche sotto i 10 kW si applica la CEI 0-21. Quindi il tuo tecnico (c'è l'obbligo di progetto) ti saprà consigliere cosa installare per rispettare tale norma.
