< Potenza impegnata - EnergeticAmbiente.it
Potenza impegnata
  • Potenza impegnata
    Salve, ho un contratto con enel per la fonitura di energia elettrica pari a 3 KW di potenza, avendo bisogno di più potenza, diciamo 4 - 5 KW complessive, posso installare un impianto solare per le 2 KW necessarie? o devo comunque acquisire un impianto da cinque KW?
    Grazie .... <_<
    l'impianto fotovoltaico non ti consente di copreire comunque istantaneamente il tuo surplus energetico richiesto....di notte, ad esempio, come pensi di coprire i tuoi restanti 2kW?! e poi è logico parlare di energia..non solo di potenza di picco!!
      già, se quando il tuo impianto ha bisogno di assorbire 5 kW, piove?
        giusto quel che dite, ma tecnicamente è possibile sommare la potenza dell'impianto solare con quella del gestore?
        Ciao.. <img src=">
          Se ho ben capito il tuo problema iniziale, vuoi evitare di aumentare la potenza di contratto ENEL provando a sopperire a punte di carico con l'ausilio del fotovoltaico.
          In caso di punte di carico è possibile integrare le due sorgenti e sommarne quindi le potenze.
          La potenza dell'impianto fotovoltaico è una tua decisione che può essere legata a problemi tecnici o semplicemente economici, ma non è corretto dimensionarla per sopperire a punte di carico aleatorie.
          Mi spiego meglio come già ti ha detto davideba devi tener conto che il fotovoltaico non produce potenza a tuo comando ma a comando di madre natura, ovvero quando c'è il sole.
          Quindi se a te serve più potenza quando piove o di sera dovrai obbligatoriamente prelevarla dalla rete ENEL, l'impianto fotovoltaico da 2 o da 1000 Kwp sarà perfettamente inutile.
          A meno che le tue punte di carico siano di breve durata (al massimo qualche minuto) allora puoi realizzare un impianto ibrido con accumulo e sopperire a tali punte di carico.
          A me sono capitati, in progetti di impianti elettrici medicali, punte di carico di decimi di secondo in tal caso l'interruttore limitatore ENEL non interviene è puoi anche non variare il contratto.
            Ciao dedalo42
            A te forse servirebbe questo sistema:
            aladino
            ti permette di accumulare energia (dal fotovoltaico ma anche da altre fonti) e di averla a disposizione quando ti serve (anche di notte) e tutto in parallelo alla rete. Inoltre funziona anche in assenza di rete, in caso di blak-out.
            carest
            aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
            https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
