Ritiro dedicato GSE impianto ad isola 110%
  • Ritiro dedicato GSE impianto ad isola 110%
    Salve a tutti,
    con i nuovi incentivi fino a 48.000 è possibile fare un impianto da 20 kW con batterie da 20/25 kWh senza grossi problemi, che genererebbe una quantità di energia enorme, anche d'inverno ne utilizzerei solo metà anche scaldandomi in pompa di calore.
    Detto questo lo scambio sul posto non mi conviene e pensavo di fare il ritiro dedicato (dato che per ottenere il bonus è obbligatorio avere un contratto con il GSE) ma senza avere nessun contratto di ingresso "impianto ad isola" quindi potrei solo vendere l'eccesso, è fattibile? Grazie!
    con 110 lo SSP NON lo puoi fare, non è che non puoi
    gli impianti sono obbligatoriamente connessi in rete, quindi niente isola
    se è ad isola come fa ad immettere?
      Scusa ma la normativa 110 dice che devi stipulare un contratto con il GSE... quindi il ritiro dedicato si può fare, da quello che so con il ritiro dedicato fai senza avere un contratto con un distributore fai con solo il contatore per il GSE, l'isola era tra virgolette intendo che sono connesso alla rete solo per dare l'eccesso il resto è autoconsumo senza avere il contratto con un distributore
        Originariamente inviato da solare Visualizza il messaggio
        Devi obbligatoriamente sottoscrivere il contratto con Gse e ti verra' remunerato il tutto come ritiro dedicato. Ovvero come le eccedenze di ssp. Praticamente nulla, ma ti hanno fatto un impianto gratis. Non c'e' da lamentarsi. Ovviamente la fattura di pagamento andra' sui redditi imponibili.
        Lo SSP non e' che non ti conviene . Non lo puoi proprio avere.(ci mancherebbe pure) Con il 110% lo ssp ti e' precluso.
        La parte in grassetto non so proprio cosa possa significare. Mi spiace.
        Ultima modifica di fedonis; 20-10-2020, 19:35.
          Ottimo per lo scambio sul posto, per la parte in grassetto intendo che non farò nessun contratto con Enel o altri fornitori di energia; di notte o comunque quando non ci sarà produzione dal fotovoltaico preleverò energia dalle batterie... Spero sia chiaro, grazie mille.
            no contratto, no party
            nel senso che non mi risulta che puoi allacciarti alla rete senza un fornitore
              Con lo scambio sul posto è come dici tu ma il ritiro dedicato non dovrebbe essere così, almeno leggendo sul GSE
                No, devi avere obbligatoriamente il punto di prelievo... non mi risulta si possa avere solo l'immissione, anche gli impianti di sola produzione devono per forza avere un contratto!
                certo, lo puoi fare da 1.5kW, ma ci deve essere...
