Superbonus e fotovoltaico per nuova costruzione
  • Superbonus e fotovoltaico per nuova costruzione
    Buonasera a tutti, ho una domanda importantissima e che credo che solo voi del forum sappiate rispondermi. Ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta a ciò che cerco.
    Ho casa nuova in costruzione, villa indipendente su due livelli; nei primi mesi del nuovo anno credo di completare i lavori ed andare a viverci.
    Sarà una casa 100% elettrica, con climatizzazione canalizzata e VMC, acqua calda sanitaria con boiler e piano cottura ad induzione; il fotovoltaico è quindi indispensabile.
    Ho letto che tramite il superbonus, è possibile installare il fotovoltaico, batterie di accumulo e colonnina di ricarica anche per le nuove costruzioni, con eventuale cessione del credito.
    Parlando con la ditta che dovrebbe realizzare i lavori, ho chiesto quando sarà possibile procedere all'installazione del tutto... la risposta è stata che bisogna fare il fine lavori e poi procedere con l'installazione e che comunque nei prossimi mesi sarebbero uscite maggiori informazioni a riguardo.
    Ma può mai essere cosi? Cosa sapete voi sul ftv per nuove costruzioni? Volendo, non potrei già adesso procedere con l'installazione dei pannelli in modo da portare avanti la pratica per il collegamento alla rete?
    Vi prego di aiutarmi in questo anche con riferimenti di legge, perché la cosa è importante.
    Grazie.
    Le nuove costruzioni non entrano nel Superbonus: potresti usare il 50% Bonus Casa per fotovoltaico ma solo per la quota eccedente l'obbligo di legge.
    Ti ricordo che per le nuove costruzioni in base ai vigenti regolamenti edilizi comunali, sono già obbligatori gli impianti fotovoltaici e quelli a pannelli solari per acqua calda sanitaria: su questi impianti pertanto non puoi chiedere agevolazioni fiscali.
      Rileggendo meglio la Circolare 24 di ADE a pag. 16 in verità è scritto che sono esclusi dal superbonus gli interventi realizzati su immobili di nuova costruzione, esclusi gli impianti fotovoltaici per i quali è prevista una diminuzione del massimale di costo da 2.400 €/Kw a 1.600 €/Kw in caso rientrino in intervento di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione. Solo che non si capisce come si fa a far rientrare il fotovoltaico che è un trainato nel superbonus su nuova costruzione per la quale non sono ammissibili interventi trainanti. Boh !!
        Ciao Bocalb, sei arrivato al mio stesso dubbio. È innegabile che il fotovoltaico si può installare anche per le nuove costruzioni, con diminuzione del massimale; io non ho capito però come poterlo far rientrare e quando è possibile installarlo...
          Sulle nuove costruzioni è possibile il FTV con superbonus... il problema è il trainante!
          sto intervenendo da un mio amico, casa nuovissima, radiante a pavimento, cappotto abbondantemente sotto i limiti di legge, tutto elettrico TRANNE per fortuna la caldaia che è una normale a metano
          gli ho fatto chiudere i lavori e tra qualche mese interveniamo con Caldaia+FTV+accumulo+colonnina
          Diverso per un altro cliente che ha già pure la PDC, quindi gli mancano solo FTV+accumulo+colonnina, in questo caso niente da fare (ha muri con trasmittanza 0,2...)
            Quindi mi stai dicendo che conviene fare il fine lavori e poi installare FTV + eventuale trainante?
            A me ad esempio, inizieranno a installare le canalizzazioni per clima+vmc questa settimana, quindi ancora non ho nulla.
            Mi converrebbe installare qualcosa come boiler per acs o pompa di calore dopo il fine lavori insieme al FTV e accumulo?
            E poi, un'altra domanda: anche per le nuove costruzioni vale il discorso di migliorarsi di almeno 2 classi energetiche?
            Ultima modifica di fabioerrigo; 09-11-2020, 13:41.
              devi chiudere il cantiere come da progetto con tutte le prescrizioni e POI vedi se hai margine per fare trainante+trainato
              e sempre le 2 classi a meno che non sei in A3 (solo 1)
                Ma il massimale di € 1.600/Kw quando si utilizza?
                  Beh questo è un altro bel quesito, perché se si fa tutto DOPO, rientra in intervento di ristrutturazione con massimale di 2.400€, no? Quindi il massimale di 1.600€ quando vale?
                  Ma non c'è la possibilità di chiedere informazioni più precise all'agenzia delle entrate?
                    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                    Una info. Ma il massimale x superbonus si applica alla potenza di picco dei moduli ? O al più basso fra picco moduli e p.nom inverter ?
                    Nell'asseverazione si fa riferimento alla p.picco moduli....... nella legge alla potenza nominale impianto......
                    Siamo in Italia.....
                    Non potrete mai avere un impianto che sia allo stesso tempo bello, performante, affidabile e che costi poco
                      Buona sera a tutti, sto cercando anche io informazioni sull'argomento iniziale :superbonus per l'installazione dell'impianto fotovoltaico su nuova abitazione.
                      Fabioerrigo e Junp hanno scritto che si dovrebbe chiudere i lavori per poi procedere con l'installazione, ma in questo modo come può rientrare il superbonus? Non ci sarebbero interventi trainanti..
                      Bocalbil ha scritto che si potrebbe usare il 50% Bonus Casa per fotovoltaico ma solo per la quota eccedente l'obbligo di legge; ma in questo modo l'installatore dovrebbe fare 2 fatture, una per la parte obbligatoria (senza agevolazioni) e una per la parte eccedente( con iva al 10% e recupero del 50%)?
                      C'è un pò di confusione per questo argomento, qualcuno ha aggiornamenti?
                      Grazie e tutti coloro che riusciranno a fare chiarezza.
                        Buonasera, la risposta dell'agenzia delle entrate n. 488/2021 dovrebbe dare delle spiegazioni. Noi come azienda stiamo procedendo in tal senso.
                          non si capisce. non danno una risposta positiva o negativa, si limitano a riempire la risposta di frasi prese qua e la dal decreto senza mai dare una risposta chiara.
                          Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                          Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                          Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
                            Ciao a tutti...
                            Qualcuno è riuscito a venire fuori da questo quesito?
                            Noi abbiamo il via libera dall'ente che gestisce la cessione del credito (dopo avergli inviato la risposta dell'agenzia delle entrate), ma il termotecnico non sa come asseverare la pratica e di conseguenza siamo bloccati.
                            L'ENEA non risponde...è veramente assurda questa situazione
                              Buonasera,
                              anch'io ho lo stesso problema di diego86.
                              L'agenzia delle entrate con l'interpello n. 488/2021 ha confermato la fattibilità di usufruire del superbonus per fotovoltaico e accumulo anche su nuova costruzione. Sembra che però il portale ENEA non preveda tale possibilità quindi diventa impossibile eseguire l'invio. Confermo che anche io, in seguito a quesito dedicato all'ENEA, non ho ancora ricevuto alcuna risposta.
                                Interessato anche io, con un progetto 110 su edificio in costruzione in fase di istruttoria bancaria. Avete qualche novità in merito? qualcuno è riuscito a sbloccare con ENEA/asseveratori?
                                ...dal 2006
