Aiuto: Acquistato casa con impianto fotovoltaico...
  • Aiuto: Acquistato casa con impianto fotovoltaico...
    ho acquistato una casa indipendente a luglio 2020 con un impianto fotovoltaico sul tetto.
    Ora sto provvedendo a tutte le volture del caso..... mi hanno detto di cominciare con il fornitore di energia elettrica e sembrerebbe sia andato a buon fine.
    Secondo passaggio: mi hanno detto di procedere con la voltura su e-distribuzione e sembra sia andato a buon fine, ma solo per il POD di fornitura e non per il POD di produzione (che poi sono sempre gli stessi numeri tranne per qualche carattere iniziale per la fornitura IT001E..... e per la produzione ITP0AE....) e ho dovuto compilare questo modulo insieme all'ex proprietario (https://www.e-distribuzione.it/conte...IVA-ATTIVO.DOC) e l'ho inviato via pec un mese fa, ma ancora l'impianto di produzione risulta intestato al vecchio proprietario.
    il terzo passaggio è quello che mi preoccupa di più: il vecchio proprietario si rende disponibile, ma non è afferrato con la tecnologia e sinceramente nemmeno io! ha provato ad entrare nel GSE e mi chiede se deve indicare SI o NO nella voce "mandato irrevocabile all'incasso" (questa la descrizione: Mandato irrevocabile all'incasso: cos'è? Il contratto di mandato consente all'USSP di conferire l'incarico ad un soggetto mandatario ad incassare tutti i crediti presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla convenzione stipulata nell'ambito dello SSP. N.B.: Il trasferimento di titolarità è una procedura differente e distinta rispetto al mandato irrevocabile all'incasso. Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata sul sito www.gse.it).
    cosa suggerite?
    Da tener conto che nel rogito non è stato indicato il POD e il relativo passaggio di proprietà dell'impianto di produzione fotovoltaico, e mi hanno spiegato che essendo pertinenza dell'immobile ed avendo una produzione inferiore a 3kw non era necessario.... è corretto o doveva invece essere indicato nel rogito? inoltre con il vecchio proprietario ci siamo messi d'accordo che lui avrebbe continuato a beneficiare delle detrazioni per i successivi 8 anni per aver installato l'impianto fotovoltaico, ma degli incentivi (credo per l'energia non consumata ed immessa in rete) ne avrei beneficiato io.... è possibile farmi accreditare sul mio conto corrente questi incentivi?
    Ringrazio in anticipo chiunque mi aiuti a risolvere questa situazione incasinata....
    buona notte
    Ultima modifica di lelito2020; 08-11-2020, 23:33.
    help me please
      nessuno può aiutarmi....
        Non mi è mai capitato ma per il
        mandato irrevocabile all’incasso è abbastanza semplice: significa che beneficerai tu dei vantaggi economici dati dalla produzione dei pannelli che hai acquistato con la casa.
        Se hai altri dubbi chiama il GSE allo 06/80.111 tenendo a portata di mano il numero di convenzione.
        Il beneficio principale che avrai è lo scambio sul posto SSP.
        Tu continui a pagare normalmente la bolletta ma una volta l’anno il GSE ti riconosce una quota per i kWh scambiati (il valore più basso tra kWh pagati in bolletta e kWh versati in rete).
        Grossolanamente nel 2020 la quota per lo SSP è di circa 10cents/kWh.
        Tutto ciò che riesci a consumare istantaneamente durante le ore di produzione è quello che ti farà risparmiare di più (le partenze ritardate degli elettrodomestici aiutano).
          Ciao, ho provato a chiamare il 0680111, che sarebbe il centralino del GSE e che poi ti rimanda al call center 800.161616.
          Innanzi tutto BISOGNA ESSERE FORTUNATI a parlare con la persona giusta: se becchi il giovincello/a di turno ti va male, perchè sono stati addestrati a NON DARE INFORMAZIONI TELEFONICHE!!!
          Io però, a furia di chiamare, sono riuscito a parlare con le PERSONE GIUSTE che mi hanno dato tutte le informazioni del caso, e tra l'altro lamentandosi del peggioramento del servizio offerto agli utenti e che in precedenza il call center funzionava DAVVERO per dare un REALE sostegno all'utente per risolvere i problemi.
          Per il mio caso specifico di cambio titolarità del solo servizio/contratto di SSP mi è stato spiegato che bisogna indicare NO nella voce MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO perchè il precedente proprietario riceveva direttamente i contributi del GSE sul proprio conto corrente e non aveva dato ordine al GSE di girare a nessuno (banche, finanziare o terzi in genere) i contributi erogati, pertanto una volta effettuato il cambio titolarità io avrei continuato a ricevere i contributi dal GSE in quanto nuovo titolare del servizio Scambio Sul Posto.
          Essendo un impianto fotovoltaico inferiore ai 6Kw (in realtà poco meno di 3Kw) mi è stato spiegato che non è necessario indicare sul rogito la vendita dell'impianto, e nei documenti richiesti telematicamente ho dovuto allegare obbligatoriamente:
          - bolletta recente (prima ricevuta) dalla quale si evince numero POD e che io sono il nuovo proprietario
          - carta identità cedente
          - carta identità subentrante/cessionario+
          - MODULO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA CONVENZIONE SSP firmato da me e dal cedente (vecchio proprietario)
          ora la pratica è da una settimana in STATO RICHIESTA in valutazione..... quanto dovrei aspettare..... nel forum sembra che questi stati in valutazione potrebbero durare un eternità! ma quanto è il tempo corretto di attesa? nel caso in cui non avviene la variazione di cambio titolarità in tempi consoni, mi riservo la possibilità di non immettere in rete più nulla, staccando lo scambio sul posto!
          Ultima modifica di lelito2020; 06-12-2020, 08:00.
